  • Sierpnia 05, 2026, 10:56:24
Autor Wątek: Brak iskry w JAWIE typ 634-7  (Przeczytany 6824 razy)
motofan1993
« dnia: Stycznia 13, 2011, 20:48:11 »
Witam mam problem z jawa 350 typ 634-7 popularny  d-lux, zrobiłem instalacje i niema iskry,wszystko jest sprawne-swiatła sa kierunki sa stop itd itp,ale niema iskry ani na 1 ani na 2 cylku,przepatzyłem wszystkie kable i sa dobrze podłaczone,regulator i cewki mam dobre,nowe kable i fajkic,platynki terz sa ustawione według ksiazki serwisowej a motor nie ma iskry.
Moze ktos sie spotkał z takim przypadkiem:pomuzcie;d
sibert
  • Wiadomości: 386
Odp: Brak iskry w JAWIE typ 634-7
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 13, 2011, 21:03:03 »
A masz prąd na cewkach?
JAWA 640-1 Black Style
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 13, 2011, 21:05:10 »
Cewki dobre-przerywacze-kondensatory-wszystko dobrze podpiete= jest iskra cudów przecież nie ma. Szukaj po kablach.
Jawa 350 634 12V 1983r -Była
Vectra A GT 1994-Była
Kawasaki GPZ 500 1990r-Była
E30 Touring 325- Jest!
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 13, 2011, 21:06:59 »
a ja powiem tak : włóż kluczyk do stacyjki najpierw i go wciśnij ;D a jak dalej nie to , to na prawej manetce masz przełącznik , przełącz go  :>
jak nie ma iskry to nie ma prądu na cewkach , proste i logiczne . a może w ogóle nie masz przerywaczy  :>
na pewno coś spaprałeś
« Ostatnia zmiana: Stycznia 13, 2011, 21:18:22 wysłana przez Nightwish »
Luki
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 13, 2011, 21:20:28 »
Iskra w koło uciekła. :P zakładając że akumulator jest i prawie wszystko sprawdzone, to może we¼ miernik w łapy i posprawdzaj przejście na kablach. Ale najpierw sprawd¼ czy kabel się nie oberwał w prawym przełączniku (od włączania zapłonu). Ja przez ten głupi kabelek całą noc w garażu spędziłem.
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 13, 2011, 21:29:03 »
może masz coś w stacyjce podmatwane?
albo gdzieś Ci gubi prąd musisz przy tym dlugo posiedzieć i rzetelnie sprawdzać...
może tak jak koledzy piszą ¼lę mogłeś podpiąć ten włącznik/wylącznik zapłonu
Jawa TS 350 638-1/639
motofan1993
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 13, 2011, 21:31:15 »
w instalacji powinno byc wszystko ok,sprawdzałem  czy przez kable przepływa prond (miernikiem)i niby wszystko jest ok,a co do tej stacyjki i kluczyka to az taki głupi nie jestem :D,ja juz niemam siły do tego motoru :P
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 13, 2011, 21:34:28 »
Szukaj a znajdziesz:D Albo poprowad¼ instalacje zapłonu poza instalacja i zobacz czy jest iskra bedzie to masz wine w instalacji nie będzie trza szukać po cewkach.
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 13, 2011, 21:37:45 »
dla mnie coś jednak ¼le podpięte. we¼ zobacz czy kabel z akumulatora jest w stacyjce podpięty pod 30 , a kabel niebieski 15 idzie do prawego przełącznika i z niego do cewek i do 15 na nich.
Potem zobacz czy masz górny przerywacz podpięty do cewki od prawego gara czy jest przerwa odpowiednia. I musi być iskra
Luki
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 13, 2011, 21:38:22 »
Właśnie miałem to napisać. plus od akumulatora podłącz prosto pod cewki omijając stacyjkę i przełącznik. jak nie będzie dalej to szukaj w cewkach WN kondensatorach i przerywaczach. dla pewności nowe świece daj. Ale jak nie ma na dwóch to raczej problem jest z dojściem prądu do cewek WN
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 13, 2011, 21:40:25 »
motofan1993 jeśli nie jesteś pewien "układu" podłącz w miejsce cewki oprawkę z żaróweczką.
Jesli bedzie się zapalła w momencie zwierania przerywacza to na 100% przyczyna jest w cewce, kablu w/n  lub świecy.
Prościej już chyba się nie da?
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 13, 2011, 21:41:33 »
To musi być coś głupiego ;) Może cewki nie łapią masy?
Może świece ;)? Szukaj, Jawa musi palić!
Zastosuj się do rady jawola :)
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 13, 2011, 22:18:35 »
z tego co ja widziałem w tej jawie to ta instalacja jest taka posztukowana ale trzeba ją przepatrzeć dobrze.... tam jakaś głupota jest ale wpadnę tam do Ciebie i zrobimy  :D
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 13, 2011, 22:47:01 »
może poprostu nie działa przełącznik zapłonu - coś zaśniedziało ?, albo masa gdzieś nie łączy lub jest ¼le podpięta ?
brak iskry jawa/ cz 350
Zaczęty przez Endżi « 1 2 » Elektryka
43 Odpowiedzi
17844 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 24, 2012, 14:47:53
wysłana przez Piotrex
CZ 175 brak Iskry
Zaczęty przez CZ175RM « 1 2 » Elektryka
31 Odpowiedzi
19670 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 01, 2012, 08:58:09
wysłana przez Marcin_93
7114 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 22, 2009, 14:32:40
wysłana przez Johnny Moped
Brak iskry - Vape
Zaczęty przez kamil123 « 1 2 » Elektryka
36 Odpowiedzi
15328 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2009, 14:21:51
wysłana przez Maliniak
Brak iskry CZ 350 Typ 472.6
Zaczęty przez kamil111-16 « 1 2 » Elektryka
30 Odpowiedzi
14201 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 31, 2011, 09:33:36
wysłana przez kamil111-16
