  • Listopada 24, 2026, 06:50:37
Autor Wątek: Silnik/okopcone, zatarte tłoki  (Przeczytany 15499 razy)
Tigras
  • Wiadomości: 430
Odp: Silnik/okopcone, zatarte tłoki
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwca 07, 2012, 22:44:58 »
"to aż mi okopciło na szaro tablicę rejestracyjną"
U mnie to standard, tylko jeszcze do tego są czarne kropki na niej. A jeżdżę na poziomce  w proporcji 1:41
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwca 07, 2012, 23:01:03 »
dobra i poziomka nie każdego stać na castrola ;) mi tablicy nie okopciło w kropki jeszcze, chyba że jak wyciągam po zimie to nie wiem czemu ale wtedy tak;)
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwca 07, 2012, 23:04:48 »
ludzie to jest 15 zł na litrze - na litrze oleju przejeżdżacie 700 KM
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwca 07, 2012, 23:08:47 »
Mostasz jakbym robił jawą w ciągu roku 1000km to może bym kupił lepszy olej ;)
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwca 08, 2012, 07:09:31 »
To nie lać orlena? Dopiero co kupiłem butelkę malinowego syropu... Wszyscy wszędzie tak go zachwalają, to jak jest?
Mam tylko dwie opcje, bo u mnie nie można normalnie w mieście dostać castrola czy mobila, nigdzie cholera nie ma oleju do dwusuwa w takim dużym mieście jak Wrocław...
Mam półsyntetycznego repsola i teraz malinkę. Malinkę kupiłem, bo mnie za bardzo nie było stać na kolejną butelkę  oleju 35+ zł/1L.
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwca 08, 2012, 07:52:06 »
To samo pomyślałem, nie mam zamiaru kupować 4l repsola na sezon, bo mój budżet tego nie wytrzyma :)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 08, 2012, 11:35:58 wysłana przez Mathini »
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwca 08, 2012, 09:09:37 »
Jawolotmen, lej orlena bo teraz jak byś robił mieszankę z syntetykiem to rozpuści ci nagar i będzie klapa bo może co zatrzeć.
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwca 08, 2012, 09:32:38 »
Nic się nie zatrze.
Sprawdziłem.
Podczas wypadu do Francji nie mogłem dostać niczego innego jak Fullsyntetyk a wcześniej latałem na półsyntetykach i mineralnym od czasu do czasu.
Teraz jeżdżę już od roku niemal tylko na syntetyku.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 08, 2012, 09:34:36 wysłana przez Hubertus »
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwca 08, 2012, 11:12:50 »
no to chyba krotko jeździłeś bo kumpel do nsrki zalał syntetyka castrola i po 200km złapało. Tak samo kumplowi w etz 250 ;) Ja tam wole i tak nie mieszać chyba że po remoncie to zacznę testować syntetyka ;)
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwca 08, 2012, 11:31:41 »
Wracając do tematu, tłoki i pierścienie mam oryginały, więc teoretycznie nie powinno być z nimi problemu. Silnik był docierany na ostro, nie widać śladów zatarcia, więc tłok nie puchł.
Sprawdzę luzy na zamkach, wyszoruję wszystko i wyreguluję gaźnik. Musi chodzić! :)
Hubertus
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwca 08, 2012, 11:34:31 »
Jeżdżę już rok, czyli jakieś 7 000 km. I nic się nie dzieje.
Też się nasłuchałem wstrząsających opowieści, co to się nie wydarzyło w silniku wujka brata sąsiada po zalaniu okropnego syntetyku...
Ja nie miałem wyboru-i wlałem. I nic się nie stało. Silnik miał wtedy jakieś 32 000 km, cylindry nominał jeszcze, tłoki oryginalne, nie wymieniane. Dziś ma już nieco ponad 40 000 i śmiga pięknie na Castrolu Fullsyntetic i nadal nic się nie dzieje złego.
Jeśli taki dinozaur, pamiętający jeszcze Luxa i Mixol, wytrzymał bez problemów syntetyk, to co trzeba zrobić aby zatrzeć sprzęty o mniejszym przebiegu?
« Ostatnia zmiana: Czerwca 08, 2012, 11:52:48 wysłana przez Hubertus »
Kawasaki GPz 900 R
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwca 10, 2012, 11:54:09 »
A ja bym powiedział że tłoki są za małe bo u mnie w Jawie podobnie jest, tylko nie tak bardzo jak tu  , kupiłem nowe cylindry i tłoki nominał tylko że cylindry selekcja ,,B,, a tłoki ,,A,,
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #37 dnia: Czerwca 11, 2012, 22:19:14 »
Misiaczki w końcu pomierzyłem luz na zamkach.
Prawy garnek, mierzone 20mm od górnej krawędzi, 0.60mm, mierzone od dołu - 0.65mm.
Lewy garnek, mierzone 20mm od górnej krawędzi, 0.55mm, mierzone od dołu - 0.60mm.
I co Wy na to? Wg serwisówki tolerancja jest od 0.4-08mm ale chłopaki  dają ciasniej. Nie wyczuwam też luzów tłoka w garnku na boki. Nie dzowni, więc jest spoko.Generalnie to wszystko było dobierane na trzeci szlif, a tu taka niespodzianka. Zostaje kupić pierscienie na czwarty i piłować
« Ostatnia zmiana: Czerwca 11, 2012, 22:36:31 wysłana przez Krycha »
« Odpowiedź #38 dnia: Czerwca 11, 2012, 22:26:50 »
Tłoki wyglądają na 30 tys przebiegu na mixolu. Sprawdź najpierw nowe pierścienie na ten sam wynmiar.
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #39 dnia: Czerwca 11, 2012, 22:29:02 »
u mnie po 27 tysiach nie ma takich tłoków ;) dokładnie zmień pierścionki .
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #40 dnia: Lipca 21, 2012, 08:13:34 »
Przy okazji może napiszę, że moje pierwszy zestaw pierścieni był na mniejszy szlif niż potrzeba. Zbyt mocno zaufałem sprzedawcy i nie sprawdziłem ich przed montażem. Kupując nowy zestaw, bacznie pomierzyłem wszystko, dobrałem prawidłowy luz na zamku, górny pierścień przeszlifowałem, aby miał ciut więszy luz w rowku, pozbyłem sie nagaru, złożyłem, olej dalej poziomkowy 1:50,  tamtej pory nawiniete 1500km. Narazie pracuje.
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #41 dnia: Lipca 21, 2012, 13:13:56 »
Nie zatarło się... Piękne tłoki :D
No i jako, że nie mam łożyskowania sworznia i na nie czekam to:
[all 350] Tłoki - pomocy
Zaczęty przez Bosy Mechanika
8386 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2006, 18:14:50
wysłana przez Traktorzysta
Tłoki
Zaczęty przez QTR Mechanika
7613 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 23, 2007, 20:03:49
wysłana przez Jerry
podciete tłoki...??
Zaczęty przez Sobek{Marek} Mechanika
3849 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 28, 2007, 22:42:15
wysłana przez Sobek{Marek}
Zatarte/ Zapieczone tłoki.
Zaczęty przez KoSzU Mechanika
3380 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 04, 2010, 16:28:11
wysłana przez dawidtysler209
5789 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2014, 18:05:54
wysłana przez von_Majzel
