  • Listopada 16, 2026, 19:33:02
Autor Wątek: Demontaz labiryntu i lozysk walu  (Przeczytany 9514 razy)
motoman12
  • Wiadomości: 11
« dnia: Września 13, 2013, 01:37:47 »
Witam forumowiczow!
Mam nie maly problem z moja jawa ale po kolei... Rozlozylem silnik do kapitalki, wiadomo lozyska, uszczelniacze itp no I wlasnie mam problem. W miejscu gdzie jest labirynt I te dwa lozyska sa juz bardzo duze luzy. Czy jest mozliwosc wymiany tego w warunkach domowych? Jesli tak to bardzo bym prosil o pomoc. Pierwszy raz zabralem sie za remont Jawy I boje sie bez wiedzy odzywac do tego walu.
Z gory dzieki za pomoc!
ps. sorki za brak polskich znakow ale telefon mam z angielskim menu..
Maks
  • Wiadomości: 90
  • ĆeskaZbrojovka 350
Odp: Demontaz labiryntu i lozysk walu
« Odpowiedź #1 dnia: Września 13, 2013, 01:45:20 »
Jak masz troche oleju w głowie i sprytu w rękach to wymienisz, poszperaj na forum bo było to szeroko opisywane i to nie jeden raz, nie wiem nawet czy jakiejś fotorelacji nie ma przypadkiem, wał rozpołowisz śrubami zapierając o przeciwwagi, tylko zaznacz najpierw ustawienie wykorbienia, złożyć można na prasie albo na gorąco , warto by było na koniec przemierzyc cały wał czujnikami czy się nie rozjechał
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #2 dnia: Września 13, 2013, 01:58:14 »
Najlepiej oddaj wał do zakładu który regeneruje wały i tam niech ci zrobią, rozebrać i złożyć to dopiero połowa sukcesu jeszcze trzeba taki wał wycentrować. Centrowania nie wykonasz bez odpowiednich specjalistycznych narzędzi, a wał źle wycentrowany bardzo szybko wykończy nowe łożyska. Jeśli robisz kapitalkę to pasuje zrobić cały wał czyli korbowody też, lepiej zrobić wszystko niż za jakiś czas znowu rozbierać silnik bo siadła korba.
motoman12
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #3 dnia: Września 13, 2013, 02:09:58 »
Co do luzow na korbowodach to zauwazylem ze na prawym jest luz wiekszy niz na lewym ale tylko osiowy. Pionowego luzu niema na obu korbach ale na tych lozyskach I labiryncie to wrecz kosmos bo lozyska I labirynt to na boki lataja jak u starego chlopa ;/
A co do rozkladania walu no to prasy it'd niemam I dostepu do takich narzedzi tez nie...
Macie moze jakis kontakt do firmy ktora zajmuje sie regeneracjami walow? Mniej wiecej jaki jest koszt takiego zabiegu? U mnie niema w okolicy nic takiego ;/
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #4 dnia: Września 13, 2013, 02:13:39 »
Tutaj kolega robi wały jak i szlifuje cylindry. http://www.jawacz.pl/uslugi/regeneracja-walow-szlif-cylindrow-poznan/
« Odpowiedź #5 dnia: Września 13, 2013, 02:17:57 »
... W miejscu gdzie jest labirynt I te dwa lozyska sa juz bardzo duze luzy. Czy jest mozliwosc wymiany tego w warunkach domowych?...
Jeśli pierwszy raz robisz przy Jawie to nie będzie to takie proste.
Ale jeśli lubisz wyzwania i chcesz się czegoś nauczyć to poczytaj sobie:
http://www.jawacz.pl/mechanika/centrowanie-po-rozpolowieniu-walu/
A już najlepiej to cały dział:
Powodzenia w robocie  8)
« Odpowiedź #6 dnia: Września 13, 2013, 11:05:21 »
jeżeli nie masz za daleko to w Zduńskiej Woli jest taki dziadek co jest dobrym specem, miał kiedyś firmę zajmującą się szlifami, wałami itp. Teraz tylko hobbystycznie zajmuje się tym, mi wał do CZ 350 + łożyska jego 200zł albo 220zł
motoman12
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #7 dnia: Września 14, 2013, 11:58:35 »
O to ciekawie brzmi. A wysyłkowo dało by się to z nim załatwić?
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #8 dnia: Września 14, 2013, 18:13:21 »
Robi wysyłkowo. Wysyłaj.
motoman12
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #9 dnia: Września 21, 2013, 14:38:02 »
Na szczęście po długich poszukiwaniach znalazłem w końcu gościa u mnie w okolicy, który się tym zajmie :)
Teraz mam pytanie bo tak, kupiłem już labirynt ale mi się wydaje, że jeszcze coś pod niego wchodzi jakaś tulejka czy coś ale tego mi gościu nie dał jak labirynt sprzedawał. Idzie tam jakaś część no nie?
Jakie łożyska idą obok labiryntu i czy regenerując wał można zmienic same łożyska na korbowodzie i tulejke w korbowodzie czy i najlepiej będzie te czopy też powymieniać? Facet mi powiedział, że z tego co widzi korbowody są w dobrym stanie ale ja wole dmuchać na zimne.
Ps. Jeśli ktoś z okolic Łomży chce zregenerować wał lub też oddać cylndry do szlifu to Gość Stacjonuje w Łomży ul. Przykoszarowa 20 (parking strzeżony), Pawilon 7 ;)
« Ostatnia zmiana: Września 21, 2013, 14:40:12 wysłana przez motoman12 »
« Odpowiedź #10 dnia: Września 21, 2013, 15:01:40 »
Raczej nie on to hobbystycznie robi a nie dla kasy, jak ma klientów to się cieszy, ale jak nie ma to też się cieszy że ma spokój, to dziadek na emeryturze.
Gdzie Ty tam masz parking strzeżony?? tam chyba są garaże, mieszkałem tam niedaleko na Śniadeckiego 7
Posty scaliłem - v_Mzl
« Ostatnia zmiana: Września 21, 2013, 15:13:56 wysłana przez von_Majzel »
motoman12
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #11 dnia: Września 23, 2013, 16:03:58 »
Mam na mysli ten parking obok mechaniaka ;)
Wal juz oddany do regeneracji  teraz trzeba czekac na efekt:)
Facet od razu wytoczy tulejke pod labirynt. Lozyska tam miedzy te przeciwwagi FAGA beda trwale?
Luz labiryntu i nie zasysanie paliwa
Zaczęty przez Polandposition Mechanika
3824 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2010, 23:06:45
wysłana przez Maliniak
6219 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 08, 2012, 16:47:52
wysłana przez Jws
7455 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2012, 21:27:44
wysłana przez kichau
63 Odpowiedzi
24751 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 30, 2012, 21:52:29
751 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 25, 2024, 17:11:50
