  • Listopada 21, 2026, 04:19:17
Autor Wątek: Brak iskry - Vape  (Przeczytany 15584 razy)
kamil123
Brak iskry - Vape
« dnia: Września 05, 2009, 16:10:10 »
Witam,
Miesiąc nie było mnie w kraju, jawa stała sobie nie ruszana. Dziś postanowiłem się przejechać. Jak zwykle kranik kilka kopnięć i zapłon - a tu nic. Kopię kopię i nic. Wykręciłem świece i ku mojemu zdziwieniu brak iskry. Zdjąłem zbiornik, okazało się, że kabel zasilający cewkę był rozłączony, połączyłem go, ale dalej brak iskry. Sprawdziłem połączenie impulsatora z drugim kablem cewki tu wszystko ok. Akumulator ok. ¦wiece ok. Iskry nadal brak.
« Ostatnia zmiana: Września 05, 2009, 16:12:46 wysłana przez kamil123 »
bobson
Odp: Brak iskry - Vape
« Odpowiedź #1 dnia: Września 05, 2009, 16:32:26 »
A po podłączeniu tego kabla do cewki wkręciłeś świece i próbowałeś odpalić ? Czy tylko kopałeś i patrzyłeś na świece czy jest iskra ?
U mnie na Vape w dzieñ na dworze nie da sie zauważyć iskry jest kompletnie biała .
kamil123
« Odpowiedź #2 dnia: Września 05, 2009, 16:38:55 »
Nie próbowałem, ale u mnie zawsze iskra była widoczna, chociaż fakt, że w dzieñ trzeba było się dobrze przypatrzeć. Sprawdzę i dam znać.
Próbowałem odpalić i nic, sprawdziłem jeszcze raz - iskry ciągle brak.
A wiecie może, jak sprawdzić czy działa impulsator i czy cewka jest ok?
« Ostatnia zmiana: Września 05, 2009, 16:51:53 wysłana przez kamil123 »
bobson
« Odpowiedź #3 dnia: Września 05, 2009, 16:50:50 »
A i radził bym ci uciąć troszke kabla od strony fajki i od strony cewki  :) A akumulator masz naładowany ?
kamil123
« Odpowiedź #4 dnia: Września 05, 2009, 16:54:05 »
Kable dobre, akumulator naładowany.
bobson
« Odpowiedź #5 dnia: Września 05, 2009, 16:58:22 »
Próbowałeś odpalić ?
GROM
« Odpowiedź #6 dnia: Września 05, 2009, 17:13:13 »
Moja teoria jest taka , przewód z cewki spadł mógł dotknąć przewodu plusowego na cewce i po włączeniu zapłonu ciach, tranzystora koñcowego nie ma.
We¼ miernik zdejmij bak i zdejmij przewód idący od zapłonu do cewki i sprawd¼ czy na tym przewodzie masz napięcie względem plusa zasilania. Jeśli go nie ma to zakręć wałem przy podłączonym mierniku .  Pamiętaj aby pomiary wykonać przy włączonym zapłonie. Sprawd¼ również czy do cewki dochodzi plus ze stacyjki.
kamil123
« Odpowiedź #7 dnia: Września 05, 2009, 17:50:18 »
Z tym odpiętym kablem to był fałszywy alarm, był to zaizolowany nigdzie nie podłączony przewód, który pozostał po starym zapłonie. Plus ze stacyjki do cewki dochodzi. Na przewodzie idącym do impulsatora względem plusa jest 11V bez względu na położenie wału.
GROM
« Odpowiedź #8 dnia: Września 05, 2009, 18:30:19 »
Wygląda to niestety na uszkodzony zapłon , raczej sam tego nie naprawisz.
bobson
« Odpowiedź #9 dnia: Września 05, 2009, 18:34:17 »
Zadzwoñ do Pana Ruszczyka tylko nie na jawaczesci a do Ruszczyka i spytaj powiedz mu o swoim problemie .
GROM
« Odpowiedź #10 dnia: Września 05, 2009, 18:36:32 »
Jeśli element jest na gwarancji to pan Ruszczyk to naprawi, jeśli nie to będą koszty naprawy znając życie mogą one wynieść dość sporo.
bobson
« Odpowiedź #11 dnia: Września 05, 2009, 18:41:10 »
A zrobie taki mały  <offtopic> a może mi ktoś podać stronke do Ruszczyka http://www.impol.global.pl/ bo tą znalazłem na forum i nie działa  :-/
kamil123
« Odpowiedź #12 dnia: Września 05, 2009, 18:47:14 »
A wiecie może, jak sprawdzić czy ta cewka jest ok?
GROM
« Odpowiedź #13 dnia: Września 05, 2009, 18:55:47 »
We¼ wyjmij akumulator podłącz do zacisku 15 cewki plus zasilania a do 1 minus , włóż przewód WN do cewki i zbliż do obudowy metalowej bąd¼ drugiego wyjścia WN dla cewki podwójnej. Potem szybko przerwij obwód np odłączając przewód minusowy od akumulatora, wynikiem eksperymentu powinien być przeskok iskry.
Bobson adres jest poprawny wygląda to na awarie serwera bąd¼ Ruszczyk zwija interes  :>
« Ostatnia zmiana: Września 05, 2009, 18:59:28 wysłana przez GROM »
« Odpowiedź #14 dnia: Września 05, 2009, 19:36:28 »
ooo Vape się zepsuło :> nie może być <lookaround>
Poszukałbym czy nie ma gdzieś śniedzi na którymś styku-czasem przez weekend potrafi nawet zasniedzieć. Elementy same z siebie bez powodu się tak raczej nie psują.
« Odpowiedź #15 dnia: Września 05, 2009, 20:18:20 »
Sprawd¼ wyłącznik zapłonu na kierownicy. Mała rzecz a potrafi napsuć krwi.
Mi kiedyś skubany zaśniedział w środku. WD 40 pomogło.
« Ostatnia zmiana: Września 05, 2009, 20:23:14 wysłana przez j@wa »
kamil123
« Odpowiedź #16 dnia: Września 05, 2009, 22:14:47 »
We¼ wyjmij akumulator podłącz do zacisku 15 cewki plus zasilania a do 1 minus , włóż przewód WN do cewki i zbliż do obudowy metalowej bąd¼ drugiego wyjścia WN dla cewki podwójnej. Potem szybko przerwij obwód np odłączając przewód minusowy od akumulatora, wynikiem eksperymentu powinien być przeskok iskry.  :>
Cewka nie ma podpisanych zacisków, są dwa kable wychodzące z cewki, jeden do zasilania drugi do impulsatora, to rozumiem, żeby podłączyć + do zasilania i - do tego co idzie do cewki?
« Odpowiedź #17 dnia: Września 06, 2009, 00:13:22 »
To jeden z lepszych sposobów by upalić cewkę-ale kombinuj.
GROM
« Odpowiedź #18 dnia: Września 06, 2009, 08:05:56 »
Jawsim bez przesady, cewki nie upali chyba że ją zostawi podłączoną do akumulatora na bardzo długo.
Przecież tak działa układ zapłonowy  oparty o przerywacz , a czasem przecież zdarza się zostawić włączony zapłon i jakoś to potem działa.
« Odpowiedź #19 dnia: Września 06, 2009, 08:30:35 »
Nie o to mi chodziło. Wiem,że w Jawie plus na cewce jest przez większość czasu kątowego.
kamil123
« Odpowiedź #20 dnia: Września 06, 2009, 12:10:25 »
Zrobiłem tak jak mi poradziliście i nic. ¯adnej reakcji ze strony cewki. A domyślam się, że powinno to wyglądać mniej więcej tak http://www.youtube.com/watch?v=dtPy-lDLn6U
Zastanawiam się tylko co może być przyczyną. Motocykl stał nie ruszany przez miesiąc a przedtem wszystko było w jak najlepszym porządku :[
GROM
« Odpowiedź #21 dnia: Września 06, 2009, 12:21:56 »
Czyli w momencie przerwania obwodu nie pojawiła się iskra?
To co pokazałeś to cewka podłączona pod generator prostokątny nie ma za wiele wspólnego z tym co chcemy osiągnąć poprzez nasz eksperyment, więc zróbmy inaczej podłącz jakąkolwiek cewkę 12V pod twój zapłon może być nawet pojedyncza . Pojawienie się iskry podczas obrotu wałem wykluczy bąd¼ uszkodzenie cewki bąd¼ samego zapłonu Vape-zależy od wyników doświadczenia.
kamil123
« Odpowiedź #22 dnia: Września 06, 2009, 12:24:42 »
Mam dwie stare cewki 12V od jawy obie były sprawne. Czyli podłączyć zacisk 15 takiej cewki do zasilania a zacisk 1 do impulsatora?
GROM
« Odpowiedź #23 dnia: Września 06, 2009, 12:29:08 »
Jeśli obecną cewkę masz podwójną podobną do samochodowych 12V to właśnie o to mi chodzi aby podmienić ją inną nie koniecznie podwójną , sprawdzisz w ten sposób zapłon.
Najlepiej abyś zrobił zdjęcie tej twojej cewki podwójnej .
« Ostatnia zmiana: Września 06, 2009, 12:32:09 wysłana przez GROM »
kamil123
« Odpowiedź #24 dnia: Września 06, 2009, 12:41:58 »
Zrobiłem jak mówisz, podłączyłem pojedynczą cewkę - iskry ciągle nie ma.
brak iskry jawa/ cz 350
Zaczęty przez Endżi « 1 2 » Elektryka
43 Odpowiedzi
18019 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 24, 2012, 14:47:53
wysłana przez Piotrex
CZ 175 brak Iskry
Zaczęty przez CZ175RM « 1 2 » Elektryka
31 Odpowiedzi
19895 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 01, 2012, 08:58:09
wysłana przez Marcin_93
Brak iskry w JAWIE typ 634-7
Zaczęty przez motofan1993 Elektryka
6951 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 13, 2011, 22:47:01
wysłana przez mostasz
4522 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 25, 2016, 22:23:59
2850 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 23, 2017, 16:24:58
wysłana przez bati
