  • Sierpnia 05, 2026, 08:03:16
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   Do dołu
Autor Wątek: Jakie świece????  (Przeczytany 211925 razy)
Odp: Jakie świece????
« Odpowiedź #150 dnia: Marca 12, 2012, 23:56:09 »
cos sobie wyjaśnijmy B6 Hs do odpowiednik F70, B7 Hs to odpowiednik F85, B8HS to odpowiednik F95S
z tego co mi wiadomo BP6,7,8HS ponieważ posiadają wyciągniętą do góry końcówkę izolatora co jest jawie potrzebne - lepiej wtedy pali, co do jaw to różne instrukcje różnie podają ale dla żeliwniaków widziałem nie raz F75PS, a dla jaw z aluminiowymi cylindrami - silnik 638 zalecane były świece F100
dodam tylko że moja mała jawka najlepiej paliła na championie o ciepłocie zbliżonej do F95PS ( z wysuniętym izolatorem)
« Odpowiedź #151 dnia: Czerwca 13, 2012, 17:32:37 »
Tak kilka linków dla ciekawych :
Jak odróżnić NGK orydżinale od podróbek http://www.ngk-sparkplugs.jp/english/techinfo/fake/index.html
Świece do Jawy 350 według NGK http://www.ngksparkplugs.com/apps/motorcycles/make3.asp
Tabela porównawcza świec według Iskry http://www.iskra-kielce.pl/dla-swiec-zaplonowych-,3552.html
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #152 dnia: Czerwca 13, 2012, 17:50:11 »
Świeca do knedla musi mieć schowany izolator. Powinien się on kończyć razem z gwintem. Jeśli zastosujemy świeczkę z wysuniętym izolatorem, zmniejszymytym razem pojemność komory spalania. Zasłyszałem te informację na którymś zlocie.
« Odpowiedź #153 dnia: Czerwca 13, 2012, 20:57:58 »
To już zgłupiałem, bo ostatnio słyszałem, że ma być właśnie z wysuniętą elektrodą bo niby lepiej pali itp.  ???
Wiem, że na Briskach N14C, Bosh W4AC, moto fajnie chodzi.
Teraz mam NGK BP7HS i ostatnio raz się zdarzyło, że po wyłączeniu zapłonu jeszcze raz puknął, za ciepłe świece czy przypadek ?
Skoro 6HS to F70/75, a 8HS to F80, wychodzi na to, że muszę kupić zimniejsze 8HS.
« Odpowiedź #154 dnia: Czerwca 13, 2012, 21:01:52 »
BP8HS to F100
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #155 dnia: Czerwca 13, 2012, 21:21:41 »
Mi na F100 to jeszcze po wyłączeniu pstryczka też ostatnio jeden garek "fuknął". To jest normalne, na WSK też tak miałem.
Natomiast u mnie właśnie ciepłe świece w ogóle się nie sprawdzają. Miałem B6HS i moto nie miało mocy, oraz nie zapalało zimne.
Na F100 czesia stała się rakietą, na świecach NGK - nie ma pałera.
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #156 dnia: Czerwca 13, 2012, 22:39:26 »
Poprzedni sezon 2500 na iskrach F100 na przerywaczach, wykręciłem je tylko 3 razy z czego raz je czyściłem. W tym sezonie BP8HS Dochodzi 1000 km na zapłonie Janka, świece piękna kawa z mlekiem, wręcz podręcznikowo ;]
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #157 dnia: Czerwca 13, 2012, 22:41:55 »
BP6HS 8000km, wykręcone raz w celu diagnozy jak wypalone, przebieg nadal rośnie i to na przerywaczach:)
« Odpowiedź #158 dnia: Czerwca 15, 2012, 23:12:41 »
Wkręciłem dzisiaj jakieś zafajdane w oleju F100, zamiast BP7HS i motocykl jest o wiele żwawszy ;) Jak się jedzie, to słychać, że inaczej chodzi.
Moja Czesia jednak woli zimniejsze świece.
« Odpowiedź #159 dnia: Czerwca 15, 2012, 23:14:25 »
strażak to raczej chodzi o charakterystykę świec, ja u siebie aktualnie mam F95PS, planuję kupić championy L82YC oraz mam jakieś nowe denso
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #160 dnia: Czerwca 16, 2012, 23:22:24 »
Na NGK B7HS po porządnym rozgrzaniu silnika występują takie samozapłony że aż boli jak się tego słucha. Na zimnym jest ok. Nie wiem co teraz kupić do tego silnika.
« Odpowiedź #161 dnia: Czerwca 16, 2012, 23:41:39 »
Nie orientujecie się czy są na naszym rynku podróby świec iskry??
Dzisiaj kupiłem dwie nowe F95PS w sumie to tam gdzie zawsze i nie mają nakrętek pod "samochodowe kapturki" i żadnych napisów na metalowym korpusie. Jedynie a izolatorze.
« Odpowiedź #162 dnia: Czerwca 18, 2012, 12:46:54 »
Wczoraj wkręciłem dwie nowe świece ISKRA F95PS(z dużym prawdopodobieństwem, że to podróby).
Przebieg: 19061 km. Zobaczymy ile wytrzymają.
dr_ED
  • Wiadomości: 111
  • Buciorem w leb! :D
« Odpowiedź #163 dnia: Lipca 10, 2012, 10:41:47 »
A swiece maja odpowiednia cieplote? W mojej Czeslawie dzialo sie podobnie ale przy wiekszych predkosciach 80-100km/h tracila dech gasla pracowala nierowno (na wolnych chodzila jak marzenie). Zmienilem swiece z NGK na Bosch i sie skonczylo
Okrutny
« Odpowiedź #164 dnia: Lipca 10, 2012, 10:49:59 »
Witam w CZ 350 miałem tak samo jak kolega wyżej kup inne świece NGK się skiepściło, wymieniłem na championy i git był.  ;)
cdsoftware
« Odpowiedź #165 dnia: Lipca 10, 2012, 11:24:28 »
Ja mam NGK B6HS i nie mam problemów.
« Odpowiedź #166 dnia: Lipca 10, 2012, 11:26:43 »
Ja na 7 miałem samozapłony po rozgrzaniu i była jakaś niemrawa, na F100 wróciło do normy.
cdsoftware
« Odpowiedź #167 dnia: Lipca 10, 2012, 11:54:48 »
Miałem niejednego dwusuwa, i nigdy przenigdy tak nie robiłem, i nie miałem ze świecami żadnych problemów ;)
Do CZ też założyłem zimą nowe, odpalałem wielokrotnie, teraz jeżdżę i nic się nie dzieje.
« Odpowiedź #168 dnia: Lipca 10, 2012, 11:59:54 »
Zawsze na nowych świecach robię ze 30 km.
Denso są prawdopodobnie lepsze od tych shitowatych NGK
Zauważ, że renomowane firmy produkujące szlifierki wsadzają do silników Denso, a NGK stosuję się jako zamienniki.
Albo np. w Renault stosują equiem czy Championy, NGK jako zamiennik.
cdsoftware
« Odpowiedź #169 dnia: Lipca 10, 2012, 12:02:01 »
Do FORDA tylko motorcraft, chociaż kable zapłonowe wsadziłem NGK i odpukać w niemalowane 20kkm na LPG i nie ma problemów :)
cdsoftware
« Odpowiedź #170 dnia: Lipca 10, 2012, 12:13:57 »
Nie wiem czy tylko Ty miałeś takiego pecha, ja stwierdzam że nigdy specjalnie nie rozczulałem się nad świecami i nie miewałem z nimi problemów ;)
Z dwutaktów miałem:
1. Romet Kadet
2. MZ TS150
3. Wartburg 353W
4. Wartburg 353S
5. mam Osa M52
6. mam CZ350 ;)
W Osie wręcz do zapłonu nie dotykałem się przez 10 lat ;)
jak zdjąłem kółko magnesowe z wału popatrzyłem na cewki na poziom zaolejenia i stwierdziłem ... k... jak to działało ??
Pozdro !
PS:
W wartburgach zdychały za to często gęsto cewki zapłonowe, wręcz zawsze sztukę woziłem w bagażniku :) w 353W podpinałem kiedyś sztukę na poboczu, przy pomocy cieniutkich kabelków telefonicznych - po podpięciu zajechałem do celu i wróciłem do domu :D
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #171 dnia: Lipca 10, 2012, 13:21:29 »
Ja na wygrzewanie mam jeden sposób: Sam wkręciłem F100, wcześniej na NGK nie miała mocy. Jednak ja wyjechałem sobie na piękną prostą 15km, przez cały ten odcinek szafa 120 km/h spowrotem tak samo i świeczki super wygrzane. Tylko momentami zwalniałem do 100, żeby silnika nie zatrzeć.
Czeskie 2T, I'm lovi'n it.
GROM
« Odpowiedź #172 dnia: Lipca 10, 2012, 14:13:24 »
Może mi któryś z szanownych kolegów wyjaśnić tą teorię z wygrzewaniem dziewiczych świec no bo nie potrafię zrozumieć jakie to zjawiska zachodzą na elektrodach.
Panowie czy któryś w was przed wkręceniem świec ustawia przerwę na elektrodach.
Możecie mi wyjaśnić jak ciepłota świec wpływa na moc w silniku? Zapewne jest tak że jeśli ktoś ma źle wyregulowany zapłon i np gaźnik i ma za bogatą mieszankę i wstawia świece o ciepłocie 85 wg iskry i elektrody się oczyszczają i jest zadowolony z wyboru, innym z mieszanką ustawioną zbyt biednie świece się przegrzewają i motocykl słabnie od samozapłonów (zapłon mieszanki jest zbyt wczesny) i te osoby wkręcają f 100 i też się elektrody oczyszczają ponadto znika zjawisko samozapłonu. Ale nie potrafię do tego wszystkiego wpleść tego wygrzewania, ja nigdy nie wygrzewam bo i po co a jeżdżę na znienawidzonych iskrach f95 tylko raz na jakis czas kontrolując ich stan.
cdsoftware
« Odpowiedź #173 dnia: Lipca 10, 2012, 14:15:23 »
Widzę, że w końcu ktoś ma identyczne spostrzeżenia co i ja :)
GROM
« Odpowiedź #174 dnia: Lipca 10, 2012, 16:54:11 »
Wszystko pięknie i wspaniale tylko że w 2T żadne pierwsze wygrzewanie nie przedłuży żywotności świecy a to dlatego że w 2t w mieszance mamy olej i przy każdym uruchomieniu silnika musimy go rozgrzać i tym samym świece bo inaczej padną. I świece najczęściej padają użytkownikom, którzy jednorazowo przejeżdżają kilka km a takich nie brakuje. Zresztą czytając tekst dochodzi się do takich samych wniosków, czy pierwsze "wygrzewanie" uodparnia na następne trudne warunki przy uruchomieniu na ssaniu i zimnym silniku? Przecież znowu  powstanie sadza, która skróci drogę prądowi i przeskok ikry nie nastąpi. Gdyby tak było to producent aby wydłużyć żywotność swoich świec wygrzewał by je od razu w fabryce, czy któryś producent tak robi? . Żadne pierwsze wygrzewanie nie uodporni świecy na następne trudne warunki podczas uruchamiania.
Proszę myślę że bardziej wiarygodnej informacji już uzyskać nie można i zakończymy ten mit (zabobon) o wygrzewaniu raz na zawsze
http://polishbanditcrew.pl/topic/12899-wygrzewanie-swiec-fakty-i-mity-zaczerpniete-z-netu/
Po prostu zawsze musimy rozgrzać silnik i świece a nie tylko raz, bo będą się uszkadzać.
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   Do góry
57 Odpowiedzi
31369 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 28, 2015, 11:29:21
wysłana przez Yabaman
Nowe świece NGK i już nie działają...
Zaczęty przez sadziu90 « 1 2 » Mechanika
32 Odpowiedzi
16476 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 02, 2007, 16:23:08
wysłana przez Mienki
9765 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2008, 21:59:31
wysłana przez lukasz_master
20 Odpowiedzi
12011 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2014, 17:52:33
wysłana przez amator97
746 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2025, 18:27:35
wysłana przez Makaron
