  • Października 17, 2026, 03:54:28
Autor Wątek: sprzęgło od CZ w TS 350 ?  (Przeczytany 32677 razy)
KracK
Odp: sprzęgło od CZ w TS 350 ?
« Odpowiedź #50 dnia: Lutego 16, 2008, 10:58:30 »
1 zawsze chrupie, chrupała i chrupać będzie  <lol>
i to nie zależnie czy masz sprzęgło ts czy cz
tak poprostu jest i już  ;)
kucyk1969
« Odpowiedź #51 dnia: Lutego 16, 2008, 11:24:55 »
nie będzie chrupać jak rozkleisz spszęgło a robi sięto tak .Przed odpaleniem wkładasz 1 wciskazs spszęgło i pszepychasz motorek do tyłu pare cm. poczujesz że spszęgło puściło lub zamiast pchania kilka razy naciśniesz kopniak .Osobiście po prostu odpalam na jedynce ze spszęgłem
« Odpowiedź #52 dnia: Lutego 17, 2008, 21:16:33 »
ja mam na to inny sposob, nie szarpie sie z motorem zeby rozkleic,
poprostu przed wlaczeniem jedynki odpycham sie lekko, i gdy motocykl sie toczy, dopiero wbijam bieg, nic nie chrupnie
« Odpowiedź #53 dnia: Maja 27, 2008, 15:19:39 »
Panowie wracam do Tematu...
Włożyłem kulkę... Zakres regulacji mam wrażenie że się zmniejszył a nie zwiększył... Sprzęgło jak się ślizgało powyżej 3,5tys obr/min tak dalej się ślizga... Zastanawiam się czy to nie trochę wina tarcz... Chyba kupię nowe...
O wyregulowaniu sprzęgła tak aby współpracowało z półautomatem mogę zapomnieć...
Przypomnę że przełożyłem jakiś czas temu sprzęgło z Cezet do Jawy TS 350...
« Odpowiedź #54 dnia: Maja 29, 2008, 00:17:55 »
Panowie ma ktoś jakiś pomysł?? A może oprócz tarcz wymienić jeszcze sprężyny?? Wie ktoś może z czego podchodzą żeby były troszkę większej twardości??
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #55 dnia: Maja 29, 2008, 01:29:32 »
co do ruszania to ja przy nierozgrzanym motocyklu podobnie jak Andrew: zapieram sie na prawej nodze i w momencie wrzucania jedynki lekko odpycham motocykl do tyłu. Nie ma prawa chrupnać.
Co do sprzęgła CZ. to mialem ten sam obiaw. Dołożyłem dodatkowe podkładki i wszystko hula jak nalezy, nawet z takim obciążeniem jakie miałem na trasie (pasażerka i pełno bagażu, na zdjęciach widać jak to wyglądało).
« Odpowiedź #56 dnia: Maja 29, 2008, 07:30:13 »
Czyli mówisz M4riush że dać dodatkowe podkładki pod sprężyny sprzęgła i ma być ok??
Dobra dzisiaj spróbuję to zrobić...
Dałem po dwie podkładki do sprężyn...
Jest lepiej...
Ustawiłem tak, że da się wyregulować sprzęgło z półautomatem...
Ale na wyższych obrotach się ślizga. także zakup tarcz mnie czeka...
« Ostatnia zmiana: Maja 29, 2008, 12:35:39 wysłana przez Rozztocz »
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #57 dnia: Maja 29, 2008, 14:30:29 »
możliwe też, że spaliłeś tarcze. Zanim kupisz spróbuj je zeszlifować lekko na szybie, na papierze ściernym. A jak nie to nowe tarcze. Tylko jak kupisz chinszczyzne to sprawdz pasowanie w koszu. Ja musiałem szlifować tarcze bo po rozgrzaniu klinowaly się w koszu.
henryk_o
« Odpowiedź #58 dnia: Lipca 17, 2008, 15:16:41 »
Pozwoliłem sobie wznowić temat.
Założyłem sprzęgło od CZ do mojej Jawy.
Chodzi całkiem fajnie.
Problem: sprzęgło ślizga się powyżej 3,5 tys/obr
Wyczytałem na forum że można dać po dwie podkładki na sprężyny.
A czy próbował ktoś dać sprężyny od TS ???
Są trochę wyższe i szersze. Ale chyba powinny pasować?
« Odpowiedź #59 dnia: Lipca 17, 2008, 16:31:19 »
ostatnio rozbierałem sprzegło Cz to mogę sie trochę wypowiedzieć bo na świeżo jestem, faktycznie możesz dać po dwie podkładki na sprężyny ale nie wiem jak dużo to zmieni, a problem ślizgającego sie sprzęgła mogą powodować nadpalone tarcze, we¼ papier 80 duży arkusz, i przetrzyj tarcze na krzyż po dwa razy  problem zniknie...
« Odpowiedź #60 dnia: Lipca 17, 2008, 20:54:51 »
Dokładnie jak pisze kolega Mienki. Stosowałem ten zabieg jak mialem nadpalone tarcze i po przeszlifowaniu tarcz problem ślizgającego się sprzegła zniknął...
Ja tak zrobiłem bo nikt inny jak Radek podsunął mi tę metodę wiec Tobie nalezą sie laury <worship>
« Odpowiedź #61 dnia: Lipca 17, 2008, 22:46:20 »
Ja też zakładałem u siebie sprzęgło z Cezet. Miałem ten sam problem, ślizgało się sprzęgło...
Po pierwsze dałem po dwie podkładki zabezpieczające.
Po drugie pomiędzy popychacze włożyłem kulkę z jakiegoś łożyska czy cuś...
Sprzęgło dało się wyregulować ale chyba mimo wszystko zastosuje zabieg o którym mówi Mienki i Radek...
« Odpowiedź #62 dnia: Lipca 17, 2008, 23:00:22 »
Ja mam dluugo (15kkm) sprzeglo z CZ w 638 (silniku z TS) i dziala super , tylko trzeba kupic nowe tarcze jeśli ślizga . Jak mi sie rozślizgało na wczesną wiosne , to kupilem komplet nowych tarcz (made in Tajwan)(tylko tych z "okladzinami" , tych "tylko metalowych" nie kupowalem i zostawilem stare) i sprzegieło dotychczas chodzi super .
A propos tarcz to te ktore kupilem nie sa z korkiem (nie z drewnem) tylko z szarymi (ceramicznymi ??) okladzinami przypominajacymi te hamulcowe ... ale dzialaja ok ... ktos inny sie z tym spotkał , testował ?
A propos 2 : KULKA MA BYć !! Miedzy popychaczami . Byla tam zawsze =D Jak nie ma to trzeba dać .
bakczysaraj
« Odpowiedź #63 dnia: Lipca 17, 2008, 23:32:51 »
A ja włożyłem sprzęgło od CZ do TS, kosz ze skośnymi zębami, tarcze czarne jak du**pa murzyna, między wodzikami (chyba) nie dawałem kulki i wszystko jest gites. nie ciągnie, nie ślizga i dobrze się reguluje:)
Właśnie dzisiaj połowiłem silnik, przy składaniu przeszlifuje tarcze:)
henryk_o
« Odpowiedź #64 dnia: Lipca 18, 2008, 23:20:12 »
No to sprawa wygląda tak:
Dałem dwie podkładki na sprężynę i sprzęgło zdecydowanie przestało się ślizgać. Nie jestem pewny ale dzisiaj chyba raz się poślizgnęło podczas jazdy w dwie osoby na dwójce po przekroczeniu 4 tys/obr. Potem próbowałem zmusić go do poślizgu - ale się nie udało  :P
Jutro spróbuje jeszcze przeszlifować lekko papierem tarcze sprzęgłowe.
Jak kulkę między popychaczami miałem zawsze - nawet na fabrycznym sprzęgle od TS.
Wg. mnie sprzęgło od CZ jest zdecydowanie lepsze od oryginalnego - każdemu polecam zmianę.
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #65 dnia: Kwietnia 02, 2011, 12:31:21 »
panowie odnowie wątek bo mam problem ze sprzęgłem miałem założone od 634 ale nic nie poprawiło wiec wróciłem do seryjnego tski. Więc dzieje się tak podkręcę sprzęgło na półautomacie  ze jest eleganckie lekko słychać chrupniecie pierwszego biegu a po przekroczeniu 2 tysięcy rpm sprzęgło ślizga, no to popuszczam lekko na półautomacie to wtedy po wrzuceniu biegu jawa opada z wolny 1000 rpm na jakieś 600rpm  i nic z tym nie mogę zrobić kombinuje tak i tak a tarcze są w bardzo dobrym stanie .
c64club
« Odpowiedź #66 dnia: Grudnia 29, 2011, 10:17:17 »
Odkop, ale zakładanie nowego tematu nie ma sensu.
Czy sprzęgło TereSki jest aż tak padackie, że trzeba je wymieniać na CZeśkowe czy też zależy od stylu jazdy? Powiedzmy dla spokojnego człowieka, który od czasu do czasu zajrzy pod lewy dekiel profilaktycznie, spokojnie starczy? Bo nie wiem, czy bać się nabywać silnik od TS.
« Odpowiedź #67 dnia: Grudnia 29, 2011, 10:32:46 »
A bierz. Powiem Ci tyle ze w nowych silnikach 638  jest oryginalnie już montowany kosz CZ.
Kup 638 zamontuj sprzęgło cz i wszystko gra. Chcesz to mam nawet gdzieś kosz od CZ
c64club
« Odpowiedź #68 dnia: Grudnia 29, 2011, 10:41:03 »
Tzn. mam na oku Cześkę ze sprawnym silnikiem od Jawy 634, a także nieco zajechany silnik 638 wyjęty z TS, do którego możnaby z tego 634 poprzekładać sprawne części.
Się naczytałem/nasłuchałem o tych sprzęgłach tyle, że teoretycznie strach klamką ruszyć bo się rozleci. Ale w końcu ludzie jakoś jeździli/jeżdżą Tereskami. Jaka jest trwałość sprzęgła w TS?
"Nowych" to znaczy z obecnie produkowanych czy np. egzemplarze już po 1989?
« Odpowiedź #69 dnia: Grudnia 29, 2011, 11:05:03 »
Jest na forum wiele Jaw 638 jeżdżących na oryginalnym koszu i generalnie nie jest aż tak źle jak to co niektórzy opisują.
Ja zmieniłem kosz 638 na 634 po przejechaniu  ok 40kkm ale nie z powodu "rozlecenia się" oryginalnego ale tak z ciekawości i poniekąd z powodu leciutkiego "podzwaniania"oryginała.
To "podzwanianie" było praktycznie od nowości i mimo wielu przeglądów,badańi dociekań oraz obserwacji do dziś nie wiem co było jego przyczyną.
Jeśli sam nie zerwiesz gwintów w zabieraku i nie pourywasz tych "słupków" to nie wiem jak można "zepsuć" to (638) sprzęgło.
Myślę też że podejmując się "życia" z oryginalnym sprzęgłem trzeba się tak trochę przyzwyczaić do tego początkowego"ziuuu" przy zimnym silniku.
Roman
  • Wiadomości: 143
  • Jawa 638-5 HondaAT 750
« Odpowiedź #70 dnia: Grudnia 29, 2011, 11:12:30 »
Ja na oryginalnym przejeździłem tamten sezon i było ok. ma kupione od CZ ale nie zakładałem jeszcze.
Szczęście sprzyja śmiałym
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #71 dnia: Grudnia 29, 2011, 11:17:43 »
Na sprzęgle TS jeździłem w zeszłym sezonie, nowe tarcze i oring. Oring już się skończył bo pierwszy bieg podczas ruszania szarpie.
Więcej problemów ze sprzęgłem TS nie ma.
Ale w warsztacie czeka już sprzęgło z 634 :P
jawa651
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #72 dnia: Grudnia 29, 2011, 11:23:44 »
U mnie w działy się takie cuda że sprzegło potrafiło jednoczesnie ślizgać i ciągnąć , żadna regulacja nie pomagała . Winny był kosz sprzęgłowy , w tych rowkach wyciętych na ząbki tarcz zrobiły się straszne nierówności i tarcze po prostru się wieszały , po wygładzenie powieszchni problem znikł i sprzęgło działa . Na razie nie planuje zmiany sprzęgła bo to działa jak nalezy .
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
  • JAWA TS350 638-1 91r
« Odpowiedź #73 dnia: Grudnia 29, 2011, 11:33:22 »
mam takie pytanie czym sie objawia ciągniecie sprzegła ?? Bo mam wrażenie że u mnie ciągnie ale nie wiem cczy to to.
jawa651
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #74 dnia: Grudnia 29, 2011, 11:38:44 »
np jak będziech chciał się zatrzymać wciśkasz sprzęgło a ona dalej jedzię .
6711 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 07, 2015, 11:35:06
wysłana przez robert175cz
4501 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 11, 2016, 14:35:49
wysłana przez janosikmz19822
5576 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 14, 2017, 19:38:38
1569 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2018, 20:19:38
wysłana przez Niut
613 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 22, 2025, 22:00:08
