  • Października 22, 2026, 09:15:19
Autor Wątek: Luz labiryntu i nie zasysanie paliwa  (Przeczytany 3806 razy)
Polandposition
« dnia: Marca 10, 2010, 22:02:45 »
Witam wszystkich jestem tutaj nowy i dopiero zaczynam przygodą z jawą, i mam taki problem kupiłem jawę ts za grosze ogólnie wygląda dobrze ale problem jest taki, że kopiąc nie zasysa paliwa, gdy podleje strzykawką to po kilku metrach pchania zapali i chodzi w miarę dobrze ale poniżej 1500obr gaśnie, i chodzi tylko na ssaniu, gdy ssanie wyłącze po chwili gaśnie. Dziś zdjąłem cylindry w celu oględzin i wymiany pierścieni gdyż kompresja zadowalająca nie jest, co się okazało, wszystko elegancko cylindry idealne tłoki też tylko pierścienie trochę miękkie, tzn nie rozprężają się tak jak nowe. Zauważyłem po wyjęciu takiego korka po środku karterów, że jak kręcę wałem to ten labirynt jest troche lu¼ny i to przez to może nie zasysa dość paliwa bo czytałem gdzieś o tym, prosze o podpowie¼.
  • Wiadomości: 3623
Odp: Luz labiryntu i nie zasysanie paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 10, 2010, 23:06:45 »
Rozpołowileś silnik? Jeśli nie to jak zobaczyłeś że labirynt ma luz? Może to czoło wału? Ba to jest czoło wału bo labiryntu napewno nie zobaczysz. Jeśli to czoło to musisz rozebrać silnik, zmienić czoło wału lub kartery, jeśli właśnie w tym miejscu występuje luz. Jeśli to labirynt to wymiana.
Co do ga¼nika? tak jak Ci radzą rozbierz go wyczyść i ustaw tak jak jest opisane na tej stronie.
6189 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 08, 2012, 16:47:52
wysłana przez Jws
9490 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 23, 2013, 16:03:58
wysłana przez motoman12
6383 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2018, 23:11:00
wysłana przez Daniels18
4986 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 26, 2016, 19:36:44
wysłana przez marian
727 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 25, 2024, 17:11:50
