  • Sierpnia 05, 2026, 07:05:44
Autor Wątek: [638] Stuki i szumy  (Przeczytany 4482 razy)
[638] Stuki i szumy
« dnia: Lipca 16, 2006, 14:28:42 »
Witam !!!
Mam następujący problem --- gdy odpalam jawe na wolnych obrotach to słychać jakieś szmery i stuki od strony zapłonu , cylindry to nie są bo w maju robiłem szlify o i jeszce jest taka sprawa ze czasem jak jade na swiatłach to włanie na wolnych obrotach mi kontrolka od ładowania sie świeci  :'( dodam że aku nowy jakie są wasze sugestie bo ja mam tylko jedną że to jest szczotka alternatora która juz sie wytarła i jest blisko wypanięcia , co o tym myślicie  :(
pozdro  ;) ;) ;)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 29, 2012, 12:54:14 wysłana przez Bulo »
lukasz85
Odp: szumy i stuki
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 19, 2006, 21:05:29 »
Kontrolka ładowania powinna gasnąć przy 1 tys obr. Jeżeli tak jest to wszystko jest ok.
Każda jawa 350 wydaje dziwne odgłosy. Po zakupie swojej byłem przerażony d¼wiekiem jaki wydaje silnik. Dodam że wcześniej miałem dwie mzety.
Musisz sprawdzić czy korbowody nie mają luzu i w jakim stanie są łożyska kulkowe wału korbowego. Można je sprawdzić próbując poruszać za krzywke zapłonową. Jeżeli poczujesz nawet najmiejszy luz to łożyska do wymiany.
Odp: szumy i stuki
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 19, 2006, 21:44:59 »
te stuki pojawiły sie niedawno a obroty mam własnie około 1 tys. łożyska na góze korbowodu sa nowe a luz na dole korbowodów nie był wyczówalny ,chyba ze po zrobieniu szlifu wysiadł mi wał  <dontgetit> ostatnio robiac sprzegło sprawdziłem luz na łozyskach wału lecz one sa dobre pogrzebałem w instalacji lecz to nic nie dało ,chyba ze ta kontrolka to wina mocnej zarówki z przodu bo mam 110 W a powinna być 55W . A czy mozliwe ze strzelaja mi tak wyrobione szczotki??
Odp: szumy i stuki
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 20, 2006, 15:43:52 »
no jak masz mocniejsza zarowke z przodu to uwazaj na przewody z czasem moga sie podtopic, jesli szczotka jest za krotka to jest oczywiscie zle, mozliwe jest tez ze pada ktoras dioda w prostowniku albo sa zimne luty
Jerry
  • Wiadomości: 606
Odp: szumy i stuki
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 20, 2006, 22:43:11 »
Kiedyś do swojej podczepiłem dwa halogeny  <punk> co razem dawało ok 185 W na oświetlenie w przód. (fajnie wyglądało z daleka - jakby lokomotywa jechała  <punk>  <punk>  <punk> ) Efektem był spalony regulator i wygotowany aku (a jeżdziłem tak ze dwa miechy). Akumulator do tej pory miewa dziwne "kaprysy". Polecam powrót do słabszej żarówki (ja mam 75 W)
Co do stuków to zobacz czy ci wirnik nie uderza w stojan. Jeśli nie widac gołym okiem to posmaruj go jakąś np. farbą przejedż sie i zobaczysz czy nie bedzie sladów.
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
Odp: szumy i stuki
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 21, 2006, 12:49:26 »
dzięki za rady chłopaki ide juz sprawdzić , jak zrobie to dam znać :D :D :D
[all] Stuki w silniku
Zaczęty przez mortimers Mechanika
8999 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2006, 17:12:13
wysłana przez ptak
4163 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 01, 2014, 08:56:46
wysłana przez Karolex
3525 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 22, 2014, 19:11:10
wysłana przez Jacek64
4984 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 26, 2014, 13:55:59
wysłana przez wojlic
23 Odpowiedzi
8638 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2017, 22:23:33
wysłana przez Mariangtix
