  • Listopada 06, 2026, 19:48:52
Strony: 1 ... 3 4 [5]   Do dołu
Autor Wątek: Przeróbka alternatora z układu 6 diodowego na 9 diodowy.  (Przeczytany 74373 razy)
kielek
  • Wiadomości: 256
Odp: Przeróbka alternatora z układu 6 diodowego na 9 diodowy.
« Odpowiedź #100 dnia: Czerwca 20, 2016, 10:13:44 »
Zmieniłem żarówkę ładowania na 4W, zapomniałem to zaznaczyć na schemacie.
Ten czarny schemat jest z regulatorem od poloneza, a mój regulator jest od 126p może z tąd różnice.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 20, 2016, 14:20:54 wysłana przez kielek »
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #101 dnia: Czerwca 20, 2016, 10:44:44 »
W/g  schematu na czarnym tle u góry zacisk DF altka łączy się tylko z jednym zaciskiem regulatora, a u Ciebie DF z kontrolką ładowania, prostownikiem i regulatorem.
Ja mam tak samo podłączone jak kolega kielek i u mnie działa ;)
Jak sam robiłem układ, pytałem kolegę Janka o tą różnice w podłączeniu i dostałem taka odpowiedz:
"Alternator jawy będzie pracował niezależnie od polaryzacji wirnika a alternator mz nie i tylko taka jest różnica tzn. wirnik możesz podłączyć obojętnie jak."
Trzeba pamiętać,  aby żadna szczotka nie była podłączona do masy.
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #102 dnia: Czerwca 20, 2016, 16:11:36 »
Oczywiście, że stąd różnice. To są dwa różne regulatory i jeden steruje "plusem" a drugi "minusem".
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
« Odpowiedź #103 dnia: Lipca 23, 2017, 18:45:47 »
Nie chciałem zakładać nowego wątku więc tutaj napisze - ktoś wspomina,że na 9d ładowanie ma przy 1500 14,6 V. U mnie w ts z sovekiem i elektronicznym regielem za 30 zł z 4Motors przy 1500 to ja na światłach mam już 13,6 V,przy 1700 mam 14,2 V.
Prostownik oryginał.  Czy jest sesns przerabiać wówczas układ ładowania jak wystarczy pradozerne cewki butelkowe wywal8c?
« Odpowiedź #104 dnia: Lipca 23, 2017, 19:27:03 »
...1500 to ja na światłach mam już 13,6 V,przy 1700 mam 14,2 V.
Ja Ci akumulator nie pada, to nie ma w sumie sensu.
np. ja na światłach miałem 14.0V od około 1500 a bez świateł od około 1100. tylko ja miałem  taki układ żeby 14V było maksymalnym napięciem.
« Odpowiedź #105 dnia: Lipca 23, 2017, 19:51:56 »
Mi akumulator nigdy nie padł w jawie. Czy to korki nad morzem czy postój na postojowkach pół nocy. Nowy aku z dobrą instalacja i nie mogę powiedzieć,że przy fabrycznej instalacji ładowanie słabe,nawet z h4 z przodu.
Może to zasługa zapłonu CDI i cewki dwusikrowej? Chociaż za platyniarza też smigala aż miło...
« Odpowiedź #106 dnia: Czerwca 15, 2024, 18:42:47 »
Koledzy przymierzam się i ja do przeróbki układu ładowania. Kupiłem mostek prostowniczy o taki
https://archiwum.allegro.pl/oferta/mm-rdd16c-mostek-prostowniczy-tempra-tipo-uno-i5789711693.html
Od UNO. Czy ktoś może mi na chłopski rozum wyjaśnić jak go podpiąć? Nie ma wejść na kable XYZ ale za to sterczy z niego jakiś cienki kabelek z wtyczką. Sztywny pręt nagwintowany my to masa czy +
Powtarzam - jak krowie na rowie
krzysiek98
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #107 dnia: Czerwca 15, 2024, 19:59:09 »
Tak samo jak w fabrycznym od Jawy - fazy przychodzą na zaciski, plus i minus są na radiatorach, i dodatkowo wychodzący przewód ze złączką to plus wzbudzenia
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #108 dnia: Czerwca 15, 2024, 22:13:48 »
Zobacz na stronę nr. 3 tego tematu, tam jest opis Krychy i schematy od Janka. Robiłem kiedyś u siebie zdaje się wg. tego i śmigało. Był tylko myk z regulatorami od malucha że trzeba było szczotkę odłączyć od masy.
Strony: 1 ... 3 4 [5]   Do góry
12025 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 26, 2013, 10:01:10
wysłana przez kozulec
4900 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 18, 2013, 17:15:35
wysłana przez Lopez
14582 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2017, 09:50:06
wysłana przez Yabaman
2060 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 24, 2021, 08:35:29
wysłana przez azbescik2
226 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2025, 23:19:20
wysłana przez Mixols-garage
