  • Listopada 07, 2026, 11:18:44
Autor Wątek: Stacyjka Cz 487  (Przeczytany 15544 razy)
Daniels18
  • Wiadomości: 110
Stacyjka Cz 487
« dnia: Października 25, 2015, 13:31:13 »
Zepsuła mi się stacyjka i chciał bym zrobić włączanie światła i zapłonu na przyciski. Jak mam to podłączyć ?
Mógł by mi ktoś pokazać na tym schemacie ? http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/schematy-instalacji-elektrycznych-jawa-i-cz-uproszczone-schematy/?action=dlattach;attach=43427;image
kielek
  • Wiadomości: 256
Odp: Stacyjka Cz 487
« Odpowiedź #1 dnia: Października 25, 2015, 14:07:52 »
Na tym schemacie nie ma świateł, jest tylko zapłon i ładowanie. To jest proste. Wyjmujesz stacyjke i najłatwiej miernikiem patrzysz gdzie jest przejście na aku, gdzie do cewki, tylko przełącznik zapłonu na kierownicy włącz, i na światła mijania i pozycyjne. Potem rozdzielasz aku na 3 przełączniki i do każdego dajesz to co chcesz żeby włączał. Tu stacyjka chyba daje prąd na cewkę i kontrolke ładowania naraz i też je razem podłączasz do jednego przełącznika.
Nie pamiętam dokładnie, ale sam mam tak zrobione że stacyjka włącza tylko zapłon, a światła na przełącznik oddzielnie.
« Ostatnia zmiana: Października 25, 2015, 14:21:37 wysłana przez kielek »
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
« Odpowiedź #2 dnia: Października 25, 2015, 14:28:03 »
nie prościej kupić drugą stacyjkę za perę złotych ?
ale jeśli chcesz przerabiać to do stacyjki idą 4 kable
a dokładniej dochodzi stały + z aku
i odchodzą 3 kable na zapłon itd. , na pozycje i na mijania/drogowe
kabel z stałym + doprowadzasz do 2/3 przełączników a s drugiej strony podpinasz, do jednego przełącznika zapłon, do drugiego pozycje lub pozycje i mijania/drogowe(jeżeli chcesz 2 przełączniki)
a jak chcesz 3 przełączniki to pod 3 podpinasz mijania/drogowe
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #3 dnia: Października 25, 2015, 17:49:02 »
Czyli mam zrobić tak żeby te wszystkie 3 kable co są tutaj na tym schemacie były połączone razem  i żebym mógł je rozłączyć na wyłączniku tak ? (Bez świateł)
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #4 dnia: Października 25, 2015, 18:21:00 »
Jeśli bez świateł to wg schematu czerwony z jednej strony wyłącznika a oba niebieskie z drugiej.
Tak sobie pomyślałem że możesz to zrobić łatwiej. Czerwony łączysz z niebieskim tym co idzie do wyłącznika zapłonu na kierownicy, a niebieski od kontrolki ładowania podlaczasz gdzieś do kabla idącego od wyłącznika zapłonu na kierze do cewki. W ten sposób zamiast stacyjki masz wyłącznik na kierownicy który przejmuje jej rolę.
Narysował bym ci to na schemacie, ale na tablecie nie mam jak.
« Ostatnia zmiana: Października 25, 2015, 18:23:28 wysłana przez kielek »
WSK M06B3
« Odpowiedź #5 dnia: Października 25, 2015, 19:05:21 »
Tak jak pisał Kiełek, z jednej strony przycisku styki ( złączone razem 30 i 30) a z drugiej (15 i 54 złączone razem).
Po przełączeniu 2 styki 30 mają się złączyć z 15 i 54.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #6 dnia: Października 25, 2015, 19:35:44 »
Dobra już wiem jak to zrobić wielkie dzięki.  ;)
A ze światłem to jak?
Chcę mieć na osobnym wyłączniku. A chcę tylko podłączyć lampę przednią.
Tu kolega wyżej pisał, że bym nie musiał mieć tego wyłącznika na kierownicy ale niech sobie biedzie  ;D
« Odpowiedź #7 dnia: Października 25, 2015, 19:45:16 »
Tak jak pisał Kiełek zamiast osobnego włącznika podłącz pod wyłącznik zapłonu na kierownicy.
Samą lampę przednią chcesz, ale któreś światło z niej czy wszystkie ?
W jakim stanie masz instalacje ? masz całą czy tylko ładowanie i zapłon ?
« Ostatnia zmiana: Października 25, 2015, 21:04:05 wysłana przez Blenders »
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #8 dnia: Października 25, 2015, 21:12:31 »
Mam tylko ładowanie i zapłon no i mam lampę wszystko świeci długie krótkie też.
Aha, czyli ten włącznik na kierownicy będzie robił jako za stacyjkę tak?
A osobny do światła muszę dorobić?
« Odpowiedź #9 dnia: Października 25, 2015, 21:15:06 »
Tak, włacznik zapłonu ma 2 niebieskie kable, pod jeden 30 i 30 pod drugi 15 i 54.
Do świateł masz przełącznik na kierownicy ?
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #10 dnia: Października 25, 2015, 22:24:49 »
Przełącznika nie mam tylko taki zwykły włącznik co załącza obwód i tyle, taki bym chciał zamontować do świateł.
Tylko jak to podłączyć ?
Musiał bym rozgałęzić ten czerwony kabel na dwa nie ? Żeby jeden szedł do tego wyłącznika co będzie robił za stacyjkę a drugi do wyłącznika na światło tak ?
« Ostatnia zmiana: Października 26, 2015, 07:21:59 wysłana przez Daniels18 »
« Odpowiedź #11 dnia: Października 26, 2015, 10:13:17 »
Tak
Ale lepiej kupić stacyjkę z ursusa za 12 zł i po kłopocie, po co kombinować.
Połączysz wszystko wg schematu, i będzie wszystko, światła tył i przód.
« Ostatnia zmiana: Października 26, 2015, 13:38:40 wysłana przez Blenders »
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #12 dnia: Października 26, 2015, 20:50:47 »
Ja już nie wiem co mu dolega, normalnie tak mnie wkurza że szkoda gadać.
Opowiem jak to było pokoleji.
A więc od wtedy co zmieniłem regulator na ten elektroniczny wszystko grało (nawet bo i tak na wolnych obrotach kontrolka ładowania świeciła, ale tak to normalnie paliła i światła były). Ostatnio jechałem na bardzo wolnych obrotach no i tak po 0,5 kilometrowym dystansie zgasła i nie chciała zapalić, dopiero koledzy mnie popchli i zapalila widocznie nie było wystarczajco dużo prądu żeby mogła  zapalić z kopa. Ten dzień jeszcze jeździłem normalnie nic się nie robiło, dopiero na drugi dzień coś się zaczęło pierniczyć.
Z rana normalnie zapaliłem  motor i pojechałem się przejechać. Po nie spełnia 0,5 kilometrze motor zgasł. Patrzę na kontrolkę ładowania nie świeci no to se myślę że się  musiał rozładować akumulator bo nie ładowało. Ale po ruszeniu kluczyka w stacyjce kontrolka się zaświeciła a po chwili znowu zgasła. Pomyślałem że zapalę motor w tym momencie kiedy mi kontrolka będzie świecić. I udało się, tylko jak nie gazowałem to zgasła, bylem się jeszcze kawałek przejechać i wróciłem. Od wtedy już jej nie mogę zapalić. Myślałem że to będzie wina stacyjki bo wszystko mi mówiło że to chyba ona szwankuje, ale teraz stwierdziłem że to chyba nie ona tylko jest to wina akumulatora, ponieważ jest wyladowany. Ma 3V. I co tu teraz znowu robić, aku nie przyjmuje prądu znowu tak jak było na poprzednim regulatorze.
Ja już nie wiem co zrobić żeby to chodziło wszystko tak jak by miało chodzić. Cały czas się zastanawiałem dzisiaj czemu mi nie świeci  światło a tu nie ma prądu ledwo co kontrolka ładowania świeciła.
« Odpowiedź #13 dnia: Października 26, 2015, 20:57:09 »
Może akumulator do niczego już.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #14 dnia: Października 26, 2015, 23:33:50 »
Ostatnio wlałem do niego nowy elektrolit i załadowałem go i chodził normalnie z jakiś miesiąc i znów lipa. Jutro będę jeszcze próbował go załadować.
« Odpowiedź #15 dnia: Października 26, 2015, 23:38:48 »
Ile ten akumulator ma lat i jakiej marki jest ?
jak płyty się zasiarczyły to nowy elektrolit nic nie da.
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #16 dnia: Października 27, 2015, 08:37:48 »
Kolego według mnie masz rozwaloną stacyjkę która pod wpływem drgań rozłącza styki, czyli odłącza akumulator. A to jest szkodliwe dla instalacji i może powodować uszkodzenie np regulatora, zwłaszcza elektronicznego który jest wrażliwy na takie zabiegi.
Nie chcę krakać ale regulator mógł powiedzieć "papa" :(
Teraz sobie przypomniałem że jak kolega odpalał moją Jawę swoim kluczykiem to też takie cuda były ze stacyjką - raz łączyła a raz nie. Kluczyk był wypracowany, sprawdź ten trop.
« Ostatnia zmiana: Października 27, 2015, 08:58:31 wysłana przez barti »
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #17 dnia: Października 27, 2015, 09:04:16 »
Akumulator nie jest zasiarczony. Możliwe że mógł się spalić ten regulator, dzisiaj wieczorem jak mi się uda załadować akumulator to będę działał. Stacyjkę wywaliłem mam tylko wyłącznik.
« Odpowiedź #18 dnia: Października 27, 2015, 09:19:40 »
Sam pisałeś że akumulator miał 3V a to już jest bardzo głębokie rozładowanie której w większości kończy się uszkodzeniem akumulatora, utratą jego pojemności i właśnie nie przyjmowaniem prądu.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #19 dnia: Października 27, 2015, 09:26:52 »
Akumulator jest z połowy sierpnia. Nie jest stary.
Będę musiał wlać do niego nowy elektrolit i go załadować. Tak ostatnio zrobiłem i było dobrze.
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #20 dnia: Października 27, 2015, 09:48:40 »
To że nie jest stary nie oznacza że jest dobry, skoro zmieniałeś elektrolit i znów nie trzyma to raczej musi być zasiarczony.
WSK M06B3
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #21 dnia: Października 27, 2015, 09:50:40 »
Lejąc cały czas nowy elektrolit na pewno bardzo szybko się zasiarczy. Jeśli akumulator się rozładował to się go ładuje, a nie dolewa nowy elektrolit! Jeśli poziom elektrolitu się obniżył to dolewa się wody destylowanej, a nie elektrolit.
« Odpowiedź #22 dnia: Października 27, 2015, 09:57:00 »
Miałem już akumulator 12V co po pół roku nie trzymał nawet 4V ;)
aku teżbył nowy i ładowanie w jawie było normalnie 14V ale aku i tak siadł bo raz napięcie na nim spadło do 8V i po tym już kaplica.
Resztę napisali wyżej.
Na moje oko aku zmarł i już nie ożyje, musisz kupić drugi i wtedy dobrze sprawdzić ładowanie.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #23 dnia: Października 27, 2015, 10:01:39 »
Pewnie to był jakiś tani chiński akumulator, kup porządny np. taki http://allegro.pl/yuasa-6n11a-3a-6v-simson-mz-etz-wsk-jawa-slask-i5120237585.html  i sprawdź ładowanie jak Turbo napisał i na pewno zapomnisz o problemach z akumulatorem.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #24 dnia: Października 27, 2015, 11:42:36 »
Ja nie dolewam elektrolitu, tylko wylewam stary i wlewam nowy.
Stacyjka
Zaczęty przez kwasek009 Szybka interwencja
7131 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 28, 2014, 19:09:19
3658 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 09, 2017, 13:43:03
wysłana przez mayonez
5045 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2018, 23:23:37
wysłana przez Cezeta
2626 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 16, 2020, 14:45:40
wysłana przez Rozztocz
2313 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2022, 10:34:15
wysłana przez olek_organista
