  • Listopada 07, 2026, 11:19:12
Autor Wątek: Mam problem z ładowaniem  (Przeczytany 8881 razy)
Wódz
« dnia: Czerwca 21, 2006, 14:39:08 »
Teraz już kontrolka od ładowania pali się cały czas <thumbup>.Przeczyściłem styki w przeka¼niku.Akumulator co prawda jest bardzo kiepski,ale jak motocykl zapale(tylko na pych da rade) to za moment gaśnie.Regulator jest nierozbieralny,wiec go nie rozbieram :P.Czy moze to być wina wspomnianych juz przezemnie kondensatorów i przerywaczy????
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: Mam problem z ładowaniem
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 21, 2006, 15:22:49 »
Jeśli kontrolka się świeci to raczej ładwoania nie ma i nie jest to raczej związane z układem zapłonowym. Sprawd¼ wszytskie styki i kable, konektorki, szczotki. Jeśli masz oryginalny regulator napięcia to on jest rozbieralny więc można sprawdzić (przy braku wiedzy elektronicznej) przynajmniej wizualnie czy coś popalone nie jest. Sprawd¼ też oczywiście prostownik. Jeszcze raz powtarzam- raczej nie ma to nic wspólnego z układem zapłonowym, chociaż może się tak zdarzyć, że na skutek braku ładowania aku jest już tak słabe że iskra jest tak słaba że nie ma siły przeskoczyć w cylindrze (na powietrzu iskra ma łatwiej) i zapalić mieszanki.
Verolex57
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 21, 2006, 15:55:30 »
Verolex57
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 21, 2006, 16:00:59 »
Witaj!
Przepraszam - poprzednia odpowiedz nie jest moja. Klopot z wyswietlaniem strony - ( Mac)
Ale do rzeczy -) Klopoty jakie mialem z ladowaniem w Jawie w miom przypadku spowodowane byly przez szczotkotrzymacz alternatora. Sprawdz go i mocowanie szczotek oraz dochodzace przewody. Przy zakladaniu szczotkotrzymacza uwazaj - latwo uszkodzic szczotki.
Powodzenia!
Andrzej
emzet
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 21, 2006, 17:41:03 »
mnie ostatnio dopadł podobny problem - coś jakby słabo łądowało - i rzeczywiście było około 11V. Motocykl palił, ale przy skręcaniu (włączony kierunek, redukcja biegu) kontrolka się zapalała. Winny prostownik - jak się go wykręci, to od spodu widać połączenia takimi drucikami ledwo ledwo przylutowanymi - wystarczyło oprządnie zlutować i teraz znów chodzi jak "talala"
miloww
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 26, 2006, 21:44:33 »
a jak tak miałem, jak mi wirnik prądnicy przytarło.  Jak w/w rady nie przyniosą efektu to możesz jeszcze miernikiem zmierzyć wirnik i stojan.
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 26, 2006, 22:19:01 »
ten wątek chyba był już poruszany porzeszukaj forum...
wojtas.87
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 05, 2006, 13:45:05 »
Też miałem problemy z ładowaniem! Zmierz sobie napięcie wzbudzenia na szczotkach, powinno ono wynosić około 3-4V na pracującym silniku. Jeżeli jest mniejsze to sprawd¼ kable od szczotek. Jeżeli są dobre to wymieñ regulator napięcia na Fiatowski 6-diodowy. Napięcie ładnie utrzymuje się na poziomie 14V, a kontrolka gaśnie od ok. 1400obr./min
K2squad
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 09, 2006, 10:42:23 »
"Jeżeli są dobre to wymieñ regulator napięcia na Fiatowski 6-diodowy."ale z jakiego fiata bo mam ten sam problem.A ze skody chyba jest taki sam.Można przypasować inny prostownik np.z samochodu.Złom niedaleko:DProszę o podpowiedz co można załozyc z innego samochodu do jawy bo juz raz do jednej kupowałem wszystko od podstaw i majatek wydałem.Jak cos to na gg i jak macie to zdjecia mile widziane.9247305.pozdrawiam <punk>
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 10, 2006, 17:47:14 »
regulator napiecia na diodach ?? prostownik to tak
sam regulator ma moze w sobie diody ale pewnie nie 6  :)
K2squad
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 11, 2006, 23:55:59 »
 <oops>ale sie chlasłem.chodziło o prostownik.sorki.
jowka
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 28, 2006, 23:49:09 »
Ja mam akus od BIZONA i pali gdy tylko zblizam sie do garazu!!! mam KADETA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
carlos
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 07, 2006, 08:49:42 »
jak wnioskuję z fotki masz ten sam model co ja  <thumbup>  <worship> <cheers>, to polecam na próbę od kogoś podmienić legler, ja już chciałem kupować nowy aternator  <mur> ale kolega mnie oświecił i zamiast 200 wydałem 50 bo to był legler a miesiąc kombinowałem tak więc spróbuj tej metody.
powodzenia <punk>
Wódz
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 13, 2006, 15:22:50 »
Oddałem to w koñcu do mechanika i okazało się że był zepsuty prostownik i popaliło pół instalacji...
3394 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 26, 2015, 13:37:38
wysłana przez Ajgor
3484 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2016, 22:35:36
3344 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2017, 19:23:28
wysłana przez oskare2345
4195 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 31, 2018, 09:39:31
wysłana przez muczacz
2781 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 14, 2020, 08:00:32
wysłana przez Rogal09
