  • Listopada 17, 2026, 16:54:37
Autor Wątek: Uszczelniacz wału w Cz 350  (Przeczytany 13400 razy)
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« dnia: Grudnia 21, 2012, 21:59:05 »
Mam takie pytanie odnośnie uszczelniaczy na wale.A mianowicie sprawa wygląda tak.Znajomy remontował silnik u jednego gościa który wstawił mu krzywy wał,uszczelniacze założył oczywiście nowe.Silnik nawet nie był odpalany bo jak odpalić na mającym z 5 mm bicia wałem.I pytanie jest takie czy kupić nowe czy zostawić stare uszczelniacze po założeniu wału? Bo pytałem się już znajomych i zdania są sprzeczne bo ten silnik nie był odpalany itp,ale ja założył bym nowe.Jakie jest wasze zdanie ??
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
Odp: Uszczelniacz wału w Cz 350
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 21, 2012, 22:06:09 »
Cześć. jak nie był odpalany  to trzeba wyjąc wał i sprawdzić go czy w ogóle został naprawiony-zregenerowany ???  Jeżeli był a nie zostały uszkodzone otwory w segmentach tam gdzie wchodzą czopy korbowe ,to trzeba go po prostu wycentrować i złożyć silnik na nowo. Nie ma konieczności ponownej wymiany uszczelnień ,no chyba że było takie bicie że trzeba było na siłę przekręcać wał i uszkodziły się uszczelniacze -to można pomierzyć jak wał się rozbierze ;D
« Ostatnia zmiana: Grudnia 21, 2012, 22:08:01 wysłana przez Markoltent10 »
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 21, 2012, 22:08:17 »
wał już jest zrobiony,wycentrowany i założony nowy czop.Ja tam nie wiem w szkołach teraz uczą że nawet segery trzeba wymieniać po wyjęciu na nowe  :-\
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 21, 2012, 22:11:46 »
wiesz co? Wróżką zatem nie jestem. Trzeba było sprawdzić te uszczelniacze przed ponownym centrowaniem a tak...to jak byś kazał wróżyć z fusów ,Sorki nie bedę zatem nic radził ,bo nie wiem co mam poradzić ???  A co do tego co uczą ..no cóż z reguły człowiek się uczy najlepiej na własnych błędach ,najczęściej jak zaczyna oszczędzać  ;D
Wiesz co? a może Ty pytasz o uszczelniacze na końcówki wału? Jeżeli o te  gumowe-silikonowe to z pewnością nie musi ich znajomy ponownie wymieniać  ,no chyba że się uszkodziły wargi przy demontażu?
« Ostatnia zmiana: Grudnia 21, 2012, 22:21:37 wysłana przez Markoltent10 »
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 21, 2012, 22:18:19 »
Ja mówię o uszczelniaczach na wale tych pod zębatką i prądnicą a nie tych w labiryntach  ???
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 21, 2012, 22:22:12 »
no właśnie  :) to się dogadaliśmy ;D wyżej masz odpowiedź
Jws
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 21, 2012, 22:24:03 »
Daj nowe. Co szkodzi?
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 21, 2012, 22:27:31 »
No niby nic ,ale po co mnożyć koszty ?
Jws
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 21, 2012, 22:28:10 »
Te kilka zł?  ::)
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 21, 2012, 22:31:27 »
Nie ,no ja wiem ,że masz racje ale ...wszystko zalezy od tego czym kto dysponuje:) a punkt widzenia zależy od punktu siedzenia :D  Jak ma  na to, to niech wymienia  ;D
« Ostatnia zmiana: Grudnia 21, 2012, 22:33:49 wysłana przez Markoltent10 »
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 21, 2012, 23:40:09 »
Uszczelniacz 3.5 zł sztuka.Wole wydać te 7 zł kupić nowe i mieć pewność, że wszystko jest ok  ;D
Jws
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 21, 2012, 23:54:28 »
Wydając 7 zł na dwa to akurat tej pewności mieć nie będziesz :-\
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 21, 2012, 23:57:21 »
JWS nie zgodzę się z Tobą.W sklepie z częściami do wsk,jaw itp uszczelniacz na wał kosztuje 12 zł,w sklepie z łożyskami i uszczelniaczami 3.5 zł a jest identyczny.
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 22, 2012, 08:33:02 »
Zgadzam się w 100% wtakich motoryzacyjnych jak widzą, że np. pasuje do tego moto na wał to cena 200% w góre.
Jeśli wał miał tak duże bicie, to nawet ciężko byłoby go złożyć, już nie mówią o tym, że ciągnikiem musiałbyś go przekręcić.
Wymianiać wg mnie nie musisz, rozumiem brak finansów, jeśli warga uszczelniacza po odciągnięciu wróci na swoje miejsce i jest miękka i elastyczna, sprężynka nieuszkodzona to zostaw śmiało testare.
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 22, 2012, 09:10:43 »
Nie masz ich co zmieniać. No chyba że troszkę je uszkodziłeś przy rozkładaniu ;D
Jws
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 22, 2012, 10:16:48 »
A jakiej firmy jest ten uszczelniacz za 3,50? Czy jedynym napisem jest wymiar?
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 22, 2012, 10:22:22 »
Cześć :)
Z tymi uszczelniaczami to jest tak ,że jest ich duuuużo rodzai. Ich cena zależy od tego z czego są wykonane i do czego maja służyć?
Wyglądać mogą tak samo  ale to jest tak jak z tym napisem  DUPA na drewnianym płocie .Jeden pogłaskał i mu drzazga weszła!
Dobry uszczelniacz odporny na smary ,paliwo i oleje a nadto na temperaturę jest droższy od zwykłej gumki :D  na silnik elektryczny np.
Te dostępne w małych  i dużych sklepikach motoryzacyjnych nie zawsze odpowiadają potrzebom silnika spalinowego niestety :o
Najbardziej profi sklep jaki znam  to http://sklep.passerotti.pl/sklep/
Piszesz do czego potrzebujesz ,jaka półka Ciebie interesuje i kupujesz 8)  Ja mam taki sklep na miejscu w Poznaniu ,ale można poszukać w okolicach swojego domu lub wysyłkowo. To cała sieć sklepów.
A czy wymieniać ? Już napisałem co o tym myślę a to właściciel powinien wiedzieć co i jak zrobi no i na co go stać ;D  Jak Go stać na to, to jasne że wyciepnąć proponuję ;D
« Ostatnia zmiana: Grudnia 22, 2012, 11:27:03 wysłana przez Markoltent10 »
Jws
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 22, 2012, 11:44:37 »
O to mi właśnie chodzi- kupi chłopak takie uszczelniacze badziewne i mu spuchną od beny i oliwy,albo wyszorują się po kilku kilometrach i wiecej później dłubania niż to warte. Ja na ogół zakładam Corteco bo mam do nich dostęp po sąsiedzku i są ciut lepsze niż wymaga tego ten silnik. Cena nie jest jakaś masakryczna.
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 22, 2012, 12:02:32 »
Weźta i mnie oświećta człeka nieoświeconego?.
Są w ogóle jakieś simeringi nieodporne na ropopochodne i temperaturę?
No chyba, że jakieś o wykonaniu specjalnym.
(Chyba) Prawie każdy simering pracuje w okolicach łożyska (smarowanego) i na wskutek tarcia podlega wysokiej temperaturze.
Jws
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 22, 2012, 12:09:26 »
No są. Inne simmeringi przeznaczone są do skrzyń biegów, inne do silników. Inne do teleskopów. Inne do pralek itp. Florokauczuk , simmery tzw zielone, niebieskie. Odporne na wysokie temperatury i tzw lewoskrętne. Akurat smar nie jest tak agresywny jak benzyna. Jest tego sporo.
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 22, 2012, 13:08:16 »
Ile ty lat na świecie żyjesz że nie wiesz ? Przewód paliwowy też potrafi się w kontakcie z beną rozpuszczać . I oponka po roku może sparcieć . Czajnik bezprzewodowy po miesiącu od kupna jeszcze capi plastykiem że herbaty nie idzie z tego zrobić . Zależy jakie chińskie łapki to zrobiły . Dla tego preferuję produkty markowe . Biednego nie stać na tanie rzeczy.
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 22, 2012, 16:06:31 »
To, że są simeringi o specjalnych zastosowaniach to raczej wiem.  8)
Konstrukcję, materiały i inne parametry nieraz gołym okiem widać...
Doświadczenie też jakieś tam mam.
Ale mimo Waszych odpowiedzi dalej nie wiem czy są simeringi nieodporne na ropopochodne i temperaturę.
Może jakieś specjalistyczne pracujące w zamrożeniu w maszynach do lodów - smarowane śmietaną.  ;D ;D ;D    8)
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 22, 2012, 16:39:55 »
JWS jak rozumiem te simery zielone i niebieskie to florokauczuk czyli nie nadające się do silników??
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 22, 2012, 16:47:41 »
w silniku naszych kochanych knedli nie ma jakichs mega ciezkich warunków to tez i te nasze kochane uszczelniacze nie muszą byc z jakichs mega wytrzymałych materiałow przecież tam nie ma wiekszej temperatury niż te 120 no 140 stopni wątpie zeby było wiecej a są uszcelniacze które wytrzymują po 400 stopni. takrze nie ma tam jakiegos mega wysokiego cisnienia i podcisnienia . Nie widziałem takrze ngdy uszczelniacza rozpuszczonego przez produkt pochodzący z rafinacji ropy naftowej za to nie wszystkie są odporne na alkochol i jego podobne. sam u siebie mam załozone mam jedne z tanszych uszczelniaczy 6 lat i nie mam z nimi kłopotu wiec mysle ze nie ma co szalec jeżeli chodzi o to już lepiej moim zdanim zainwestowac w lepsze łożyska.
Jws
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 22, 2012, 17:01:35 »
A gdzie ja to napisałem. Wymieniałem różne rodzaje.
19 Odpowiedzi
9203 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2011, 07:56:33
4810 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2013, 09:10:01
wysłana przez kapitan zbik
Uszczelniacz startera
Zaczęty przez jawamejn Szybka interwencja
4698 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 25, 2013, 17:44:18
wysłana przez waldip
2396 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 02, 2014, 22:20:43
wysłana przez mostasz
3485 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 10, 2014, 11:39:48
