  • Listopada 17, 2026, 18:28:54
Autor Wątek: jake kupić świece z długim gwintem????  (Przeczytany 9916 razy)
kallof
« dnia: Czerwca 14, 2008, 20:23:15 »
Witam. W mojej ts-ce obrobiłem gwinty w głowicach :( i założyłem redukcje świec i teraz przydało by się założyć świece z długim gwintem. Dorad¼cie jakie mam sobie kupić świece z długim gwintem, żeby był najlepsze.
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
Odp: jake kupić świece z długim gwintem????
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 14, 2008, 20:31:34 »
jak poukrecałeś gwinty to daj je do jakiejkolwiek szkoły mechanicznej tam ci je zatulejuja lub wkręca gwintowana spiralkę zapłacisz troszkę ale masz pewne głowice w których już nie ukręcisz gwintu, a w zabawy z redukcjami nie bawiłbym sie ze względów bezpieczeñstwa, wystrzelona świeca jest jak pocisk rozwali wszystko an swojej drodze...
MOTOMYSZOR
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 14, 2008, 20:54:52 »
a ja polecam zajrzeć do działu ,sprzedam". Dogadaj się i kup od kogoś
Marcino666
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 15, 2008, 00:38:02 »
Ja wraz z pomocą brata regenerowaliśmy głowice w tym wypadku do mz es250 i to wcale nie jest nic trudnego najistotniejsze w tym wszystkim jest schłodzenie tulei i rozgrzanie głowicy.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 15, 2008, 12:23:18 »
Kumpel moj mial glowice z "wkretka" pod swiece (prawa glowice) i nie udalo nam sie z nia dojsc do ladu . zawsze ten cylinder stukal , zawsze zasyfial swiece momentalnie ze byla czarna i dostawala przebic .
Problemy zniknely jak kupil dobra , uzywana glowice . to nie powinno kosztowac wiecej niz 30 pln (+ewentualna wysylka) , wiec chyba warto .
Edit : Ja kiedys kupilem felerna glowice z prawie zerwanym gwintem i wystrzelilo mi lewa swiece ... ale zdziwilem sie bo ona tylko urwala kabel WN i odbila sie od spodu zbiornika i spadla na asfalt ... to raczej bylo bez zniszczen =] Ale nie polecam takich experymentow .
« Ostatnia zmiana: Czerwca 15, 2008, 12:25:19 wysłana przez von_Majzel »
kallof
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 17, 2008, 10:35:31 »
macie racje że najlepiej to kupić używane głowice ale jak już założyłem te redukcje to nie będę dokładał więcej bo w pierwszej kolejności wał muszę zregenerować a to ponad 200 zł. Teraz interesują mnie tylko jaki mam model świec z długim gwintem kupić.
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 17, 2008, 11:00:29 »
Jeśli zrobiłeś tulejowanie i średnica gwintu pozostała niezmieniona to polecam ISKRA F95P lub ich odpowiedniki.
A jeśli zmniejszyłeś średnicę to podaj rozmiar, długość i rodzaj gwintu bo nikt bez tych informacji  "na odległość" nie da Ci odpowiedzi.
kallof
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 17, 2008, 15:31:31 »
gwint jest taki sam tylko świeca jak jest dłuższa to jest w tym samym miejscu co te krótsze jak nie było redukcji
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 17, 2008, 15:41:25 »
kallof, sorry że się czepiam,
Ale po co rze¼bić w goofnie?
Głowice na Allegro można kupić w cenie świecy, więc po co kombinować z redukcjami. Przy takim rozwiązaniu musisz dobrać świece o innej ciepłocie, prawdopodobnie cieplejsze. Bo przy dłuższym gwincie świeca będzie oddawać więcej ciepła.
Ale to trzeba by sprawdzić doświadczalnie.
Ja bym nie kombinował tylko kupił normalne głowice.
pzdr
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 18, 2008, 00:21:45 »
gwint jest taki sam tylko świeca jest dłuższa
Te  ISKRA F95P będą więc w sam raz.
slaweczko
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 25, 2008, 16:02:12 »
zapytaj w sklepie z czesciami do opla astry brat mial tam zalozone swice z dlugim gwintem moze podejda
BoNes
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 25, 2008, 18:10:30 »
Samochodowe świece są o innej ciepłocie ... i się bardzo różnią od tych do 2t  ;)
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 26, 2008, 20:40:00 »
 te do 2t maja tytanowa elektrodę i wogole sa wytwarzane  technologi hdtv (tak tak ), ale dla pozoru wyglądają tak samo, różnice w ich budowie odkrył inżynier Bones w swoim małym laboratorium ...
Bones  kolejny raz wpadłeś ze sie g... znasz i strugasz cwaniaka.. jak sie nie znasz to sie nie odzywaj....
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 26, 2008, 21:05:44 »
Ja proponuje przykleić to stwierdzenie inzyniera Bonsa gdzieś na głownej stronie żeby wszyscy wiedzieli bo ja się dzieki temu wogóle dowiedziałem że swiece mają jakąś ciepłote (no bo jak trzymam w ręku to najczęsciej są lekko chłodne)
...a może to chodzi o takie świece do kolacji na stół....
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 26, 2008, 21:13:23 »
bones poprostu często pociera swoje świece bo on zakłada woskowe na tych dopiero jest power ....
BoNes
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 26, 2008, 21:16:46 »
Mi chodziło oto iż w samochodach (4-suw) są stosowane świece o innej ciepłocie niż do np. Jawy (2-suw)  ;)
¼le napisałem , sorka miszczowie !  <cheers>
Mienki chodzą słuchy że masz w CZśce świece od diesla  :>
Schiso
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 26, 2008, 21:38:46 »
Tak tak ja też mam świece żarowe (diesla) ale pod tłokiem co by na zime ładnie paliła i szczelności złapała.   <frusty>
Głowice nie są bardzo drogie, więc lepiej zainwestować w pewniaka. Mi już w pierwszej Jawce (mustangu) strzeliła. Dobrze że odbiła się od błotnika bo bym miał w sobie gwint. Tak to błotnik miał fajne wgniecenie.
Tuleje w głowicy miałem założoną ale nie wydaje mi się aby to było świetne rozwiązanie. Szczelności nie miała już takiej dobrej, zresztą nie pamiętam dobrze... Byłem w podstawówce jeszcze wtedy :D
lukasz_master
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 26, 2008, 21:59:31 »
Moja Jawa wiele lat je¼dziła z tuleją w prawej głowicy. Minusem takiego rozwiązania jest to, że czasami tuleja wykręcała się razem ze świecą.Innych problemów nie zanotowałem.
7233 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 13, 2006, 10:03:50
wysłana przez ejok
Jakie świece????
Zaczęty przez Jerry « 1 2 ... 9 10 » Eksploatacja
226 Odpowiedzi
215293 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2025, 10:10:44
wysłana przez JosefPepik
Swiece z dł. gwintem
Zaczęty przez wojk2 Elektryka
5415 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2006, 09:18:25
wysłana przez Mienki
Nowe świece NGK i już nie działają...
Zaczęty przez sadziu90 « 1 2 » Mechanika
32 Odpowiedzi
16743 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 02, 2007, 16:23:08
3384 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2015, 09:55:47
