  • Listopada 22, 2026, 15:44:43
Autor Wątek: Tłok po przejściach  (Przeczytany 7499 razy)
Wódz
Tłok po przejściach
« dnia: Sierpnia 21, 2006, 01:13:24 »
Tak wygląda tłok po przejściach...cylindra nie widziałem...może i dobrze...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a59f8e02936d08ed.html
P.S> dzięki NaczelnyFilozofie za info
Pzdr
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
Odp: Tłok po przejściach
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 21, 2006, 08:47:52 »
Moim zdaniem trzeba delikatnie przeczyścić papierem ściernym i latać dalej  <lol>
Naczelny Filozof
WhitePower
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 21, 2006, 09:52:31 »
a mi sie wydaje ze tlok nadaje sie do wyrzucenia
siekier
  • Wiadomości: 60
    • Mój profil na bikepics.com
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 21, 2006, 10:16:56 »
Nie¼le go przeryło   :o Tłok napewno jest do wyrzucenia bo kompresji to już on trzymać nie będzie.
Zastanawia mnie jak zdjąłeś tłok bez oglądania cylindra  :]
emzet
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 21, 2006, 10:32:29 »
mam podobnie, albo troche mniej zryty - i trzyma kompresje - coprawda beznadziejną - ale trzyma :P
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 21, 2006, 11:26:57 »
mnie sie wydaje ze temu tlokowi to juz nic nie pomoze -zbyt glebokie bruzdy
a czy to na denu to nagar czy obicia od tego co zrobilo te bruzdy ??
Wódz
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 21, 2006, 16:30:07 »
Rzecz polega na tym że oddałem ją do mechanika,a jak zobaczyłem tłok to aż bałem się spojrzeć dalej ;)
To są odbicia tego co tam latało.
Moim zdaniem tłok się nadaję do postawienia na półce, ewentualnie moge zrobić z niego popielniczke <thumbup>
yaarooo
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 27, 2006, 22:09:57 »
to wy chyba nie widzieliscie tloka po przejsciach... na weekendzie zrobie fotki tloka z kumpla cz...
kilka dni temu, akurat wybieralismy sie cezetka na przejazdzke :D. CZ elegancko zapalila - tak jak zawsze na 1 gar :D jak zlapala na drugi to zagrala ladnie przez 5 sekund moze i "jeb" cos w prawym garze. nie zgasla i slychac wyraznie bylo ze cos ostro stuka w cylindrze - tak jakby tlok uderzal w glowice. koles mowi ze jedziemy i tak [do cpnu najpierw - 15km w obie strony] i objechalismy w ta i z porotem v-max 80 km/h wiec pomyslelismy ze jednak trzeba rozebrac...
urwal sie kawalek tloka [na samym dole, jak jest to okno wyciete] i nie wpadl do walu tylko polecial do gory zrywajac po drodze wszystkie pierscionki... zrobie zdjecie tego tloka to sami sobie zobaczycie...
zrobilismy te 15 km na tak rozjebanym silniku i cz ciagnela 80 km/h - to jest pelen podziw dla tego moto... ten cylinder w ktorym to sie stalo nawet nie zasysal wachy z gaznika - zero kompresji. i nawet nie ma praktycznie sladow na gladzi - delikatne takie tylko.
zaden jednocylindrowiec nawet by nie zapalil a my zap..... 80 km/h - podziw nic innego. az mi jej szkoda sie robi. kumpel jest taki kat na motory, ze biedna cz juz gorzej trafic nie mogla...
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 27, 2006, 22:22:06 »
Taaa
A pó¼niej taki "kat" daje ogłoszenie treści "SPRZEDAM - STAN IDEALNY" a tacy jak my ( porządni motocykliści ) musimy się męczyć i remontować ehhh :-/ <scared> <sadwalk> :[
Ale ten kto kocha te maszyny ten kupi... i wyremontuje wykatowaną CEZET czy JAWę!!!
« Ostatnia zmiana: Listopada 27, 2006, 22:23:38 wysłana przez Rozztocz »
yaarooo
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 27, 2006, 22:45:45 »
nie no ten koles to kupuje juz wykatowane za grosze i robi zeby tylko do przodu jechala... po nim moto sie nadaje na zlom, albo ewentualnie na dawce organow :D
zostawil ta cezetke kiedys u mnie na caly tydzien i pojezdzilem troche i pozniej zrobilem foty... :D
oto cz 350 stan idealny: www.cz350.fotosik.pl
tylko ze to post o tlokach :D - wrzuce to moze jeszcze gdzies zeby wiecej ludzi zobaczylo tak wspanialy moto... :D
yaarooo
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 28, 2006, 18:23:53 »
no to wlasnie co do tych tlokow to dlaczego one tak pekaja??
temu kolesiowi juz tak sie 2 razy zrobilo i to w tym samym cylindrze... gladz wyglada na dobra... tloki byly z innego silnika [oba silniki nominalne]
moze kiedys te tloki byly przegrzane czy cos?
K2squad
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 29, 2006, 00:09:03 »
A ja mam popielniczke z takiego tłoka;)mi prawie sie wał w rekach rozsypał;)łożyska to mi przemieliłi kulki wylatywały...2 pierścienie zjadła;)mój tłok jest podobny ale tylko od góry;)
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 29, 2006, 17:58:04 »
Zasada numer 1. Jeżeli wymieniam tłoki to po pierwsze kupuję nowe a przede wszystkim ORYGINALNE!!!! Wolę dopłacić 20 czy 30 zł do sztuki i dać 6zł za pierścieñ ale wiem że to będzie je¼dzić a nie tłok spuchnie po  tygodniu i d**a zimna...
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 29, 2006, 18:02:50 »
na polskie tloki jest sposob. choc sam nigdy go nie sprawdzalem. trzeba je wygotowac w oleju (tylko nie pamietam ile czasu ale mam to gdzies w literaturze autorstwa Dmowskiego). wtedy napuchna tyle ile mialy napuchnac i koniec.. jak cos przyciera lub nawet tlok sie niemiesci to spasowujemy i sprawa zalatwiona (w skrajnym przypadku szlyszalem ze trzeba jeszcze poprawiac szlif ;P )
pozdr
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 29, 2006, 23:48:39 »
przepis na "tloki w oleju" podawalem na forum -wystarczy poszukac a patent sprawdzony i dzialajacy
pln
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 14, 2006, 16:04:32 »
zamiast bawić sie w jakieś gotowanie to lepiej kupić oryginał, zapłacić troche więcej, i mieć pewność że moto nie stanie gdzieś po drodze. A jak tłok puchnie to wiadomo że i cylinder dostaje po dupi.
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 14, 2006, 16:22:00 »
Nawet jak kupisz oryginał to pomysł Pawła jest bardzo dobry...
Sam będę go testował
Szczególnie jak się kupuje tłoki pod szlif...
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 14, 2006, 16:35:43 »
pomysl wcale nie jest moj, jest bardzo stary mnie powiedzial o tym czlowiek ktory zaraz po wojnie musial odlewac tlok do swojego HD WLA a od ktorego kupilem jawe -widocznie nie tylko my borykamy sie kiepskimi materialami
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 14, 2006, 16:39:04 »
Czyj by nie był to jest dobry...
A wydaje mi się że to nie chodzi za bardzo o kiepski materiał (bo oryginały powinny być z dobrego materiału) ale o to żeby jak najlepiej dopasować tłok do szlifu cylindra...
Takie jest moje zdanie...
bakczysaraj
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 10, 2007, 12:46:47 »
nie moge znalesc na forum tego przepisu na "tłoki w oleju".....
Brein
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 10, 2007, 13:20:56 »
Bakczysaraj
patent z olejem jest stary jak świat i opisywany tu i tam... archiwalne numery ¦M - chyba w którymś był... stare strony o klasykach, znajomi starzy macherzy i wyjadacze - popytaj.
Czhyba, że Paweł się poświęci i odkopie :)
P.S. Bakczy... czy ty kolego jesteś tą samą osobą co Szypowski? - jesli nie proszę zmieñ avatara bo się mylicie ;)
bakczysaraj
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 10, 2007, 13:25:45 »
nie jestem szypowski, ale lubie boba marleya;]
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 10, 2007, 19:15:17 »
Złapałem łopate z garażu poświęciłem kilka minut (sie też oczywiście :])
i oto prosze temat gdzie było o robieniu wywarów z tłoków :
http://www.demonos.vipserv.org//component/option,com_smf/Itemid,155/topic,1079.0
A tak poważnie to wystarczyło: szukaj "gotowanie tlokow" i po sprawie
