  • Listopada 16, 2026, 19:17:08
Autor Wątek: cz 175/450 uszelniacz? zamiast labiryntu.  (Przeczytany 6396 razy)
pawelcz98
  • Wiadomości: 4
« dnia: Marca 06, 2014, 22:09:48 »
Witam. W mojej cz 175/450 przyszedł czas na remont silnika a więc doszłem do wnoisku ,że labirynt czyli uszczelnienie od strony sprzegła to przeżytek i nie spełnia swojego zadania. Wiec postanowiłem założyc simering. Panowie i tu moje pytanie jak to przerobić krok po kroku.
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
Odp: cz 175/450 uszelniacz? zamiast labiryntu.
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 06, 2014, 22:22:38 »
A po co chcesz zmieniać? Czy na labiryncie było cos nie tak? Nie spełniał swojego zadania?
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 06, 2014, 22:26:44 »
Jest na to sprytne rozwiązanie. W org labiryncie wytaczasz otwór o średnicy 30mm głęboki na 8mm i wkładasz tam uszczelniacz 20x30x7 bo 20mm ma czop wału. Zrobiłem już tak w dwóch silnikach, dobry, sprawdzony patent, polecam.
pawelcz98
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 06, 2014, 22:27:45 »
labirynt to jest wynalazlek sprzed 50lat. Wtedy czescy konstrukorzy myśleli o tym żeby to było bezobsługowe. a ten labirynt nie jest taką super sprawą ponieważ czasem lubi sobie pociągną przez niego olej
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 07, 2014, 17:23:28 »
Jak jest nowy labirynt i dobre łożyska to nic przez niego nie ciągnie. A Z simeringiem będziesz mieć problem jak ci się rozszczelni a silnik jeszcze nie będzie wymagał remontu.
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 07, 2014, 17:33:50 »
Dzisiaj też stosuje się uszczelnienia labiryntowe , wszystkie silniki odrzutowe je mają =)
Najprościej - są odporne na temperaturę wysoką , ciśnienia i chemię . Oraz są trwalsze niż simmeringi . Tyko nie mają 100% szczelności , niestety ;)
Jacek88
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 26, 2018, 20:06:22 »
Chodzi mi o kolejność a czy kolwiek chodzi mi o to: labirynt przychodzi pierwszy czy łożysko labirynt i łożysko, lub labirynt łożysko i łożysko   Było to rozebrane kilka lat temu i chciałbym to złożyć  tak żeby to działało
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 26, 2018, 20:39:31 »
w traktorach do tej pory labirynty spełniają znakomicie swoją rolę :)
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 26, 2018, 23:11:00 »
Łożysko labirynt i łożysko, labirynt ma być po środku. Raczej nie inaczej ;)
Luz labiryntu i nie zasysanie paliwa
Zaczęty przez Polandposition Mechanika
3824 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2010, 23:06:45
wysłana przez Maliniak
6219 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 08, 2012, 16:47:52
wysłana przez Jws
9513 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 23, 2013, 16:03:58
wysłana przez motoman12
4998 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 26, 2016, 19:36:44
wysłana przez marian
751 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 25, 2024, 17:11:50
