  • Sierpnia 05, 2026, 06:03:41
Autor Wątek: Przeróbka alternatora z układu 6 diodowego na 9 diodowy.  (Przeczytany 73647 razy)
Odp: Przeróbka alternatora z układu 6 diodowego na 9 diodowy.
« Odpowiedź #75 dnia: Lutego 21, 2015, 21:22:23 »
Tak diody są sprawne na 100% kiedyś kupiłem całe 500szt z TME i zostało mi kilkanaście sztuk. I są wlutowane katodą za zewnątrz tak aby katodą się łączyły razem. Skocze do garażu i zobaczę czy rzeczywiście nie ma żadnego spadku.
Nie ma spadku napięcia, jest napięcie akumulatora a podczas ładowania jest 14,27 bez obciążenia.
« Ostatnia zmiana: Lutego 21, 2015, 21:38:37 wysłana przez trzaska456 »
« Odpowiedź #76 dnia: Lutego 21, 2015, 22:08:29 »
aa kurde zapomniałem, żarówkę kontrolki masz oryginalną ??
ma mieć moc taka jak w poldku czyli 4W 12V
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #77 dnia: Lutego 22, 2015, 11:23:32 »
U mnie też nie chciała się świecić. Z tego co pamiętam, musiałem odłączyć masę szczotek(to małe oczko przykręcone do stojanu obok przewodów fazowych)
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #78 dnia: Lutego 22, 2015, 14:42:44 »
Czy mogę zastosować ten regulator podłączając to (z przeróbką instalacji oczywiście) jak do MZ ETZ?
« Odpowiedź #79 dnia: Lutego 22, 2015, 17:03:21 »
Nie zabardzo wiem o którym przewodzie mówisz bo u mnie wiele się pozmieniało. Przy stojanie mam tylko przewody 3fazowe, środek gwiazdy stojana oraz szczotki i nic więcej.
Zastanawiam się też jak ma tutaj płynąć prąd gdy kontrolka się świeci. Z akumulatora przez stacyjkę potem kontrolka i teraz przez diody nie popłynie bo są zaporowo to pozostaje regulator. Ale przecież w regulatorze jest napewno jakiś elemet wykonawczy pewnie tranzystor który też ma swoją polaryzacje. Konektory na przewodach dawałem nowe a na dodatek przed zaciśnięciem je przylutowałem to przejście jest między nimi.
Z tego co wiem MZ ma układ samowzbudny a więc regulator powinien pasować, na pierwszej stronie jest schemat jak podłączyć taki regiel, ale dla pewności dobrze gdyby wypowiedział się SofCHJanek
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #80 dnia: Lutego 22, 2015, 19:22:14 »
Patrząc na schemat od ETZ 250 ma to prawo działać i nawet powinno. Przeróbka jest niewielka w instalacji, będę musiał pociągnąć dodatkowo przewody od prostownika. Szczotka ma masę więc raczej nie ma tutaj sprzeczności.
Marzec niedługo, muszę jeszcze wyzdrowieć bo znowu upadłem na zdrowiu i dam znać, czy to działa. Jak nie to dam regiel od malucha.
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #81 dnia: Lutego 22, 2015, 20:01:18 »
Z tym regulatorem są problemy, można o tym poczytać.
Polecam coś innego zastosować.
Przy niepracującym silniku prąd płynie przez stacyjkę, żarówkę, regulator i wirnik. Przy pracującym poziomy napięć się wyrównują (te drugie pojawia się ze styku tych dodatkowych diod) i lampka nie świeci. Jakby świeciła to wynika to tylko z różnicy napięć, takowe czasami pojawia się przez spadek na przewodach albo słaby styk, również przez nadmierne napięcie ładowania.
W regulatorze zależnie od wykonania siedzi pnp albo npn, pierwszy jest wtedy jak jedna szczotka jest na stałe na masie a drugi wtedy kiedy żadna szczotka nie idzie bezpośrednio na masę, tak w skrócie.
« Ostatnia zmiana: Lutego 22, 2015, 20:28:46 wysłana przez SofCHJanek »
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #82 dnia: Lutego 22, 2015, 20:06:56 »
Dobra to zostaje regiel malucha. Który schemat mam użyć? Są w obydwu różnice. Ten od MZ czy od 126?
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #83 dnia: Lutego 22, 2015, 20:12:18 »
Różnice? Gdzie? Ona są takie same, tylko ten do MZ narysowałem tak aby emzeciarzom było łatwiej zrozumieć.
Jakby przypadkiem ładowanie nie startowało to trzeba zamienić kolejność szczotek.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #84 dnia: Lutego 22, 2015, 20:16:30 »
To zostaje kupić chyba najtańszy regiel jaki można do alternatora kupić, bo nawet do jawy polski zamiennik był droższy.
No to za jakiś czas dam znać jak to pracuje na reglu z malucha. Zawsze miałem problem na mieście przy 6d, po dłuższym czasie w korku z reflektorem 55/60W, kierunkami stopem itd. wiadomo co się działo...
Sam przekaźnik już parę razy mnie zmylił i pchało się do domu.
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #85 dnia: Lutego 22, 2015, 20:45:49 »
Ja mam podłączone według tego schematu i wszystko działa idealnie.
http://www.jawacz.pl/index.php?action=dlattach;topic=8665.0;attach=23824;image
« Ostatnia zmiana: Lutego 22, 2015, 20:47:25 wysłana przez Karolek »
« Odpowiedź #86 dnia: Lutego 22, 2015, 22:07:19 »
Ja już nie mam pojęcia co u mnie jest nie tak, jutro kupię regulator nówke sztukę i zobacze co będzie.
A może zrobię tak że kontrolka przy ładowaniu będzie się świecić a przy braku nie.
Czyli z tego co SofCHJanek piszesz to regulator powinien przewodzić między zaciskiem 15 a którąś ze szczotek do masy?
« Odpowiedź #87 dnia: Lutego 22, 2015, 23:18:27 »
jest jeszcze taki schemat ze strony http://www.izi.republika.pl/
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #88 dnia: Lutego 23, 2015, 19:56:01 »
Regulator bierze zasilanie z żarówki kiedy silnik nie pracuje czyli można powiedzieć że powinien przewodzić.
Po za tym za dużo miesza się tu schematów, regulator z poloneza a z malucha to jednak różnica w podłączeniu.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
« Odpowiedź #89 dnia: Lutego 23, 2015, 21:06:47 »
Dziś kupiłem drugi regulator taki sam jak miałem podłączony od FSO i niestety nic się nie zmieniło.
Na tym schemacie widać dokładnie że prąd płynie przez zestyk w regulatorze przez uzw. wzbudzenia do masy.
Jutro sprawdzę czy regulator pobiera jakikolwiek prąd czy to mA czy μA. A jaka powinna być rezystancja uzw. wirnika wraz z szczotkami? Bo u mnie wynosi około 10Ω
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #90 dnia: Lutego 23, 2015, 23:19:27 »
Taką rezystancję wirnik alternatora ma mieć.
« Odpowiedź #91 dnia: Lutego 24, 2015, 16:15:02 »
Nakręciłem takie wideło może jakiś pomysł komuś wpadnie. Prądów nie zmierzyłem bo jak się okazało popalili mi chłopaki na pracowni amperomierze  >:(
www.youtube.com/watch?v=olqdkA-btHU
No i filmik mi pomógł  :P Odciąłem przewód idący do stacyjki i kontrolka się zaświeciła a po odpaleniu zgasła a więc działa. Tylko chyba spaliłem regulator bo odłączyłem klemę od akumulatora podczas pracy motocykla żeby sprawdzić czy będzie się podtrzymywał no i się stało. Kontrolka się zaświeciła a ładowanie zniknęło.
« Ostatnia zmiana: Lutego 24, 2015, 16:32:37 wysłana przez trzaska456 »
« Odpowiedź #92 dnia: Lutego 24, 2015, 20:15:09 »
Bardzo prawdopodobne szczegolnie przy elektronicznym regulatorze, ogólnie to nie powinno sie tego robic nawet na mechanicznym, aku to taki bufor, po jego odpieciu moga pojawic sie jakies chwilowe przepiecia.
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #93 dnia: Lutego 24, 2015, 23:58:49 »
Mi się wydaje, że przypadku twojego regla i schematu, który podałeś po prostu musisz + kontrolki podpiąć pod wyłącznik zapłonu knedlowy. Wziąłeś + z choinki kontrolek i może to spowodowało problem z działaniem układu(nawet bardzo prawdopodobne).
Reszta była ok. Tylko w mojej opinii zasilanie kontrolki ze złego miejsca, wzbudzenie 9D będzie działać na różnicę napięć na kontrolce i diodach.
Ciekawe jakie jaja będę miał przy reglu z malucha...
« Odpowiedź #94 dnia: Lutego 25, 2015, 07:10:33 »
Problemem był przewód który kiedyś łączył się z przerywaczem kierunku i regulatorem a go nie wywaliłem i cały czas na zacisku 15 było napięcie akumulatora. A połączenie pod stacyjką nie ma różnicy, teraz mam podpięte pod kontrolkę luzu i działa i tak zostanie.
Maks
  • Wiadomości: 90
  • ĆeskaZbrojovka 350
« Odpowiedź #95 dnia: Marca 01, 2015, 18:39:29 »
Na poprzedniej stronie jest opisany schemat instalacji. Jest napisane żeby podłączyć dodatkową diodę do prostownika od Uno. O jaką diodę chodzi, czy ktoś mógłby coś bliżej na ten temat?
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #96 dnia: Marca 01, 2015, 19:22:28 »
Rozumiem że chodzi ci o post kolegi Krycha
Sam nie robiłem nigdy 9D więc mogę się mylić.
Ja to rozumiem tak:
Prostownik z Uno już posiada 9 diod (w oryginale Jawy jest 6), więc nie trzeba podłączać dodatkowych, ten kabel zielony ze zdj to gotowe połączone 3 diody wzbudzenia, które wg schematu podłączamy do kontrolki ładowania i zacisku D+ lub nr 15 (zależnie od regulatora).
Dodatkowe diody prostownicze podłącza się stosując oryginalny prostownik 6D
Chyba że źle to zrozumiałem.
« Odpowiedź #97 dnia: Marca 01, 2015, 21:41:39 »
Dokładnie tak jak pisze blenders
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #98 dnia: Czerwca 19, 2016, 19:13:16 »
Schemat instalacji Jawy z prostownikiem od fiata seicento/uno i regulatorem od fiata 126p. Zrobiłem by sobie ułatwić pracę, może komuś się przyda.
Link:
https://lh3.googleusercontent.com/-Ir8WPaJ5Ojw/V2bRzif8hoI/AAAAAAAAFq0/J2oBJpGRiY4nVTt2ZCDKL1D2QrYF25mWwCCo/s2048/jawa638.jpg
Dodałem schemat jako załącznik //Blenders
« Ostatnia zmiana: Czerwca 19, 2016, 21:48:18 wysłana przez Blenders »
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
« Odpowiedź #99 dnia: Czerwca 20, 2016, 09:11:01 »
Zmieniałeś kontrolkę ładowania na 4W ??
W/g  schematu na czarnym tle u góry zacisk DF altka łączy się tylko z jednym zaciskiem regulatora, a u Ciebie DF z kontrolką ładowania, prostownikiem i regulatorem.
11886 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 26, 2013, 10:01:10
wysłana przez kozulec
4843 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 18, 2013, 17:15:35
wysłana przez Lopez
14396 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2017, 09:50:06
wysłana przez Yabaman
1991 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 24, 2021, 08:35:29
175 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2025, 23:19:20
wysłana przez Mixols-garage
