  • Listopada 17, 2026, 16:20:33
Autor Wątek: Cz 350 uszczelniacz na czole wału  (Przeczytany 9200 razy)
wania
« dnia: Marca 09, 2011, 21:54:40 »
Witam.Mam takie pytanie do Was. Czy w miejscu zaznaczonym na foto jest jakiś uszczelniacz czy coś podobnego.Gdy ściągnąłem czoło wału to nic nie było. Co trzeba kupić aby czoło wału szczelnie "siedziało" bo w tym wale na fot okropnie się ruszało i cezeta miała nieszczelność na czole.
Uploaded with ImageShack.us
Odp: Cz 350 uszczelniacz na czole wału
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 09, 2011, 22:01:25 »
Czoło lata bo łożysko wylatane to raz, a dwa to brakuje tam labiryntu " uszczelnienia labiryntowego "  czyli tulei, labiryntu i oringu  ;)
wania
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 09, 2011, 22:03:06 »
Mógłbyś mi zarzucić linka lub foto jak to wygląda i gdzie to można kupić? :)
wania
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 09, 2011, 22:35:31 »
Wielkie dzięki, o to mi chodziło. Ale czy to napewno podejdzie do cezety? a nie raczej do jawy :> Sory za wątpliwości, ale jak na razie to nie rozkiminiłem w 100% wału w CZ,ale chcę być w 100% pewny, że jak kupię to co mi na pisałeś to wszystko będzie ładnie grało ;]
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 09, 2011, 22:48:06 »
1.) wał w Jawie 350 Typ 634 i CZ 350 Typ 472 - 472.5 to to samo. - Twój przypadek
2.) Wał Jawa 350 Typ 632 i CZ 350 Typ 472.6 to to samo
3.) Wał Jawa 350 Typ 638 to co innego
1.) jedno łożysko środkowe, prawy czop pod wirnik 6V
2.) jedno łożysko środkowe, prawy czop pod wirnik 12V
3.)  dwa łożyska środkowe, prawy czop pod wirnik 12V, swożeń tłoka o mniejszym przekroju, inne korby
« Ostatnia zmiana: Marca 09, 2011, 22:53:40 wysłana przez Nightwish »
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 09, 2011, 23:57:19 »
3.) Wał Jawa 350 Typ 638 ... swożeñ tłoka o mniejszym przekroju, inne korby
Jesteś tego w 100% pewny?
Jeśli tak to podaj wymiary.
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 10, 2011, 00:01:47 »
Jawa 638 Sworzeń tłoka przekrój 15/56mm ( pusty na wylot )
Jawa 634/632  Sworzeń tłoka przekrój  16/50mm ( pełny lub z jednej strony zatkany )
« Ostatnia zmiana: Marca 10, 2011, 00:05:33 wysłana przez Nightwish »
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 10, 2011, 00:03:19 »
o kurde nie wiedziałem że taka różnica jest między nimi...
wielkość od strony zapłonu?
Jawa TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 10, 2011, 00:08:36 »
kąt stożka
 <offtopic> się robi  :>
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 10, 2011, 00:28:14 »
Jawa 638 Sworzeñ tłoka przekrój 15/56mm ( pusty na wylot )
Jawa 634/632  Sworzeñ tłoka przekrój 16/50mm ( pełny lub z jednej strony zatkany )
Hm? Serio?
A nie ma być przypadkiem tak:
Jawa 250 Sworzeñ tłoka średnica 15/56mm ( pusty na wylot ) ?
Jawa 638, Jawa 634/632  Sworzeñ tłoka średnica 16/50mm (  z jednej strony zatkany ) ?
« Ostatnia zmiana: Marca 10, 2011, 00:32:33 wysłana przez jawol »
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 10, 2011, 07:44:47 »
w sklepie widziałem i mam też sworznie do rzekomo Twin Szrota i są cieńsze od żeliwniakowych i w dodatku na wylot puste.
Nie opieram się na jawaczesci.pl ale oni też mają takie więc to jest powszechny błąd , o czymś nie wiesz ? ja o czymś nie wiem ? czy o co się rozchodzi ?
« Ostatnia zmiana: Marca 10, 2011, 07:51:46 wysłana przez Nightwish »
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 10, 2011, 08:05:00 »
...w sklepie widziałem i mam też sworznie do rzekomo Twin Szrota
... o czymś nie wiesz ? ja o czymś nie wiem ? czy o co się rozchodzi ?
Sworznie i korbowody w Jawie i ÈZ, ich wymiary i "wersje" to powszechnie znana sprawa więc nie wiem o co chodzi.
Wystarczy poczytać choćby to forum.
A że nie lubię niesprawdzonych lub wyssanych z palca informacji to "się czepiam".
Do informacji "handlarzy częściami do knedli" zawsze podchod¼ z rezerwą.
ps.
Tak na chłopski rozum wykniñ: Jak upchać sworzeñ 15/56 mm w tuleję cylindra 58mm?
adrian
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 10, 2011, 09:13:10 »
3.)  dwa łożyska środkowe, prawy czop pod wirnik 12V, swożeñ tłoka o mniejszym przekroju, inne korby
 Większych bredni nie słyszałem. Sworznie tłokowe do jawy 638 i CZ 472.5-6 mają taką samą średnicę oraz długość. Różnią się tylko tym że te do CZ/632/634 są zaślepione z jednej strony. Korbowody w wałach 638 i CZ też są takie same. I wiem co mówię bo naprawiam te motocykle od lat. Nie wiem skąd wziąłeś te dane chłopie ale są to totalne brednie, wprowadzające w błąd nieświadomych użytkowników.
« Ostatnia zmiana: Marca 10, 2011, 14:15:04 wysłana przez adrian »
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 10, 2011, 16:27:43 »
Majzel ma właśnie silnik 638 w rozbiórce to trzeba się go spytać na czym jego tłoki się trzymały po za łożyskami koszyczkowymi ;)
kanda19
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 10, 2011, 18:39:44 »
w moim silniku z jawa 638 jak robiłem nie dawno remont oryginalne były pełne z jednej strony.
adrian
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 10, 2011, 18:53:03 »
Widać ktoś grzebał w niej wcześniej bo sworznie tłokowe zaślepione z jednej strony nigdy nie były montowane w silniku 638.
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 10, 2011, 22:50:45 »
radzisz miał w silniku 638 z 90 r. puste na wylot  :P
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 10, 2011, 23:49:04 »
... sworznie tłokowe zaślepione z jednej strony nigdy nie były montowane w silniku 638.
W mojej 638-5 fabrycznie były zamontowane pełne z jednej strony.
I bąd¼ tu mądry  ;)
Po raz kolejny sprawdza się powiedzonko że każda Jawa jest inna...  <lol> <lol> <lol>
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 11, 2011, 07:56:33 »
każdy wie co to były za czasy, nie było co trzeba to montowali co mieli  :> ,a że od innego moto, ważne, że pasuje  ;)
31 Odpowiedzi
13398 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 22, 2012, 19:09:21
wysłana przez Ziemniak471
4810 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2013, 09:10:01
wysłana przez kapitan zbik
2334 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 18, 2013, 19:11:26
wysłana przez Deejf
2396 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 02, 2014, 22:20:43
wysłana przez mostasz
3485 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 10, 2014, 11:39:48
