  • Listopada 24, 2026, 05:16:33
Autor Wątek: Brzeczenie, dzwonienie w silniku Jawa TS 350  (Przeczytany 22754 razy)
Odp: Brzeczenie, dzwonienie w silniku Jawa TS 350
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 16, 2010, 21:20:55 »
Jeżeli wszystko sprawdził to może  <offtopic> przerywacze <thumbup> Ja wiem zbyt głośne to d¼więki ale u mnie było podobnie, fakt ciszej ale była to wina przerywaczy.
Czasami najprostszą przyczynę najtrudniej wyłapać
GROM
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 16, 2010, 21:24:38 »
To chyba żart !
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 16, 2010, 21:34:57 »
Przerywacze czasem sobie poklepują a to co tu słychać to zdrowa młócka.
« Odpowiedź #28 dnia: Kwietnia 17, 2010, 13:44:19 »
a ja bym stawiał na łożyska korbowodu . kolega ma łożyska w koszyku czy na garść szpilek z dystansem ?? jak nie doczytałem to sorry  ;)
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 17, 2010, 13:46:40 »
Wykręć świece i wiertarką zakołuj silnik może wtedy będzie coś dokładniej słychać  :P
alexanderpirat
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 17, 2010, 18:58:39 »
Mam w koszyczkach, ale luzu tam nie ma. Przecież przy wymianie cylków na szlifowane, sworznie z łożyskami też zostały wymienione na nowe.
Już za pó¼no na to - silnik wyjęty z ramy. Garnuchy, tłoki, delke, sprzęgło, altek - zdemontowane. Po malutku szykuję się duchowo do rozpoławiania serducha  <book>
Skoro mam już robić demolkę w silniku to postaram się zamontować podkowy  :> aby rumak miał większe kopyto
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 17, 2010, 19:00:12 wysłana przez alexanderpirat »
« Odpowiedź #31 dnia: Kwietnia 20, 2010, 09:53:31 »
te w koszykach mają to do siebie że trajkoczą jak opętane . miałem zwykłe igiełki i było tylko słychać pierścienie i główne łożyska a jak założyłem te w koszykach to silnik z daleka słychać  :-/
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 20, 2010, 10:22:27 »
Złap w garść korbowód i unieś lekko do góry a drugą ręką uderz w górę korbowodu, jeśli zrobi 'klik" to masz luz na wale, jeśli nie przyczyna była na sWorzniu. Może nie musisz rozbierać silnika.
« Ostatnia zmiana: Lipca 20, 2010, 23:34:47 wysłana przez Jawsim »
Nirro
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #33 dnia: Lipca 20, 2010, 22:37:35 »
Ciekaw jestem jak zakoñczyła się ta historia, czy ktoś odkrył czego to była wina?
alexanderpirat
« Odpowiedź #34 dnia: Lipca 21, 2010, 12:54:39 »
Nareszcie przyszły wakacje, zakasałem rękawy, zarobiłem trochę pieniążków i rozpołowiłem silnik. £ożyska na wale (te środkowe) miały już niewielki luz więc oddałem wał do regeneracji. Skoro już rozłożyłem silnik to wymieniłem wszystkie uszczelniacze i łożyska. Złożyłem silnik jak instrukcja użytkowania przykazała. Do tego kupiłem nowe tłoki i pierścienie. Poprzednie przeje¼dziły 300 km (założone przy szlifie) ale tak dla pewności kupiłem kolejne (firmy CROSS) sworzeñ i koszyczki oczywiście też. (tak nawiasem mówiąc to strasznie chałowe teraz te tłoki sprzedają, moje miały kilka dekagramów różnicy między sobą - oczywiście w domu zdjąłem trochę materiału z jednego i wyważyłem z błędem pomiarowym wagi  :) ) Zadowolony z siebie, że wszystko tak gładko poszło założyłem ga¼nik, podpiąłem elektrykę, ustawiłem zapłon (wyprzedzenie 2,91 na obu garach  :> ) Odpaliłem i dostałem szewskiej pasji  <furious> Silnik nadal grzechocze jak sieczkarnia, mimo że tam już nie ma co grzechotać. Wszystko jest nowe albo po regeneracji. W przypływie złości złapałem za telefon i zadzwoniłem do gościa, który pracował wiele lat w serwisie (po)gwarancyjnym motocykli WSK. Jeszcze tego samego dnia Jawa stała u niego. Na następny dzieñ dowiedziałem się od niego, co następuje: "ten typ widocznie tak ma w okresie docierania, silnik jest dobrze złożony, cylinderki były poprawnie zeszlifowane". Załamałem się  <mur> tyle tytlania się w brudzie i smarze aby dowiedzieć się czegoś na pozór oczywistego. Dzisiaj zrobiłem tym grzechotnikiem 60 km i nie mam zamiaru przejmować się tymi hałasami jeszcze przez jakieś 300 - 400 km. Czyli do koñca okresu docierania. Jak po tym okresie nadal coś będzie brzęczało to pojadę i przybiję gwo¼dziem za mosznę na najbliższym moście człowieka od szlifów, który fachowo spier....zepsuł robotę, ponieważ moim skromnym zdaniem to wina ¼le dobranych pasowañ między tuleją a tłokiem. Czas pokaże kto ma rację...
« Odpowiedź #35 dnia: Lipca 21, 2010, 17:03:46 »
co ci się dotrze przez 300 km. książkowo to pierścienie docierają się 150 km a cały zespół cylek + tłok + pierścienie = 1500 km a ¼le zrobiony szlif jak najbardziej może być przyczyną ewentualnie jesteś przewrażliwiony na punkcie chodu silnika
alexanderpirat
« Odpowiedź #36 dnia: Lipca 22, 2010, 11:28:50 »
http://www.youtube.com/watch?v=5RDjxaf4wYg materiał nagrywany wczoraj
Nightwish jakby Tobie tak chodził to byś się nie martwił?
Cylinderki mają już 370 km, po następnych 300-400 km wg fachowca od WueSeK powinno się uspokoić. Jest to dla mnie jedyna nadzieja i tego się a razie trzymam.
1500 km  <book> tyle to chyba nowa skrzynia biegów się dociera, ja słyszałem a nawet gdzieś czytałem że cylindry + tłoki + pierścienie to docierają się 500-600 km. Jeśli się mylę, to poprawcie.
GROM
« Odpowiedź #37 dnia: Lipca 22, 2010, 12:48:05 »
Jak takie efekty ci się uciszą po 300 czy nawet więcej kilometrów to było by coś nowego, A sworznie zaślepioną stroną jak włożyłeś , ja bym to jednak rozebrał i posprawdzał.
« Odpowiedź #38 dnia: Lipca 23, 2010, 13:11:18 »
no tłucze jak łożyska na korbach , nie trzeba było żadnych koszyczków tylko igiełki poukładać na tawot i było by cicho ewentualnie może pierścienie mają za duży luz w rowku tłoka . na odległość można tylko gdybać  <blink>
a tak żeby się jeszcze czepić zapłonu to może masz za pó¼ny i klepią tłoki .
i czemu ją tak podgazowujesz ?? ciężko jej chodzić ?? ma wolne obroty w granicy 1000 - 1500 rpm.
« Ostatnia zmiana: Lipca 23, 2010, 13:13:43 wysłana przez Nightwish »
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #39 dnia: Lipca 23, 2010, 13:29:27 »
Czemu masz taki długi dolot? na filmiku widziałem że jest przedłużony jakąś rurka, dlatego tak się muli? na niskich obr. Te dzwonienie przypomina luzy na koszyczkach lub na korbach jak koledzy wyżej mówili.
« Odpowiedź #40 dnia: Lipca 24, 2010, 12:32:24 »
A ja bym sprawdził czy tłoki masz dobrze pokołkowane? Mi się trafiły takie które miały zamek pierścienia na wprost okna wydechu i d¼więk był podobny.....
« Odpowiedź #41 dnia: Lipca 24, 2010, 12:42:53 »
Jawa ma to do siebie,że najciszej chodzi po remoncie- kazdy km daje jakies nowe fajne d¼wieki. Ty słyszę i wał i tloki.
« Odpowiedź #42 dnia: Lipca 24, 2010, 12:53:00 »
A mnie to zajeżdża spier.... szlifem. Miałem podobnie w TS. Tylko mi na początku troszkę ciszej to tłukło,teraz mają 20,000 tyś i jest podobnie. Ważne w dwusuwie jest to aby po szlifie załamać (z fazować) krawędzie okien aby pierścienie nie uderzały w ostre brzegi.
Grom-silniki 638 nie mają zaślepionych sworzni.
« Odpowiedź #43 dnia: Lipca 24, 2010, 13:11:31 »
Tzn mogą mieć ale nie ma to w nich znaczenia bo okna są inaczej niż w żeliwniaku.
« Odpowiedź #44 dnia: Lipca 24, 2010, 14:00:06 »
W żeliwiaku zaślepiona strona ma być skierowana do wewnątrz? Czyli ku drugiemu tłokowi?
dawidtysler209
« Odpowiedź #45 dnia: Lipca 24, 2010, 17:46:10 »
Pudło Panowie.
Sworznie mają swoje pasowanie - z jednej strony dobrze wchodzą w korbowód, z drugiej już nie.
Bez znaczenia z której strony jest sworzeñ zaślepiony.
« Odpowiedź #46 dnia: Lipca 24, 2010, 18:36:10 »
U mnie sworzeñ wchodził z tej i z tej. Mylisz się deejf przecież sworzeñ to walec nie stożek. to jak ma ci nie wejść z jednej strony?
Chyba mechaty pisał kiedyś ze w którejś serwisówce ma napisane jak ma być włożony sworzeñ.
« Odpowiedź #47 dnia: Lipca 24, 2010, 19:01:46 »
Dobra ale to dotyczy żeliwniaka a tu mowa o 638.
30 Odpowiedzi
17071 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 19, 2011, 17:45:35
wysłana przez QBANIN
8554 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 13, 2011, 21:52:23
wysłana przez ForesT
54 Odpowiedzi
18296 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2014, 07:37:27
wysłana przez Reprint
19 Odpowiedzi
7182 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 05, 2014, 09:09:15
wysłana przez SONY
33 Odpowiedzi
10809 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 02, 2016, 23:39:05
