  • Listopada 18, 2026, 02:02:35
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10   Do dołu
Autor Wątek: Jakie świece????  (Przeczytany 215304 razy)
Craigh..
  • Czarne na czerwonym jedzie po zielonym.. co to?
Odp: Jakie świece????
« Odpowiedź #75 dnia: Sierpnia 06, 2010, 22:52:52 »
Czyżby nikt nie je¼dził na B7HS ??!! <crybaby>
CZ 250 Sport 471.0.10 '75
CZ 250 Sport 471.4.56 '79 DeLuxe
Dario_1981
« Odpowiedź #76 dnia: Sierpnia 07, 2010, 06:55:59 »
Ja jeżdżę na NGK BP7HS i silniczek podczas normalnej eksploatacji pracuje bez zastrzeżeñ, jednak podczas ostatnich upałów po przejechaniu około 20-30km pojawiały się zamozapłony.
Craigh..
« Odpowiedź #77 dnia: Sierpnia 07, 2010, 10:01:24 »
Właśnie, podobno 'siódemki' są do normalnych temperatur, delikatne Czechosłowackie lato, wiosna, jesieñ  :> zobaczymy, muszę kupić komplecik 'ósemek' i 'szósteczek', sprawdzę i będę mógł powiedzieć czy jest różnica.
P.S. To jeszcze zamieszczę takiego guide`a, może się przyda
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 07, 2010, 12:12:44 wysłana przez Craigh.. »
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #79 dnia: Grudnia 18, 2010, 23:59:20 »
ja śmigam na NGK B6HS wcześniej nastąpiła pomyłka
może komuś sie przyda
http://www.lantis.pl/allegro/katalog_swiec.pdf
« Ostatnia zmiana: Grudnia 19, 2010, 18:52:11 wysłana przez KanterX »
Jawa TS 350 638-1/639
gienek
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #80 dnia: Grudnia 19, 2010, 17:50:12 »
¦wiece o oznaczeniu BP6HS są do 4T. B6HS są do cwajtakta. Nieco różnią się budową.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 19, 2010, 17:58:53 wysłana przez gienek »
CZ350, 472.5, CZ 175, 487.0, WSK 125, M06B3, YAMAHA FJ1200
golot
« Odpowiedź #81 dnia: Grudnia 19, 2010, 22:30:44 »
w tym przypadku troszkę się nie zgodzę
obie świece można stosować i w dwusuwie i w czterosuwie
przydatny link do rozszyfrowania oznaczeñ świec:
www.tempra.org/uploads/Tabela_swiec_zaplonowych.doc
tu po polsku:
http://www.ngk.de/fileadmin/templates/Dokumente/PL/downloads_not_used_in_downloadarea/ngk_zuendkerzen_code_pl.pdf
chyba nie muszę tłumaczyć czym różnią się te świece
pozdro golot
Golot
« Odpowiedź #82 dnia: Grudnia 20, 2010, 18:55:04 »
A jakie są objawy za "zimnej" świecy? bo mam wrażenie że w mojej CZ czasami są samozapłony, silnik rozpędza się do pewnych obrotów i nie chce przyspieszać, chodzi jak kosiarka ogrodowa. Mam świecę ISKRA F70
« Odpowiedź #83 dnia: Grudnia 21, 2010, 05:53:44 »
¦wieca za zimna będzie się zatrzepywać olejem częściej , z powodu tego że jest za zimna , osiąga mniejsza temperaturę w czasie pracy i nie ma w zasadzie innych efektów . Za gorąca daje samozapłon , widoczny w taki sposób iż na ostro zgrzanym silniku wyłączasz zapłon i słuchasz czy jeszcze "pierdnie" z wydechu czy zgaśnie normalnie . Jak jeszcze choć jeden zapłon nastąpi po wyjęciu kluczyka to masz za gorącą świece . Można nasłuchiwać też spalania stukowego , ale na to ma wpływ także ustawienie zapłonu , nie sama świeca .
kwinto29
  • Wiadomości: 52
  • To była moja maszyna:)
« Odpowiedź #84 dnia: Stycznia 21, 2011, 22:01:51 »
No i niestety widzę że po raz drugi powtarzamy tą bzdurę wcześniej było że seria BP jest do samochodów otóż jedyna różnica w tych świecach to że seria BP w stosunku do B ma podwyższoną środkową elektrodę. U mnie silnik lepiej pracuje na podwyższonej elektrodzie.
Testowałem:
F 95P - szybko padły gdzieś po 100km
B6HS - żyją
B7HS - żyją
BP8HS - żyją
Bosch WR 78G Super4 na nich jeżdżę ale wymagają regulacji szczeliny przed montażem, ładnie silnik na nich zapala, ale na wolnych po dłuższym pyrkaniu na ciepło potrafi się zgubić jeden garnek. Zapłon mam tradycyjno - mieszany czyli platynki + moduły naszej rodzimej produkcji GL - 100A. Zastanawiam się nad zakupem NGK B6HVX - zobaczę ile zawołają za nie w Inter Carsie.
No i sprawdziłem dziś ale nie w IC tylko w zaprzyja¼nionej hurtowni za platyny B6HVX - 29,90/szt czyli sporo  taniej niż na alle i w sklepach ineternetowych. Myślę że warto spróbować.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 25, 2011, 21:09:14 wysłana przez kwinto29 »
Była Jawa 50, będzie 350:)
« Odpowiedź #85 dnia: Lutego 01, 2011, 15:01:38 »
daj znać jak się na tych świecach je¼dzi
kamel88
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #86 dnia: Lutego 17, 2011, 22:46:18 »
A co powiecie o ISOLATORZE ? słyszałem że podobno dobre są...testował ktoś ?
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #87 dnia: Lutego 17, 2011, 22:47:57 »
ja o takim czymś nie słyszałem.... a skąd to wygrzebałeś ;) ?
radzisz
« Odpowiedź #88 dnia: Lutego 17, 2011, 22:50:52 »
Testowałem i powiem ,że dziadostwo.
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #89 dnia: Lutego 17, 2011, 22:53:43 »
Może teraz i tak, ale kiedyś była to dobra swieca tylko, że bardziej do niemieckich maszyn lub polskich.
Lukass102
« Odpowiedź #90 dnia: Lutego 17, 2011, 22:54:21 »
Izolator dobrze chodził w simsonie, ale dopiero jak trafiło się dobrą sztukę. 4 na 5 o tej samej wartości cieplnej była kupą jeszcze przed wyjęciem z pudełka.
Luki
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #91 dnia: Lutego 18, 2011, 12:21:02 »
U siebie mam teraz ISOLATORA i silnik ładnie na niej pracuje... O  wytrzymałości powiem jak w tym sezonie zrobię troche kilometrów bo dużo na niej nie je¼dziłem...
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
oloTS
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #92 dnia: Lutego 18, 2011, 19:36:11 »
Ja mam nie długi czas Iskre F75 i ładnie chodzi nie ma żadnego problemu z nimi
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #93 dnia: Lutego 19, 2011, 09:39:13 »
To ciekawe co piszesz ponieważ Ja zołożyłem na próbę F75 i stopiło mi elektrody zewnętrzne.
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #94 dnia: Lutego 19, 2011, 14:27:50 »
No pamiętam że kiedyś i mi stopiło elektrodę w F75, w F65 zespawało :)
Ja je¼dziłem na samochodowych NGK BPR6EF, mimo tego ze mają długi gwint to nie miałem problemu zapieczenia w głowicach, a moto śmigał bardzo dobrze, nigdy nie zalewało i nie strzelał na nich, założyłem zaraz po kapitalce silnika, zrobiłem na nich ponad 2000 km i było super. Mogę polecić chociaż nie są przeznaczone do motocykla :)
« Ostatnia zmiana: Lutego 19, 2011, 14:32:54 wysłana przez grochu »
gg 9594878
krzysiek 1201
  • Wiadomości: 7
  • Jawa 350 TS ,88 r
« Odpowiedź #95 dnia: Lutego 19, 2011, 15:02:40 »
  Mi zalecane świece padały jedna po drugiej.Założyłem przelatane świece od opla NGK BKR5EK  dwuelektrodowe i  mam święty spokój. Oczywiście  dołożyłem podkładek ,mam moduły zapłonowe  Digitecha na platynkach.Widzę że nie ma tu reguły,trzeba doświadczalnie dobrać świece.
oloTS
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #96 dnia: Lutego 19, 2011, 17:39:22 »
W sklepie patrzył do katalogu i wg. niego wybierał świece i były to F75 i nie mam żadnego problemu z nimi.
Lukman2
« Odpowiedź #97 dnia: Lutego 19, 2011, 18:23:38 »
Isolator miałem u siebie,zaraz się zalały i padły,szmelc.Osobiscie jezdze na Briskach :)
radzisz
« Odpowiedź #98 dnia: Lutego 20, 2011, 08:40:01 »
Wedle katalogu do jawy stosuje się świece f 100(iskra),oryginalna czeska to PAL Super N8R.
F75 po mocnym nagrzaniu padnie dlatego,że nie ma właściwej ciepłoty dla tego silnika.
Wniosek jest taki,że albo sprzedawca się nie znał ,lub sprzedał ci to co miał.
Ja osobiście śmigam na NGK B6HS i powiem,że zapomniałem o istnieniu świec w silniku.
« Odpowiedź #99 dnia: Lutego 20, 2011, 09:53:23 »
według książeczki ngk ciepłota F100 odpowiada B8HS, B6HS to coś w rodzaju F70, ja je¼dziłem na championie L82YC i złego słowa powiedzieć nie mogę
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10   Do góry
57 Odpowiedzi
31722 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 28, 2015, 11:29:21
wysłana przez Yabaman
Nowe świece NGK i już nie działają...
Zaczęty przez sadziu90 « 1 2 » Mechanika
32 Odpowiedzi
16769 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 02, 2007, 16:23:08
wysłana przez Mienki
9916 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2008, 21:59:31
wysłana przez lukasz_master
20 Odpowiedzi
12332 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2014, 17:52:33
wysłana przez amator97
856 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2025, 18:27:35
wysłana przez Makaron
