  • Listopada 17, 2026, 16:20:42
Autor Wątek: ładowanie przy wysokich obrotach  (Przeczytany 12156 razy)
oliver
« dnia: Sierpnia 28, 2010, 16:52:59 »
co może być przyczyna braku ladowania przy niskich obrotach ? przy ok 4 tys ladowanie jest juz normalnie dodam jeszcze ze jest to instalacja 12v
Czesław
Odp: ładowanie przy wysokich obrotach
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 28, 2010, 16:56:44 »
thedyndek
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 28, 2010, 19:19:41 »
£adowanie powinno być już przy 1500 obrotach. :D. Po prostu przeczyść wszystkie styki i wymieñ szczotki na nowe. Ewentualnie zaglądnij do regulatora napięcia. :).Pozdr
Smiledogg
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 29, 2010, 10:36:36 »
Ja mam pytanie odnośnie ładowania bo piszecie ze od 1500 obrotów ma być ładowanie a ja mam przy kopnięciu nawet delikatnym ze ledwie tłokami ruszy gaśnie lampka ładowania. I moje pytanie czy może tak być czy coś jest ¼le??
Yamaha Virago xv1100 86r
W trakcie...
CZ 350 472.6 86r - 35%
MZ etz 150 - 20%
Komar orzech - 1%
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 29, 2010, 10:41:16 »
Zależy czy chodzi o prądnicę czy alternator??
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 29, 2010, 13:05:15 »
kilka dni temu miałem podobne objawy i winę za to ponosiły zuzyte szczotki, wymiana załatwiła problem, tyle że u mnie ladowanie łapało przy 2 tys obr.
dawidtysler209
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 29, 2010, 13:08:09 »
Jawsimie :)
6V alternatorów chyba nie było ;]
Skoro 12V, to masz alternator i zdechnięte szczotki.
Wymieñ je i będzie ok.
Ja na 6V latam i ładowanie startuje mi od 1300 obrotów na elektronicznym regulatorze, moja elektrownia ma 25 lat i jest jak narazie wszystko ok  <lookaround>
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 29, 2010, 13:11:02 wysłana przez deejf »
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 29, 2010, 13:26:34 »
Jawsimie :)
Nie wiem po co mi mówisz,że nie było altków 12v...
Odpowiadałem na to pytanie poniżej- ludzie piszą,że od 1500 ma być ładowanie, ale to w prądnicy bo w altku jest dużo wcześniej i to dlatego napisałem,że zależy w czym.
Do tego posta skierowałem odpowied¼:
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 29, 2010, 13:38:13 »
Mi przydarzyło się tak że kable od prostownika się odłączyły, podłączony był tylko jeden objaw podobny.
jknick
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 29, 2010, 15:09:15 »
Na pewno już od 1300, 1500? Ja mam regulator elektroniczny, nowe szczotki i ładowanie jest od 1800 (obrotomierz raczej nie przekłamuje bo cały jego napęd na nowych częściach. Z resztą na oko widać, że 1300 to to nie jest).
Poza tym z forumowej Bazy Wiedzy czytamy:
Charakterystyka prądnicy
Typ                                   prądnica prądu stałego
Napięcie nominalne                           6V
Napięcie eksploatacyjne                    7,2V
Prąd maksymalny                            10,7 A
Nominalna moc stała                      75 ± 3W
Obroty początku ładowania           1800obr/min
Obroty nominalne                        2400obr/min
Obroty maksymalne                     5000obr/min
Napięcie włączania                               6,6V
No właśnie: "obroty początku ładowania: 1800obr/min"
Więc na czym polega kawał?
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 29, 2010, 21:03:24 »
jak i również się dowiadujemy
Alternator
typ     trójfazowy, synchroniczny
napięcie nominalne    14 V
napięcie eksploatacyjne    12 V
prąd maksymalny    15 A
minimalna moc stała    210 W
Prędkość obrotowa początku ładowania    16,6 obr/s (996 obr/min)
oliver
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 29, 2010, 21:45:44 »
szczotki sa nowe wiec to raczej odpada zobacze prostownik czy wszystkie kable sa dobrze polaczone  :)
Smiledogg
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #12 dnia: Września 02, 2010, 18:18:08 »
Cześć mam problem i proszę was o pomoc bo padło mi ładowanie w cz i nie wiem co zrobić.
A padło po zmianie silnika, ale cały stojan i wirnik(chyba tak się to nazywa) w środku założyłem ze starego silnika w którym było ładowanie a w tym nie ma kable są dobrze podpięte.
Proszę o jakieś rozwiązanie albo sugestie.
Nie znalazłem podobnego problemu na forum
W trakcie...
MZ etz 150 - 20%
Komar orzech - 1%
« Odpowiedź #13 dnia: Września 02, 2010, 18:21:58 »
To jest 12v?? Bo pewnie połamałeś szczotki jak zakładałeś stojan- mało kto pamięta by odkręcić szczotkotrzymacz podczas zakładania stojana. Inaczej wystajace szczotki wadzą o wirnik i trach.Ewentualnie jedna ze śrubek płytki jest za dluga i urwała drucik ( są dwa i idą do pierścieni ślizgowych wirnika.)
"Nie szukałem podobnego problemu na forum" powinno być- a czym ten problem rózni się od innych z brakiem ładowania?? Nie ma to nie ma- nieważne czy po remoncie,przekładce pieca czy tak- o- z pietruszki zniknął.
« Ostatnia zmiana: Września 02, 2010, 18:26:52 wysłana przez Jawsim »
Smiledogg
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #14 dnia: Września 02, 2010, 18:27:36 »
szczotki całe bo odkręciłem miesiąc je zamawiałem to bardzo o nie dbam
W trakcie...
MZ etz 150 - 20%
Komar orzech - 1%
« Odpowiedź #15 dnia: Września 02, 2010, 18:28:29 »
A drucik się nie urwał??
Skoro wcześniej było ladowanie to albo coś jest jednak ¼le podpięte albo czegoś w ogóle nie podpiałes albo coś uszkodziłeś jednak to musisz sam wykminić co bo nikt jasnowidzem nie jest. Ewidentnie cos zjebałeś podczas przekładki lub miałeś pecha ... a że tak spytam czy aku podczas tej akcji było odpięte od instalacji??
« Ostatnia zmiana: Września 02, 2010, 18:31:29 wysłana przez Jawsim »
Smiledogg
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #16 dnia: Września 02, 2010, 18:31:02 »
możliwe czy da się go naprawić w domu czy trzeba kupić nowy wirnik
W trakcie...
MZ etz 150 - 20%
Komar orzech - 1%
« Odpowiedź #17 dnia: Września 02, 2010, 18:32:16 »
A skąd mamy to wiedzieć? Patrzyłeś w ogóle jak to wygląda??
Smiledogg
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #18 dnia: Września 02, 2010, 18:33:06 »
bo mi plastik od szczotek troszkę przytarło od strony wirnika
W trakcie...
MZ etz 150 - 20%
Komar orzech - 1%
« Odpowiedź #19 dnia: Września 02, 2010, 18:36:10 »
No bo śrubka od przerywacza lewego gara jest pewnie za długa i go wygięła.
Smiledogg
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #20 dnia: Września 02, 2010, 18:39:08 »
ale one są oryginalne bo nikt ich nie zmieniał zresztą na drugim stojanie są tej samej długości one ledwie wystają za stojan a po zatym na drugim silnik był ten sam stojan i te śrubki ale mi szczotki docisło do wirnika i czy można jakoś zlutować ten kabel i czy to będzie działało
W trakcie...
MZ etz 150 - 20%
Komar orzech - 1%
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #21 dnia: Września 02, 2010, 18:40:41 »
Ja też miałem przerwany tan kabelek z komutatora od wirnika, nawet obydwa. Zlutowałem je i działa ;]
Smiledogg
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #22 dnia: Września 02, 2010, 18:43:08 »
w taki razie dzięki za szybką odpowied¼ lecę lutować i sprawdzić czy działa
W trakcie...
MZ etz 150 - 20%
Komar orzech - 1%
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #23 dnia: Września 02, 2010, 18:45:58 »
Jeszcze jedno "ale" jest, skoro przerwał Ci się ten kabelek to mógł Ci przy okazji paść regulator.
Regulator nie lubi gdy nie jest podłączony do wirnika lub gdy te połączenie jest przerwane.
Smiledogg
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #24 dnia: Września 02, 2010, 21:26:26 »
otóż co się stało rozerwało te kabelki zlutowałem ale zerwało lut i nie ma ładowanie i wyrwało jeden kabelek tak że nie ma go przy wirniku tylko kawałek jest koło komutatora i ukruszyła się jedna szczota muszę kupić nowy szczotkorzymacz i wirnik chyba że się da ściągnąć komutator z wirnika i założyć do innego wirnika w co wątpię.
Będę musiał poszukać na allegro.
Hehe jak to mój sąsiad powiedziła więcej się opchałem narazie tej CZ niż je¼dziłem
« Ostatnia zmiana: Września 03, 2010, 07:31:19 wysłana przez Smiledogg »
W trakcie...
MZ etz 150 - 20%
Komar orzech - 1%
5112 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2008, 12:47:47
wysłana przez jawol RIP
19 Odpowiedzi
7485 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 10, 2015, 17:18:42
wysłana przez Wojtacho
4198 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 19, 2015, 23:41:07
wysłana przez Jawolotmen
5237 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2020, 20:22:56
wysłana przez Rozztocz
29 Odpowiedzi
11348 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 14, 2017, 09:02:40
wysłana przez elroj
