  • Sierpnia 05, 2026, 05:48:08
Autor Wątek: CZ 350 - po dłuższej je¼dzie motocykl nie zasysa paliwa...  (Przeczytany 6978 razy)
mafinos
  • Gdy zakładam kask... Zaczynam patrzeć inaczej na świat ...
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
Witam Serdecznie
1.dziś narodził się pewien problem, gdy przejechałem oko 10 km i silnik się rozgrzał to gdy chciałem dodać gazu zaczął robić buuuuu i ledwo co ciągnął gdy puściłem gaz to jako tako chodził na obrotach... Gdy przypatrzyłem się dokładniej zauważyłem, że przy przekręceniu manetki z ga¼nika wyrzuca mi paliwo...:/ i po chwili dopiero się wkręca i zasysa :/
2. Jest jeszcze jeden mankament mianowicie gdy jadę np 60 i zredukuje do 3 i dołożę po garach to po jakimś czasie zaczyna brakować paliwa.... wydaje mi się, że wysysa wszystko z ga¼nika... tylko dlaczego? śrubka od paliwa i powietrza jest wykręcona 1 lub 2 obroty od max wkręcenia...
Pozdrawiam i szerokości :)
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
Odp: CZ 350 - po dłuższej je¼dzie motocykl nie zasysa paliwa...
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 23, 2010, 19:21:31 »
Cześć
do punktu 2: brudny kranik, lub spuchnięta uszczelka. wysysa z ga¼nika i nie nadąża spłynąć  :P
mafinos
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 23, 2010, 19:31:04 »
ok dziękuje:) będę czyścił i sprawdzał
Radziu
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 23, 2010, 21:14:00 »
i sprawdz czy masz dzurke w korku od baku bo bez niej tak wlasnie bd sie dzialo.
W garazu:
2 CZ 175/487
Mz ts 250/2
2 Komary Sztywniaki
Suzuki gs 500
CBR 600 f2 stunt pies
Jawa 350 Ts +  Wozek
"..Pieprzyć to co o nas mówią.. jesteśmy lud¼mi z pasją.."
mafinos
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 23, 2010, 21:20:29 »
dziurka jest ale mogła się może przytkać:D sprawdzę :) dziękuje za pomoc <worship>
D3JG4R4
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 23, 2010, 21:49:31 »
Gdzie jest ta dziurka w tym korku ?
« Ostatnia zmiana: Marca 30, 2010, 20:02:47 wysłana przez D3JG4R4 »
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 23, 2010, 22:12:51 »
Czytajmy ze zrozumieniem. Amen
mafinos
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 30, 2010, 19:54:05 »
 <furious>hey
 jest coraz to gorzej...:/ lewy gar raz chodzi raz nie :/ myślę, że to wina świec... no ale tak dzisiaj nie mogłem jej odpalić bo jak złapała to pochodziła chwileczkę parę sekund i gaśnie ponieważ nie zaciąga paliwa, a wydmuchuje je tyłem ga¼nika:/ nie wiem co jest grane ga¼nik czyszczony... :( już nie wiem regulowałem ga¼nik i nic.. ehh no to coś chyba z Tłokami nie? i wydaje mi się, że dzwonią pierścienie:(
Coraz to mniej siły mam do niej:(:(
GROM
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 30, 2010, 20:10:43 »
Mi to wygląda na książkowy przykład nieszczelności labiryntu bąd¼ czoła wału. obstawiam to drugie .
Zapewne na 4 zapłony prawego mamy jeden lewego na wolnych obrotach. Po wykluczeniu zapłonu , ga¼nika i co tam jeszcze rozbiórka silnika.
mafinos
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 30, 2010, 20:28:59 »
no właśnie czyli jak jest nie szczelny to co trzeba z nim zrobić??
a powiem jeszcze, że czasem jak jadę tak na małych obrotach to ładnie 2 gary pracują bez przerw i niczego:D tylko czasem lewy nie łapie...
« Ostatnia zmiana: Marca 30, 2010, 20:36:49 wysłana przez mafinos »
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 30, 2010, 21:54:05 »
Mi to wygląda na ¼le ustawiony zapłon zaglądałeś do niego wogule? Mogą to być przerwy na stykach lub wysiadł kondensator.Jak mówisz że to lewy gar to może poprpostu masz słaby akumulator często przy braku prądu słabnie lewy gar(co wynika z rozwiązania jakie jest zastosowane do zasilania cewek).
A co do rozszczelnienia labiryntu to nie wydaje mi się żeby to było to ponieważ zdarza się to bardzo rzadko.Posprawdzaj wszystko dokładnie i powoli przyczyna prawdopodobnie jest bardzo banalna wiem to z doświadczenia ;]
« Ostatnia zmiana: Marca 30, 2010, 21:56:32 wysłana przez michal350 »
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
D3JG4R4
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 30, 2010, 22:13:49 »
Spróbuj pozamieniać cewki, kondensatory i sprawdzić  aku.  Jak tu nie będzie zmian to wtedy będziesz grzebał dalej.
mafinos
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 30, 2010, 22:18:11 »
aku ma 6.30V przy włączonej stacyjce 6,18V wiec bardzo dobrze:)
jeszcze będę walczył ze świecą ponieważ może to być przyczyną też ehh...
pomęczę się z zapłonem itd.. a co do ga¼nika to będziemy rozbierać skręcać uszczelniać i powiem co było przyczyna:D
pozdrawiam i dziękuję za pomoc:)
5978 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 05, 2007, 05:40:22
wysłana przez Renegade
5709 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2009, 22:04:12
wysłana przez MaRaS
5509 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 12, 2010, 06:49:23
wysłana przez radzisz
5300 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 22, 2010, 11:13:14
wysłana przez Mofeix
9432 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 15, 2013, 19:36:57
wysłana przez Rozztocz
