  • Kwietnia 20, 2026, 02:42:35
Autor Wątek: Regulacja gaźnika od TS w CZ350  (Przeczytany 7026 razy)
doktor13xxx
  • Wiadomości: 33
« dnia: Sierpnia 24, 2012, 19:17:20 »
Witam, zakładam gaźnik od TS'ki do mojej CZ350 i chciałem się was zapytać czy ktoś ma już dane do regulacji chodzi mi o skład mieszanki i o wymiary połozenia pływaka. Będę bardzo wdzięczny i z góry dziękuje.
JAWA 350 TS 639 + Velorex 562
JAWA 634-7 + Velorex 562 (Remont)
Yamaha FZ6S
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
Odp: Regulacja gaźnika od TS w CZ350
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 24, 2012, 19:32:43 »
Nawet jeśli ktoś założył gaźnik TS do żeliwniaka i dysponuje takimi danymi, to w Twoim silniku zapewne będą inne.
Proponuję zacząć regulację gaźnika od poziomu wyjściowego czyli 11mm. Po czym doświadczalnie zmniejszając i zwiększając poziom dojść do pozycji optymalnej dla twojego silnika.
Reszta regulacji jak w każdym innym gaźniku.
Tigras
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 25, 2012, 11:35:37 »
U mnie 11 mm było stanowczo za małe. Obecnie mam ustawiony taki poziom, że po napełnieniu i zdjęciu komory paliwo sięga jakies 2.5 mm od góry wypustu komory pływakowej.  Skład mieszanki około 1.25 obrotu, iglica środkowy rowek. Na iglicy na samym dole i mieszance 1.5 obr łapie tłoki przy jeździe w 2 osoby.
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 25, 2012, 13:42:07 »
Tigras ,a jak ze spalaniem na tym gaźniku?
Tigras
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 25, 2012, 18:47:41 »
No poniżej 4 nie zejdzie jak na razie. Liczę mu średnio 4,5-5 litrów.
doktor13xxx
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 26, 2012, 10:22:39 »
ja załozyłem gaźniczek bez regulacji pływaka i pali bardzo fajnie chociaz ma troszkę muła z dołu
Yamaha FZ6S
Tigras
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 26, 2012, 13:36:33 »
No moja też ma muła z dołu. Ale od 3K inny silnik całkiem
Borys1975
  • Wiadomości: 40
  • JAWA-350/Stan silnika jak nowy.
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 25, 2018, 22:36:33 »
Witam, widzę że tu został poruszony temat o gaźniku od TS w CZ, chciałem raz założyć taki temat, ale widzę że już jest, wiem że do zrobienia takiej modyfikacji, jest potrzebny specjalny króciec który wydłuża kanał dolotowy mieszanki do cylindrów, czy to aby przypadkiem nie utrudnia dopływ mieszanki do cylindrów?
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 25, 2018, 22:40:51 »
Nie utrudnia i ludzie jezdza z gzaznikiem od TS w silnikach CZ.
Borys1975
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 25, 2018, 22:51:19 »
Ale jak tu piszą ma muła z dołu, to nadal wynik złych ustawień gaźnika czy jednak wydłużonego kanału?
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 25, 2018, 22:59:36 »
Zle ustawienie. I nie chodzi tylko o krecenie srubkami i przestawianie poziomu paliwa ale takze o dobor dysz.
Borys1975
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 25, 2018, 23:06:23 »
Ok rozumiem, jeśli mówisz że ludzie jeżdżą na takich gaźnikach i niema problemu z dolotem, to też pomyślę o montażu takiego gaźnika, bo już mnie wnerwia kałuża benzyny pod gaźnikiem :/
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 25, 2018, 23:17:41 »
Jesli problemem jest kaluza benzyny to winien jest zaworek iglicowy a nie caly gaznik. Moze w oryginalnym gazniku CZ wystarczy wymiana plywaka i pokrywy komory plywakowej. Albo wyprostowanie iglicy plywaka i dotarcie jej z otworem w pokrywie, ktory ona zatyka.
  • Wiadomości: 729
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 26, 2018, 11:20:27 »
Ja ustawiłem poziom na.11mm iglica na środkowy, skład około 1,5 obrotu i jest ok. Odpala ładnie i też mam słaby dół, ale po przekroczeniu 3 tyś obrotów, diabeł się robi ;) Niestety na trasie przy wzniesieniach jak ma.poniżej 3 tyś jest kiepsko. Spalanie 4,5-6
Borys1975
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 26, 2018, 13:41:20 »
Chodzi mi o to że w tych gaźnikach podczas pompowania paliwa jest zwalone z tym, zawsze musi wywalić paliwo przez dekielek, przez co jest właśnie benzyna pod gaźnikiem.
22219 Wyświetleń
wysłana przez Krycha
5844 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2012, 22:56:28
wysłana przez maciek251
10199 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 04, 2013, 00:03:28
wysłana przez mechanik350
25 Odpowiedzi
12778 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 04, 2014, 22:40:00
wysłana przez mostasz
20 Odpowiedzi
15680 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 14, 2014, 07:10:36
wysłana przez deadamf
