  • Listopada 08, 2026, 07:16:42
Autor Wątek: Stacyjka Cz 487  (Przeczytany 15562 razy)
kielek
  • Wiadomości: 256
Odp: Stacyjka Cz 487
« Odpowiedź #25 dnia: Października 27, 2015, 13:02:52 »
No elektrolit stary wylewasz, a siara na ogniwach zostaje...
Podobno da się to uratować jak zamiast elektrolitem zalejesz wodą destylowaną i ładować, operacje powtórzyć kilka razy aby wypłukać związki siarki na ogniwach, a potem osuszyć i wtedy zalać elektrolitem. Ale nie da to 100% gwarancji że będzie działać z pełną mocą. Mój dziadek tak za komuny robił.
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #26 dnia: Października 27, 2015, 14:16:40 »
A mnie zastanawia gdzie kolega ten elektrolit wylewa?
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #27 dnia: Października 27, 2015, 15:15:43 »
Ja nie dolewam elektrolitu, tylko wylewam stary i wlewam nowy.
Podczas rozładowywania akumulatora wydziela się siarczan ołowiu na elektrodach, czyli wylewasz z rozładowanego akumulatora elektrolit, który jest praktycznie wodą, bo kwas przereagował już z płytami w akumulatorze. Dolewając świeżego elektrolitu nic bardzo nie zmienisz bo płyty są już pokryte siarczanem i elektrody nie są w stanie reagować z elektrolitem. Powoduje to podczas ładowania wzrost gęstości elektrolitu, powodując obniżenie sprawności akumulatora. Czyli podsumowując możesz już się kręcić za akumulatorem, no chyba że ten jest jeszcze na gwarancji.
« Odpowiedź #28 dnia: Października 27, 2015, 15:36:08 »
Gwarancji na pewno nie uznają.
Wiec zostaje tylko drugi aku i dojść do ładu z ładowaniem
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #29 dnia: Października 27, 2015, 17:08:20 »
Ale co zrobić z tym ładowaniem?
« Odpowiedź #30 dnia: Października 27, 2015, 17:12:02 »
Żeby cokolwiek działać z ładowaniem musisz mieć sprawny i naładowany akumulator. Dopiero wtedy można pomierzyć napięcia i szukać usterek. Może być tak że ładowanie jest ok i nie ma potrzeby przy nim grzebać.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #31 dnia: Października 27, 2015, 17:15:38 »
Kupił bym nowy akumulator ale boję się że zaś mi go wyładuje i będzie lipa.
« Odpowiedź #32 dnia: Października 27, 2015, 17:22:21 »
Przestudiuj sobie książkę A. Cichowskiego "Naprawa motocykli". Jest tam rozdział o prądnicach i regulatorach i wszystko jest wyjaśnione od podstaw.
« Odpowiedź #33 dnia: Października 27, 2015, 17:41:23 »
Właśnie to ładowanie ma być tak zrobione by akumulator się nie wyładował
W jawie 350 akumulatora nie doładowywałem przez dwa lata i zawsze miał ponad 12.4V
W jawie 90 (6V) jak aku wsadziłem na początku sezonu to dotrzymał do końca bez doładowywania
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #34 dnia: Października 27, 2015, 18:19:32 »
Ja już kupiłem nowy regulator elektroniczny i też nie ładował widocznie tak jak to miało być. A stary mechaniczny ładował od połowy gazu.
« Odpowiedź #35 dnia: Października 27, 2015, 18:24:09 »
a prądnica i wirnik sprawne ? szczotki dobre ? styki nie zaśniedziałe ?
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #36 dnia: Października 27, 2015, 18:57:23 »
Dobre, komutator przeczyściłem szczotki dobre nie wiem co jest grane.
« Odpowiedź #37 dnia: Października 27, 2015, 19:02:03 »
Czyli standardowe wszystko jest dobre tylko coś nie działa.
Przebić nigdzie nie ma ?
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #38 dnia: Października 27, 2015, 19:17:16 »
styki na klablach , szczotki , kable , przełącznik ,stacyjka . Potrzeba wiekość przejrzeć cześć instalacji eletrycznej która przebiega prąd do ładowania akumulatora .Np u mnie kabel się przetarł i ładowanie całkiem znikło wymieniłem kable od prądnicy do regulatora i poprawiłem styki jak ręka odjął a nawet teraz lepiej ładuje.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #39 dnia: Października 27, 2015, 22:01:51 »
To jutro jeszcze posprawdzam
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #40 dnia: Października 30, 2015, 19:01:50 »
Nie miałem czasu ale dzisiaj wszystko przeglądałem i wszystko jest dobrze żaden kabelek nie urwany ani nie przetarty. Akumulator załadowałem spróbuję włożyć do motora i zapalić.
Jak nie będzie działało to będę musiał zrobić albo kupić zapłon cdi bo już mam dosyć bawienia się z tym, tylko że na razie nie mam funduszy na to.
Słyszałem że można podpiąć na tym co jest tak ze można zapalić bez akumulatora jak to jest możliwe?
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #41 dnia: Października 30, 2015, 19:08:37 »
Przecież to jest prosty zapłon, bez aku nie bardzo da radę. Co do szybkiego odpalenia podłącz aku bezpośrednio plus pod cewkę.
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #42 dnia: Października 30, 2015, 19:15:51 »
Posiadasz miernik elektroniczny? Wypadało by sprawdzić czy ten aku trzyma prąd, a jak zapalisz jakie jest napięcie ładowania. Metoda sprawdzania czy ładuje jeżdżąc i patrząc czy aku padnie jest dość słaba.
WSK M06B3
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #43 dnia: Października 30, 2015, 19:42:51 »
Nie zapalę go, nie ma iskry nie wiem czemu.
A nie da się go zapalać bez akumulatora?
Cytat : "Zamiast kombinować możesz zrobić tak żeby jechało na oryginalnej prądnicy bez akumulatora. Wystarczy podłączyć cewkę zapłonową tam gdzie podłącza się kontrolkę ładowania czyli do szczotki. Motor będzie palił na popych, ale powinien działać na wolnych obrotach."
Wytłumaczy mi ktoś dokładniej jak to podłączyć ?
I czy będzie się dało z kopa zapalić ?
« Ostatnia zmiana: Października 30, 2015, 22:27:55 wysłana przez Daniels18 »
« Odpowiedź #44 dnia: Października 30, 2015, 22:36:48 »
Z kopa nie zapali, ale na popych powinno ruszyć. Musisz połączyć szczotkę + z prądnicy do cewki zapłonowej. Nie pamiętam oznaczenia z 487, w prądnicy 45W to był styk numer 61.
Normalnie też powinna odpalić na popych, tylko trzeba się dobrze rozpędzić i mocno pchać przez dłuższy kawałek drogi. Jeśli ładowanie działa to powinna ruszyć.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #45 dnia: Października 30, 2015, 22:40:14 »
A jak się podłączy tą szczotkę tak jak mówisz to ciężko zapalić na pych ?
A z kopa to już nie zapali ?
« Odpowiedź #46 dnia: Października 30, 2015, 22:48:52 »
Z kopa raczej nie ma szans, ale na popych powinna po kilku metrach.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #47 dnia: Listopada 02, 2015, 17:18:10 »
A jak bym kupił któryś z tych zapłonów ?
http://allegro.pl/zaplon-cdi-tuning-motocross-fabrycznie-nowy-i-i5749934724.html
http://allegro.pl/atv-70-90-110-zestaw-zaplonu-kpl-cdi-cewka-stator-i5149434200.html
http://allegro.pl/atv-70-90-110-zestaw-zaplonu-kpl-cdi-cewka-stator-i5149439221.html
Można by to było jakoś pod pasować do Cezety ?
To są kompletne zapłony tak? Ze wszystkim żeby motor normalnie działał ?
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #48 dnia: Listopada 02, 2015, 17:32:12 »
Można dopasować wszystko, tylko czy się opłaca i czy ty to dasz radę zrobić ;). Nie wiem jak w pierwszym, ale w drugim i trzecim do kompletności chyba brakuje koła magnesowego.
WSK M06B3
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #49 dnia: Listopada 02, 2015, 17:38:36 »
To jeszcze trzeba będzie ustawiać odpowiednio tak?
Stacyjka
Zaczęty przez kwasek009 Szybka interwencja
7135 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 28, 2014, 19:09:19
3658 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 09, 2017, 13:43:03
wysłana przez mayonez
5058 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2018, 23:23:37
wysłana przez Cezeta
2632 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 16, 2020, 14:45:40
wysłana przez Rozztocz
2314 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2022, 10:34:15
wysłana przez olek_organista
