  • Listopada 16, 2026, 09:15:29
Autor Wątek: CZ 350 obroty  (Przeczytany 4970 razy)
zex13pl
CZ 350 obroty
« dnia: Sierpnia 24, 2010, 09:46:59 »
Witam,mam taki problem moja cezeta ma jakies dziwne obroty,odpalam silnik ,i mam ustawione na 1,5 tys obrotow i Sie trzyma nie spada ,ale wyjade troche na trase i okaze sie ze np raz sie zatrzymam na swiatłach to bedzie dalej mial 1,5 tys obrotow na luzie a raz np na skrzyzowaniu i juz ma trzyma sie na 5 tys obrotow ,po wylaczeniu silnika,i uruchomieniu znow ma 1,5 tys ,a czasem 5 lub wiecej prosze o pomoc
Odp: CZ 350 obroty
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 24, 2010, 10:08:57 »
może po prostu zacina Ci się linka gazu w pancerzu...
Albo masz coś nie tak w połączeniu airbox - ga¼nik i łapie gdzieś lewe powietrze...
zex13pl
Odp: CZ 350 obroty
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 24, 2010, 10:12:18 »
linka na 100% sie nie zacina,a co to tego 2giego nie mam pojecia
Odp: CZ 350 obroty
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 24, 2010, 10:15:52 »
Ja jeszcze jakiś czas temu miałem w jawie 634 tak, że po odpaleniu miała ładnie wolne, jednak po jakiejś przejażdżce trzymała 3k. Teraz się to skoñczyło, jak? Nie mam pojęcia, samo przeszło.
Ale faktycznie sprawd¼ gdzieś czy nie zaciąga lewego powietrza. Najdziwniejsze jest to, że jak piszesz, zdarza się to nieregularnie.
E: a może przypycha Ci się kranik? Akurat w jawie tak nie miałem nigdy, ale w rometach i innych, zawsze gdy jest mało paliwa, sam wchodzi na obroty. Nie zgasła Ci nigdy podczas takiej akcji?
zex13pl
Odp: CZ 350 obroty
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 24, 2010, 10:24:48 »
własnie ze nie zgasł jeszcze ani razu jedynie dostaje obrotow i tyle moze byc tak ze,stane na 2 skrzyzowaniach i bedze dobrze z obrotami a na dwoch nastepnych bedzie znow 5 tys a na 2 nastepnych znow 1,5 tys,a gaznik czysciutki specjalnie czyscilem i nic nie pomoglo
Ciechu
Odp: CZ 350 obroty
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 24, 2010, 10:45:04 »
Dla pewności kiedy znów przydarzy się taka sytuacja poruszaj linką i zobacz czy na pewno się nie przycina. W mojej CZ 380 silnik wchodził na wysokie obroty kiedy warga prawego uszczelniacza wcięła się w łożysko (nie mam pojęcia jak do tego doszło) i lewe powietrze dostawało się właśnie tamtędy. Co ciekawe silnik pracował i dało się dojechać do domu na ubogo. To jednak zupełnie inny silnik i nie wiem czy w CZ 350 taka przyczyna jest możliwa. Ja stawiam na przycinanie się rolgazu, linki lub przepustnicy. Jeśli nic z tych rzeczy to dużo lewego powietrza. Nie ma innych możliwości.
zex13pl
Odp: CZ 350 obroty
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 24, 2010, 11:10:11 »
linka na 100%nie ,widzocznie bede musiał powymieniac tu i ówdzie uszczeli a jak nie pomoze nowy ga¼nik
Odp: CZ 350 obroty
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 24, 2010, 14:44:13 »
na bank za dużo powietrza i niekoniecznie z tąd gdzie trzeba . miałem tak , kiedyś było na forum . co pomogło , nie wiem bo wrzuciłem silnik na stół i wymieniłem symery , wszystko pouszczelniałem i wolne obroty wróciły ;)
zdaża też sie tak jak ktoś już mówił z powodu zapchanego kranika ;) za mało paliwa w komorze pływaka i obroty szaleją
zex13pl
Odp: CZ 350 obroty
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 27, 2010, 09:25:38 »
okazało sie ze jest to wina pływaka,w gazniku ktory jest lekko pekniety i napil sie paliwa i go topi,i gaznik dostawal paliwo raz dobrze a raz tak jak by paliwa brakowalo i dlatego obroty wariowaly.Dziekuje Wszystkim za Pomoc
5431 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 06, 2007, 23:23:54
wysłana przez Jawsim
8372 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2013, 18:10:10
wysłana przez Koles833
21 Odpowiedzi
5898 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2018, 20:30:03
wysłana przez Tarpan27
Obroty
Zaczęty przez Damianaxe17 « 1 2 » Szybka interwencja
41 Odpowiedzi
7819 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 16, 2020, 20:52:11
wysłana przez Damianaxe17
2329 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 24, 2022, 20:14:14
wysłana przez ripper774
