  • Listopada 07, 2026, 12:08:14
Autor Wątek: Migający, mrugający stop :/ Choinka - brak masy?  (Przeczytany 8807 razy)
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« dnia: Marca 13, 2010, 20:02:36 »
Mam mały problem ze swoim sprzętem.
Mianowicie jak włączę kierunkowskaz zaczyna również migać światło pozycyjne z tyłu jak i światło stopu. Podświetlenie zegarów również miga wraz z kierunkowskazem.
Panowie co to możne być bo ja sam nie wiem :/, kminiłem cały dzieñ i brak efektów.
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: Października 29, 2012, 16:22:13 wysłana przez Rozztocz »
Jawa 350 634-7-13
GROM
Odp: Migający stop :/
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 13, 2010, 20:07:50 »
Spróbuj na początek podać masę na ramę z akumulatora dodatkowym przewodem po prostu dotknij do akumulatora i ramy w czasie tych efektów. Może inni powiedzą że to zwarcie ale jednocześnie w obwodzie światła pozycyjnego i stopu i kierunku to 3 przewody musiały by się zewrzeć a i po włączeniu stopu pojawiła by się i pozycja.
Więc wg mnie to brak dobrej masy . A i czy przy włączonym kierunku masz włączoną pozycję i stop. Czy po prostu włączasz kierunek i zaczyna migać reszta?
« Ostatnia zmiana: Marca 13, 2010, 20:10:01 wysłana przez GROM »
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 13, 2010, 20:15:30 »
Wzorcując się ta takich choinkach w samochodzie jest to brak masy więc i tutaj pewnie tak jest. Zrób tak jak mówi GROM. Najlepiej podaj bliżej świateł. Nie zaszkodziło by gdybyś w miejscu podpięcia akumulatora z masą zdarł w tym miejscu lakier np pilniczkiem.
« Ostatnia zmiana: Października 29, 2012, 16:20:41 wysłana przez Rozztocz »
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 13, 2010, 21:01:13 »
Więc tak gdy włączam kierunkowskaz mam włączoną pozycje i ona miga wraz z kierunkowskazem a gdy zacznę hamować zaczyna też migać światło stopu. Również światła podświetlenia zegarów migają razem z kierunkami. Jest to trochę denerwujące.
Czyli mam podać masę z akumulatora na ramę czy odwrotnie ? Bo elektryk ze mnie kiepski :D
Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 13, 2010, 21:34:16 »
No jak masz podłączony normalnie - akumulatora z masa. to włącz te światła żeby występowało to zjawisko choinki i we¼ kawał kabla podłącz pod - aku i dotknij ramy;] Jeżeli zjawisko zniknie masz swoja przyczynę. ( nie zaszkodziło by sprawdzenie masy innych odbiorników)
Ciechu
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 14, 2010, 13:50:31 »
To zdanie nie ma sensu. Biegun ujemny akumulatora musi być połączony z ramą motocykla pewnym czystym stykiem. Tak samo lampa tylna musi być połączona z ramą.  Aby nie prowadzić drugiego przewodu powrotnego wszystkie odbiorniki zasila się jednym przewodem i obwód zamyka przez połączenie ramą motocykla. To jest tak zwana masa. Prawdopodobnie lampa tylna nie jest połączona z ramą. Być może połączenie skorodowało.
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 20, 2010, 16:33:52 »
Nie koniecznie w niktórych Jawach jak 356 jest PLUS na masie.
Rufus143
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 24, 2010, 21:31:00 »
Masz poprostu słaby akumulator i po włączeniu kierunkowskazów pobór mocy jest na tyle duży ze wszystko miga ponieważ pojawia sie wiekszy spadek napięcia (pobór prądu), słabe ładowanie ( szczotki słabo stykaja itp) , jednoczesnie możesz poprawić zmasowanie akumulatora do ramy i reszty styków masowych jak i plusowych taki zabieg możliwe ze pomoże a napewno nie zaszkodzi wyeliminujesz drobne spdki npięć na zaśniedziałych stykach brak ich grzania poprzez utrudniony przepływ prądu itd itp  <beer>
Anarch
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 25, 2010, 02:19:28 »
Dokładnie tak jak pisze rufus - miałem to samo przed VAPEM;
niech zgadne światła 'migają' ci dokładnie z taką samą częstotliwością jak kierunkowskazy ? Ja miałem ciekawiej, przy naprawdę rozładowanym akumulatorze padał mi zapłon gdy włączyłem kierunki.
Posprawdzaj wszystkie styki czy nie są poprzecierane / zaśniedziałe.
Dopisane:
A miałeś takie problemy wcześniej, jak wcześniej ładowanie wyglądało ?
Tak myślę, że jeśli to się naglę pojawiło to możliwe że coś ma zwarcie / dodatkowo prąd pobiera po włączeniu kierunków czyli przyjrzyj się przewodom / przerywaczowi.
I tu też co nieco posprzątałem - Rozztocz
« Ostatnia zmiana: Października 29, 2012, 16:22:59 wysłana przez Rozztocz »
STOP ??
Zaczęty przez Malolat Elektryka
20 Odpowiedzi
10013 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2006, 13:42:04
wysłana przez ejok
6387 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2012, 15:45:02
wysłana przez kichau
10925 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 24, 2012, 13:49:18
wysłana przez Koder
Punkty masy
Zaczęty przez Kurzyn « 1 2 » Elektryka
21075 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 22, 2013, 15:17:12
wysłana przez Mathini
2527 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 12, 2014, 16:13:09
wysłana przez mirageg3
