  • Listopada 16, 2026, 09:14:28
Autor Wątek: Stacyjka jawa 350 ts 90r  (Przeczytany 7431 razy)
mojzesz
« dnia: Listopada 03, 2005, 12:34:48 »
Witam serdecznie
Kładę od nowa instalację w jawie i kwestia jest taka, że stacyjka jest rozłożona. Pytanie: Jak ustawić ten trójkąt łączący styki w stacyjce. tzn jakie numery kabli powinien łączyć w pozycji kluczyka 0 ? prosze napiszcie jakies info bo nie chce zle ustawic tego trojkata co by nie spalic czegos w instalacji :-D
pozdrawiam
lukasz
SirP
Odp: Stacyjka jawa 350 ts 90r
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 08, 2005, 14:11:57 »
Prawdę mówiąc nie mam pojecia jak to powinno być ułożone, ja też kiedyś stacujkę rozbierałem i poprostu potem te trójkąty składałem w taki sposób: patrzyłem do których wyjśc co jest podłączone i np po przekręceniu kluczyka powinny się włączyć siatła mijania więc tak układałem trójkąty, żeby zweirał + z wyjściem na światła podobnie na 3 pozycji stacyjki jak są siatła pozycyjne i ta sama procedura. Nigdzie nie spotkłame sie ze schematem stacyjki, trzeba trochę pogłówkować :)
JAWABUZA TS 350
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 10, 2006, 00:48:27 »
witaj surażyñski.
Ja również rozbierałem niedawno stacyjke,bo bakielit mi rozsadziło.
szkoda że foty nie pykłem.Ale działaj tak jak pisze SirP.Ja też tak robiłem i wychodzi na to że trójkąt ustawiasz tak że na prawej połowie masz jeden styk na pustym polu a z drugiej (lewa)te dwa styki trójkąta z czego jeden jest tam gdzie wkęca sie czerwony kabel a drugi niżej.Musisz pokombinować pozdrawiam. <punk>
tokarz
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 13, 2006, 14:43:45 »
Do Demonos napisałem posta i niedługo powinien się pojaić mój artykuł o stacyjce. Jak nie możesz się doczekać to wrzucę teraz.
tokarz
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 18, 2006, 11:24:52 »
Zajrzyj na stronę główną.
Tomek
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 18, 2006, 13:14:53 »
Witam. Ostatnio przykręcałem nakrętkę główki ramy i jeden kabelek mi się odpiął od stacyjki, musiałem go chyba inaczj podłączyć bo teraz jak raz przekręcę kluczyk to mam światła mijania a jak dwa razy to mam pozycyjne. Wszystko działa po za tym dobrze. Mogę to tak zostawić? Pytam bo na elektryce się kompletnie nie kumam...
tokarz
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 18, 2006, 15:50:08 »
Zamieñ miejscami przewody 56 z 58. Będzie dobrze. Lepiej tak nie zostawiać.
Tomek
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 18, 2006, 16:04:09 »
Z tego co pamiętam to jak ten kabelek się odłączył (chyba po prawej stronie) to były dwa wolne bolce obok siebie, musiałem podłączyć nie do tego co trzeba. Na pewno mam zamieniać te przewody czy podłączyć ten kabelek do drugiego bolca?
Demonos
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 18, 2006, 16:05:39 »
Jak masz watpliwosci to zajrzyj do dzialu warsztat->dane techniczne.
Tam znajdziesz schemat elektryki. Bardzo czytelny.
tokarz
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 18, 2006, 16:55:48 »
O ile dobrze pamiętam to bolec 57 ma być wolny. Jak zamienisz te przewody miejscami to nic się nie stanie. No chyba, że ktoś Ci narobił jakiś domowych upgradów instalacji ;) Ale lepiej, żeby teraz one wyszły :)
8795 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 23, 2013, 14:07:13
wysłana przez Jawolotmen
Stacyjka
Zaczęty przez kwasek009 Szybka interwencja
7155 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 28, 2014, 19:09:19
57 Odpowiedzi
15607 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 02, 2015, 18:44:24
wysłana przez Daniels18
3667 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 09, 2017, 13:43:03
wysłana przez mayonez
5071 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2018, 23:23:37
wysłana przez Cezeta
