  • Października 03, 2026, 12:10:59
Autor Wątek: Problemy z odpalaniem  (Przeczytany 6291 razy)
mały rze¼nik
« dnia: Listopada 14, 2010, 18:53:36 »
Witam,
Mam w garażu gniota na bazie Jawy 350, z silnikiem prawdopodobnie od modelu 638. Piec dowiozlem wlasno-nożno-ręcznie od sąsiada w proszku, na taczce  :D .
Jako, że "bebechy" wszystkie były luzem umyłem je (co nieco nowego dokupiłem) i poskładałem jak umiałem najlepiej. Kłopot w tym, że po ustawieniu zapłonu "takjakwksiążcenapisane" wehikuł nie chce palić na kopkę.
Wszystko wskazuje na to, że jakimś tajemnym sposobem mieszanka nie może dostać się do cylindrów (suche świece).
Niestety nie mam pojęcia jak krok po kroku mógłbym sprawdzić co i jak. Ha, pojęcia nie mam nawet jaka jest pozycja dzwigni ssania w ga¼niku <oops> - przy pierszym odpalaniu (zimny silnik) d¼wignia ma być w górze czy w dole?
Być może to wina całego ga¼nika, jednak przed montażem wszystko dokładnie przemyłem, przedmuchałem sprężarką i poskładałem (możliwe, że cała regulacja jest do bani - może ktoś z forumowiczów podsunie sprawdzone porady typu "przykręć śrubsko do oporu a potem 1 i 1/2 obrotu w tył...).
Być może to wina filtra powietrza - w wehikule zamontowany jest filtr stożkowy, co powoduje zbyt szybki wpływ powietrza i brak elementu "ssania" benzyny? Nie wiem...
Powiem tylko, że po zapchaniu sie prawie na śmierć :> wehikuł w koñcu odpalił i całkiem nie¼le sobie poczynał. Dopiero po rozgrzaniu pieca mozna było bez problemów odpalić motór na kopkę.
drza¼ni mnie to trochę i dlatego wystawiłem silnik na sprzedaż, jednak jeżeli ktoś z was podpowie coś cennego, co przywróci mi wiarę w klamota - będę zobowiązany i cofnę ofertę... <yes>
Odp: Problemy z odpalaniem
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 14, 2010, 19:31:13 »
Jak zapalasz to niech ktoś ci zatka ręką ten wlot co zakładasz na niego filtr powietrza, silnik powinien nabrać paliwa. Albo nalej pod świecę, wtedy zobaczysz czy to wina ga¼nika.
Jawsim
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 14, 2010, 19:31:41 »
Wnioskuje,że uprzednio przeczytawszy zawartość całego forum zadajesz te pytania? Inaczej będziemy się gniewać.
mały rze¼nik
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 14, 2010, 20:19:04 »
Dziękuję, Muczos.
Niestety sam jestem. Sąsiad złośliwie potrafi się cieszyć, że złom mi wcisnął, a jego mały syn uciekł i nie daje się więcej namówić po tym jak po wlaniu ¼dziebki mieszanki silnik zaskoczył od razu na wysokie obroty z powodu zaciętej linki gazu... (nie wspomnę, że nie było wtedy tłumików...).
Dziękuję Jawsim. Rozumiem, że na forum wszystko było już opisane i tylko się wystarczy wysilić, poszukać i "samo się znajdzie". Niestety siedzę na forum cały dzieñ i jakoś się nie dokopałem... (tak, wiem - ograniczony widocznie jestem  <mur>.).
Tak czy owak pozdrawiam i obiecuje się poprawić (znaczy: poszukać i to nie w czeskim tego słowa znaczeniu ;]).
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 14, 2010, 20:25:26 »
Poszukaj tematów związanych z czołem wału i labiryntem
prawdopodobnie to będzie przyczyną. Jednak najpierw postaraj się założyć filtr jaki być powinien, ustawić na oko ga¼nik, podejść rano, włączyć ssanie, kopnąć 3-4 razy, tak średnio mocno, na wyłączonym zapłonie, potem zapłon i ogieñ! (próbuj bez dodawania gazu, jednak np dzieñ wcześniej ustaw sobie jakieś wolne obroty, żeby były)
U mnie myślałem, że poszedł labirynt, jednak po prostu chodziło o sposób odpalania. Teraz odpalanie zimnego silnika to prawie 10/10
mały rze¼nik
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 14, 2010, 20:29:24 »
Dziękuję. Poszperam w wehikule raz jeszcze. Poza tym doszukałem sie opisu regulacji ga¼nika (mam nadzieję że do własciwego ga¼nika...) i raz jeszcze wszystko ustawię. Oczywista dam znać co i jak :D
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 14, 2010, 20:47:48 »
Moja nawet nie pierdnie bez porządnego przelania (pod motorem ma być kałuża benzyny :P) może u ciebie zawór nad pływakiem jest zatkany.
« Ostatnia zmiana: Listopada 14, 2010, 20:55:34 wysłana przez muczos »
Ciechu
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 14, 2010, 21:45:39 »
Masz oryginalną puszkę filtra i króciec? Najlepiej byłoby wywalić ten stożek i wrócić do oryginalnego układu.
Damiandka
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 19, 2012, 23:28:01 »
Ja bum zaczął od regulacji przerywaczy i zapłonu,  pomiętaj aby przerywacze ustawić górnym martwym punkcie a nie przy maksymalnym rozwarciu bo zabraknie wtedy regulacji na zapłonie
firefighters
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 20, 2012, 00:20:47 »
Labirynt, świece (na ciepłym odpala), gaźnik (podstawa), zapłon, filtr no i zobacz czy wydechy nie są zapieprzone marasem (czyt. brudem, nagarem). Napisz jak czegoś sie dowiesz.
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 20, 2012, 07:36:23 »
Jak wyżej :
Ja radzę przeczytać to : http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/regulacja-zaplonu-w-silniku-jawa-(demonos)/
Przerwę na przerywaczach ustawia się przy maksymalnym ich rozwarciu przez krzywkę!!!GMP nie ma nic wspólnego z ustawieniem przerwy na przerywaczu!!!
Po takim ustawianiu w 0,3-0,4 w GMP wychodzi że przerwa często ma 1mm , a silnik nie chce przekraczać 4000 obr bo zapłon świruje . Przy takim wielkim skoku młoteczka platyny "żyją własnym życiem" z powodu sił bezwładności na dużych obrotach .
Damiandka
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 29, 2012, 11:41:17 »
Ja ustawiłem w GMP zgodnie z tym opisem:
http://www.jawaczklub.eu/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=56
Motor chodzi pięknie, wkręca się na obroty i pali od pierwszego :) jak ustawiłem przy maksymalnym rozwarciu to zabrakło mi regulacji aby ustawić prawidłowo...
problem z odpalaniem
Zaczęty przez jawor 350 Mechanika
6218 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 04, 2007, 19:00:25
wysłana przez von_Majzel
5454 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 04, 2008, 23:55:31
wysłana przez lluke
Problem z odpalaniem jawa 350
Zaczęty przez kozak471 Mechanika
7726 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 15, 2012, 19:48:54
6298 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 30, 2013, 09:55:54
wysłana przez lukasv00
Zaczęty przez grochu « 1 2 » Mechanika
36 Odpowiedzi
15187 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 01, 2013, 08:38:33
wysłana przez grochu
