  • Listopada 17, 2026, 17:26:48
Autor Wątek: Stuki w jawie 350  (Przeczytany 4240 razy)
Kefir111
  • Wiadomości: 4
Stuki w jawie 350
« dnia: Maja 17, 2014, 20:18:18 »
Mam problem z moją Jawą 350 ts.Coś dziwnie stuka w silniku tak samo jak na tym filmiku https://www.youtube.com/watch?v=xbP9UEXJQ58 co to może być?Z góry dzięki.
Prosta,ciśnij!
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
Odp: Stuki w jawie 350
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 17, 2014, 20:29:57 »
Witaj ten filmik jest mojej jawy, stuki były wywołane luzem na wale,oraz zużyciem tłoków,igiełek,sworzni oraz pierścieni.
Ściągnij cylindry i sprawdź luz na korbach, jeżeli będzie w porządku, to zamów nowe tłoki,sworznie,pierścienie,zabezpieczenia i igiełki zlec szlif i śmigaj.
Najlepiej kup zestaw z 4motor
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 17, 2014, 20:33:35 »
Dokładnie jak nie rozbierzesz to nie będziesz wiedział. Te tłoki są dobre http://allegro.pl/jawa-350-ts-org-czeskie-tloki-kpl-tlok-2-szlif-i4192653808.html
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 17, 2014, 20:59:45 »
Często łożysko na sworzniu tłoka ma luz na boki i go rzuca w lewo i prawo . Stuk jest jak uderza od środka w tłok . Ja ostatnio dołożyłem tam podkładki i wyciszyło bardzo te stukoty .
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 17, 2014, 22:32:51 »
Ja u siebie zauważyłem, że nawet jak kręcę wałem powoli to gdy tłok z DMP idzie do GMP coś stuknie.
Kefir111
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 17, 2014, 22:54:36 »
Ja ją rozkręcałem i korba jest w porządku nie ma luzów.Ostatnio wymieniałem kilka rzeczy, ten motocykl nie jest zajeżdżony.
Prosta,ciśnij!
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 17, 2014, 23:04:30 »
To kłania się szlif Panie.
Kefir111
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 18, 2014, 11:23:09 »
Być może.A czy łożyska sworznia mogą jakoś na boki dzwonić?
Prosta,ciśnij!
bonzots
  • Wiadomości: 29
  • only JAWA !!!
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 31, 2014, 23:35:41 »
na boki,minimalny luz powinien być. Góra-dół trzeba wykluczyć,świadczy to o zuźyciu łoźysk igiełkowych na sworzniach tłoków,bądż nawet sworzni. Łoźyska igiełkowe...polecam kupic same igiełki bo te "koszyczkowe" robią hałasu ;) moje doświadczenie.
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 01, 2014, 08:56:46 »
Ja bym nie robił szlifu i nie wymieniał tłoków, a tym bardziej wszystkiego. Taka wymiana wszystkiego najprędzej wyeliminuje te stuki ale to wygląda tak jak byś wymieniał wszystko bo nie wiesz co jest popsute to wymieniamy wszystko... W sumie jak masz kasę i szkoda Ci czasu na zabawy to czemu nie.
Jednak na pierwszy ogień wrzucił bym igiełki sworzni, z ich wymianą nie ma dużo roboty a jest duże prawdopodobieństwo że to właśnie one.
[all] Stuki w silniku
Zaczęty przez mortimers Mechanika
17 Odpowiedzi
9129 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2006, 17:12:13
wysłana przez ptak
[all 350] Stuki w silniku
Zaczęty przez Polo Mechanika
5074 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 09, 2006, 11:23:30
wysłana przez rumcajs251
4542 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2006, 12:49:26
wysłana przez gustaw
dziwne stuki
Zaczęty przez gustaw Mechanika
6234 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 09, 2007, 15:45:23
wysłana przez mechanik32
3596 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 22, 2014, 19:11:10
wysłana przez Jacek64
