  • Listopada 08, 2026, 14:37:43
Autor Wątek: Cz 350 472 sprzęgło nie da się wyregulować  (Przeczytany 627 razy)
atari001
  • Wiadomości: 25
« dnia: Października 18, 2025, 15:40:37 »
Jak w temacie nie mogę wyregulować sprzęgła, jak nie zbytnio bierze to ślizga, jedynka wchodzi zajebistym zgrzytem, reszta biegów spoko, tarcze duels nowe, olej 75w 90 wydaje mi się że w tych tarczach taki problem. Myślę że korkowe by zdały egzamin. Jak myślicie?
*Suzuki Gsx-R 600 K3
*Wsk 175 Kobuz 1981r
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
*Jawa Perak 250 typ 11 1951r
Jawabuza
  • Coś tam w stajni jest
Odp: Cz 350 472 sprzęgło nie da się wyregulować
« Odpowiedź #1 dnia: Października 18, 2025, 16:34:29 »
Namoczone wstępnie w oleju?
Jawabuza 350 1997 :P
« Odpowiedź #2 dnia: Października 18, 2025, 17:23:23 »
Jak były starsze tarcze cienkie to sprzęgło działało?
Może być tak, że teraz przez nowe grubsze tarcze mechanizm wysprzęglający za mało je odsuwa od siebie. Zobacz jaki jest skok popychacza. Zobacz czy odsuwają się od siebie tarczki przy zdjętej pokrywie. Zobacz czy nie ma mikro dołków na koszu i zabieraku tam gdzie chodzą tarcze, może się przycinają. Metalowe przekładki też sprawdź.
« Ostatnia zmiana: Października 18, 2025, 17:32:13 wysłana przez Ez57 »
« Odpowiedź #3 dnia: Października 18, 2025, 19:27:13 »
nic dodać nic ująć zazwyczaj problem tkwi w automacie trzeba sprawdzić fizycznie ile popychacz w automacie się wciska jak mniej niż 1.5 mm będą kłopoty
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #4 dnia: Października 22, 2025, 16:32:49 »
Sprawa wygląda tak że kupiłem ten motocykl o gościa który mówi że robił cały remont silnika na 4motor. Tarcze widzę że są duelsa i są grube. Kupiłem nowy dualsa wsadziłem i problem jest taki sam. Jak nie ślizga, to przy próbie zatrzymania wciśnięcia sprzęgła motocykl gaśnie. Nie jestem w stanie nic ustawić. Jedyne teraz co mi przychodzi do głowy to że za krótkie popychacze i nie odsuwa tyle ile trzeba.
Panowie co obstawiacie
Wymiana sprężyn dociskowych?
Zbyt duży luz na koszu?
Rok temu kumplowi robiłem taki sam silnik od podstaw, mieliśmy kłopot ze sprzęgłem ale tylko dlatego że zostawiłem mu stare tarcze, powymienia nowe problem znikną.
« Ostatnia zmiana: Października 22, 2025, 16:39:12 wysłana przez atari001 »
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
« Odpowiedź #5 dnia: Października 22, 2025, 18:07:19 »
Jaki olej w skrzyni?
« Odpowiedź #6 dnia: Października 22, 2025, 18:35:20 »
Czy regulujesz automat sprzęgła tak jak jest w instrukcji obsługi? Czy odpowiesz na pytanie zadane przez kolegę wyżej a mianowicie jaki skok wykonuje trzpień wyciskowy przy naciskaniu klamki?
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #7 dnia: Października 22, 2025, 20:07:30 »
Regulacje sprzęgła robiłem według naszego forum nie pamiętam kto to robił. Nic to nie daje. Ale już chyba znalazłem winowajce, krzywe przekładki stalowe.
Edit: Na pierwszy rzut poszedł lux, drugi poszedł 75 w90.
Nie pisz posta pod postem - scaliłem Rozztocz
« Ostatnia zmiana: Października 22, 2025, 22:02:44 wysłana przez Rozztocz »
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
« Odpowiedź #8 dnia: Października 22, 2025, 22:00:08 »
Lux to do komarka się wlewało... Na tym drugim powinno być ok. Ja obstawiam wysprzęglik
4530 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 09, 2006, 21:57:14
wysłana przez AndrewS
20 Odpowiedzi
8883 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 18, 2014, 12:08:26
wysłana przez nestor.mariusz
Jikov 2924- jak wyregulować
Zaczęty przez geller Mechanika
7874 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2008, 01:10:48
wysłana przez geller
4716 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2015, 09:33:53
wysłana przez Wojtacho
5123 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 27, 2017, 17:26:56
wysłana przez Adamu2T
