  • Listopada 17, 2026, 19:59:09
Autor Wątek: Problem z odpalaniem  (Przeczytany 15279 razy)
Odp: Problem z odpalaniem
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwca 14, 2013, 10:10:08 »
słaba kompresja ? albo zapłon mocno przestawiony
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwca 14, 2013, 11:35:33 »
A sprawdziłeś szczelność iglicy pływaka? Bo jak jest zużyty to wystarczy lekko przechylić go w bok, albo obrócić i już zalewa.
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwca 14, 2013, 14:29:40 »
Pływak również zmieniałem.
Dodam że wolne obroty trzyma, ale po ponad minucie zgaśnie i również ją zalewa przy ponownej próbie odpalenia.Jutro ustawię ze znajomym zapłon dokładnie miernikiem i zobaczę co z tego wyniknie.
Z Cezetką jest jak z kobietą, poznasz, pokochasz a później rozbierasz.
A ze skuterem jak z prostytutką, siadasz i jedziesz.
http://www.youtube.com/user/grochu1103?feature=mhum
http://polskajazda.pl/Motocykle/CZ/350/125736
gg 9594878
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwca 15, 2013, 17:19:14 »
To sprawdź dokładnie czy pływak dobrze zamyka paliwo, bo może w pokrywce komory pływakowej jest coś nie tak, mógł wpaść jakiś syfek albo w jakiś sposób jest uszkodzona. Wymontuj pokrywkę, włóż pływak w otwór, leciutko trzymaj go tak, żeby zaworek się zamknął i dmuchaj w tą rurkę na którą wsadzasz wężyk. Ruszaj pływakiem na boki, obracaj nim i sprawdzaj czy w każdym położeniu jest szczelny.
Jeszcze może być zatkany filtr powietrza.
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwca 29, 2013, 11:20:07 »
Witam.
To tak. Sprawdziłem chyba wszystko.
Zapłon ustawiony jest dobrze, zmieniłem gaźnik, kombinowałem z pływakami i tymi zaworkami od nich. Ciągle to samo. Założyłem też nowy filtr powietrza i żadnej zmiany.
Dodam że jak odpali to podczas jazdy jest jak najbardziej ok, wszystko ładnie pracuje, silnik ma kopa i nie przerywa.
A na biegu jałowym jeśli pracuje to powoli schodzi z obrotów aż w końcu zgaśnie i się zaleje, a wtedy albo przechylam motocykl na bok, kopię i zapala albo jeśli to nie pomaga niestety pozostaje pchanie :(
Nie wiem niestety co może być tego przyczyną :(
Może ktoś ma jeszcze jakieś sugestie?
gg 9594878
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwca 29, 2013, 12:56:08 »
A może paliwo złe? Bo jak nic nie pomaga, to spróbuj wlać z innego CPN-u.
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwca 29, 2013, 13:56:55 »
Paliwko Polskie czy Ruskie bez różnicy jest.
Oto właśnie chodzi że szlif był robiony całkiem niedawno, dopiero ponad 7 tys przejechane jest.
gg 9594878
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwca 29, 2013, 16:02:29 »
a może gdzieś nie szczelność lewe powietrze i te sprawy.
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwca 29, 2013, 16:30:38 »
Powoli zaczynam tak wnioskować, chociaż niedawno składałem silnik i miałem baczne oko na to czy wszystko jest np. starannie posmarowane silikonem.
EDIT.
Problem częściowo rozwiązany.
Zmieniłem iglicę z przepustnicą i efekt jest już inny, do ideału jeszcze trochę brakuje.. ale może coś z tego będzie.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 29, 2013, 17:13:19 wysłana przez grochu »
gg 9594878
antek
  • Wiadomości: 14
  • CEZET 472.5 i inne
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwca 30, 2013, 19:13:42 »
Ja miałem ten sam problem po postoju 10-20 minut z odpaleniem . Wszystko sprawdzałem , gażnik zmieniłem . Została tylko kompresja - silnik był 700 km po generalnym remoncie i był docierany zgodnie z głową ( olej+ spokojniej) . Zdjąłem cylindry i ładnie widać przytarcie lewego tłoka .
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwca 30, 2013, 19:41:10 »
a może duł jest nieszczelny i dobrze nie ssie paliwa na dół wal był robiony???
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #36 dnia: Lipca 01, 2013, 08:38:33 »
Wał używany, ale to raczej nie jest winą, jest w kondycji mniej więcej bardzo dobrej.
Jak napisałem wyżej problem częściowo załatwiony...
Po zmianie iglicy wraz z przepustnicą wszystko zdaje się wracać do normy,
Być może jest to przyczyną założenia nowych tłoków.
PS. Może znalazł by się ktoś z okolicy kto by przyjechał i pomógł mi ogarnąć wszystko od początku tj, zapłon, gaźnik i inne drobnostkowe sprawy. Za drobną opłatą oczywiście.
Przyjechał swoją Jawą abym mógł zobaczyć jak powinna prawidłowo pracować taka maszyna:)
« Ostatnia zmiana: Lipca 01, 2013, 08:44:19 wysłana przez grochu »
gg 9594878
Zaczęty przez mares5 Mechanika
3075 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 07, 2008, 15:28:04
wysłana przez Jawsim
3384 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2014, 19:18:42
wysłana przez trzaska456
19 Odpowiedzi
7379 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 16, 2016, 09:07:42
wysłana przez Szroth
5882 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 09, 2016, 07:50:20
wysłana przez Yabaman
31 Odpowiedzi
6779 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2017, 12:17:12
wysłana przez Piotrek500
