  • Listopada 15, 2026, 13:06:57
Autor Wątek: Jak ograniczyć spalanie - regulacja gaźnika  (Przeczytany 7283 razy)
spartakus1989
« dnia: Grudnia 16, 2009, 23:07:07 »
Na wstępie witam serdecznie wszystkich. Po długich jesienno zimowych wieczorach, czyściłem, polerowałem oraz dokonywałem drobnych wymian i modyfikacji mojej cz350. Po wypolerowaniu kanałów wylotowych cylindrów, przeczyszczeniu wkładów wydechów oraz ga¼nika motocykl niewyobrażalnie przybrał na sile, ale i zwiększyło się znacznie spalanie do około 7l/100km. Próbowałem zmieniać położenie iglicy na ostatnia zapinkę, ale nie przyniosło to większego skutku.Dokonane zostały również wszelkie regulacje ga¼nika. Jeśli chodzi o mniejsze dysze do ga¼nika to takowych nigdzie nie mogę znale¼ć, dostępne są jedynie do ga¼ników jawy, które nie pasują do cz. Macie jakieś patenty jak zejść przynajmniej do zużycia 5,5l/100? Z góry dziękuje za wyczerpujące odpowiedzi.
« Ostatnia zmiana: Marca 05, 2012, 16:34:52 wysłana przez Strażak »
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
Odp: Jak ograniczyć spalanie-ga¼nik i inne regulacje?
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 17, 2009, 00:00:55 »
Zapomniales jeszcze o kombinowaniu z zaplonem.  Może to Twój styl jazdy powoduje takie spalanie?
wysoki33
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 17, 2009, 08:26:24 »
Szczerze, jak czytam o spalaniu w Jawie na poziomie 7 litrów to zastanawiam się jak to możliwe. Wg mnie prawda jest taka jak napisał Krystian250, pewnie masz zapłon kilometr od tych 2,7 i styl jazdy zero jedynkowy, tj. albo zero gazu, albo wszystko. Ja co prawda mam u siebie wsadzone Vape, ga¼nik normalnie ustawiony (bez żadnych kombinacji z dyszami itp) i jadąc we dwie osoby + 3 pełne kufry każdy po 50 litrów + tankbag itd. potrafiłem na trasie zejść ze spalaniem do 3,5 litra!!! Wynik ten osiągnięty był przy prędkości ok 70 km/h.
Dlatego czytając, że Jawa pali jak smok, po prostu zastanawiam się JAK TO MO¯LIWE ?! I samo to, jak Kolego piszesz, że po Twoich usprawnieniach fabryki "motocykl niewyobrażalnie przybrał na sile" to znaczy, że próbę ognia ma już za sobą, no i dziwne bo przy tym odkręcaniu łychy pali 7 litrów. JAK TO MO¯LIWE?!
« Ostatnia zmiana: Grudnia 17, 2009, 08:28:53 wysłana przez wysoki »
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 17, 2009, 08:43:25 »
Nie ma innej mozliwosci jak zapłon i troche nieumiejetna jazda.. spalanie Jawy normalne to jakies 5,5 litra, na Prameti osiagam z pelnym bagażem i pasazerem jakies 4,5 przy predkosci 80km/h, takze kolego musisz powalczyc z zaplonem bo nie ma fizycznej mozliwosci tak wielkiego spalania na ustawieniach fabrycznych
spartakus1989
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 18, 2009, 12:03:41 »
Moja jazda nie jest agresywna, ani nie zamulam silnika. Nie przekraczam 80km/h w trasie. Co do zapłonu to przed wyczyszczeniem całego wydechu z nagaru ładnie i równo pracował tak jak teraz, chociaż raz na sezon potrzebna jest mała regulacja. Tylko jak spadła temperatura zauważyłem coś dziwnego. Nie chce zapalić od razu, po przelaniu ga¼nika. A jak już zapali to przez około 30sek wkręca się na wysokie obroty. Nie wspomnę już co się dzieje w baku (dosłownie wir powstaje przy kraniku). Wydaje mi się że jak ten wydech był zatkany to nie wytwarzało się tak duże podciśnienie na trasie ga¼nik-airbox-zbiornik paliwa. Np jak przełożę zapinkę iglicy z ostatniej na wyższą to wzrastają obroty. do 2500 i jak podczas redukcji biegów wcisnę sprzęgło to rosną do tego pułapu 2500rpm.
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 18, 2009, 15:24:59 »
Moja też w mrozy i dluższym postoju za pierwszym nie zapala a jak zapali to ma tendencje do gaśnięcia i tak powinno być zanim sie rozgrzeje, wtedy jest już ok.
W twoim przypadku stawiam na zacinającą sie przepustnicę/linke albo lewe powietrze.
A co to za teoria? Co niektórzy na forum mają wolne wydechy i moto pracuje normalnie.
Raczej zamulasz, rozpędzaj go do 90. Moja Cześka wlaśnie wtedy najlepiej się czuje.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 18, 2009, 15:27:39 wysłana przez Krystian250 »
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 18, 2009, 16:28:58 »
Iglice ustaw na srodkowym rowku, zaplon wyreguluj ksiazkowo podobnie gaznik, i od tych ustawien zaczynaj jakiekolwiek korekty i to tez korekty przemyslane i potwierdzone w trasie
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 18, 2009, 18:10:48 »
a miałem się rozpisywać, ale.. benzyna w ga¼niku przymarza . Postaw ja w ciepłym pomieszczeniu i spróbuj odpalić po nocy
Ciechu
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 18, 2009, 18:58:53 »
Całkiem niedawno była dyskusja na ten temat.  Warto zerknąć.
http://www.demonos.vipserv.org/forum/smf/index.php/topic,5580.0.html
von_Majzel miał tam sporo do powiedzenia i chyba warto wziąć to do siebie bo osiągnął dobre rezultaty.
22896 Wyświetleń
wysłana przez Krycha
Dysze i regulacja gaźnika Jawa 350TS
Zaczęty przez prezes861 « 1 2 3 4 » Mechanika
97 Odpowiedzi
86218 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 30, 2020, 12:19:06
wysłana przez Rozztocz
5991 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2012, 22:56:28
wysłana przez maciek251
7261 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2018, 13:41:20
wysłana przez Borys1975
10518 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 04, 2013, 00:03:28
wysłana przez mechanik350
