  • Kwietnia 22, 2026, 04:12:58
Autor Wątek: Czym się teraz zajmuję, czyli motocykl z napędem elektrycznym  (Przeczytany 9944 razy)
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
Odp: Czym się teraz zajmuję, czyli motocykl z napędem elektrycznym
« Odpowiedź #50 dnia: Marca 12, 2010, 13:35:18 »
Majzel. Puchnięcie i wybuch to już jest ekstremalna sytuacja. Większym problemem jest spadek ich żywotności.
W modelach RC się tego raczej nie stosuje, ale w wiekszych pojazdach nie da się zamontować polimerowych bez systemu monitoringu (BMS). Oprócz tego, że należy chronić przed przeladowaniem, lub zbyt dużym rozładowaniem, trzeba balansować napięcia na poszczególnych ogniwach z dokladnością do np. 30 mV. Każde ogniwo (u mnie 21 sztuk) jest osobno monitorowane i ewentualnie rozładowywane przez moduł BMS tak by zachować te same napięcia.
FIS
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #51 dnia: Marca 12, 2010, 13:41:19 »
No prosze Laszlo - nim dalej w las tym wiecej drzew...
Jednak i tu elektronika jest potrzebna...  ;)
« Odpowiedź #52 dnia: Marca 12, 2010, 14:30:02 »
Mariusz - dokladnie tak =)
 <thumbup>
W modelach systemu monitoringu nie ma , bo w nich nikt nie siedzi , jak się aku zapali to nikt nie zginie . Czasem są tylko czujniki temperatury pakietu i silnika (jak sie ma duuużo kasy) , a dosyć często czujniki temperatury regulatora napięcia (lub regulatora obrotów - jak zwał tak zwał) . Ale balansuje się ogniwa oczywiście , z tym ze spotykane pakiety aku są tak do 4 cel , do 14,4 V . standard to 7,4 i 11,1 V . Ale balansować trzeba właśnie po to aby któreś ogniwo się nie rozładowało za bardzo , bo straty finansowe będą .
Jeszcze jedno - są znane przypadki że model zapalił się w powietrzu , w czasie lotu . Z tego co wiem to najczęściej przez fabrycznie wadliwy Li-Po'l , którego nikt na ziem nie przetestował rozładowując dużym prądem .
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #53 dnia: Marca 16, 2010, 03:45:33 »
Pierwszy test silnika:
http://www.youtube.com/watch?v=3abTcEx2FQk
Tylko to było kręcone o 3:30 w nocy przy idealnej ciszy.
« Odpowiedź #54 dnia: Marca 16, 2010, 15:17:10 »
chodzi jak młynek do kawy....
Mariuszu nestorze, a ja mam pytanie troche techniczne; czy ten silnik bedzie jakos zabezpieczany przed działaniem wody? bo o ile sie nie myle jesli zalejemy go woda np. w podrózy w deszcz to silnik ulegnie spaleniu? czy warunki atmosferyczne mu nie straszne?
« Ostatnia zmiana: Marca 16, 2010, 20:01:07 wysłana przez Jawsim »
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #55 dnia: Marca 16, 2010, 15:25:35 »
elektronika nie jest jeszcze zabezpieczona, a powinna byc. Silnik się wody nie boi. Wystarczy, że będzie minimalnie od dołu osłonięty. Działa jak wentylator i wydmuchuje wszystko na zewnątrz.
« Odpowiedź #56 dnia: Czerwca 29, 2010, 20:54:40 »
Hej n3stor.mariusz jak tam postępy w pracach i jak się domyślam... jazdy próbne?
Chętnie obejrzał bym to cacko jeżdżące.  ;)
Kiedy oficjalna prezentacja?
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #57 dnia: Czerwca 26, 2013, 14:35:13 »
i na czym stanęło?
Aktualnie: HD Heritage Softail TC88, Royal Enfield Himalayan.
