  • Sierpnia 05, 2026, 07:29:48
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Do dołu
Autor Wątek: Jakie świece????  (Przeczytany 211908 razy)
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
  • Remoncik w pełni-40%
Odp: Jakie świece????
« Odpowiedź #125 dnia: Lipca 05, 2011, 21:42:17 »
Motórzysta TS kręci Ci się do 8 k rpm?
Tak, dzisiaj jak założyłem nowe świece to jeszcze wiecej (pod 9 szło :D), na postoju oczywista ale na niższych biegach to i w trakcie jazdy. Wiadomo ze na 4 8-9k rpm nie wyciągne :D. Ale teraz do rzeczy, posłuchałem się was, bardziej doświatczonych jawerów i powiem wam że teraz bedę sie słuchał tylko was a nie jakichś pseudo szpeców za flachę. Otóż chciałem dzisiaj kupić sobie świece takie jakie zachwalacie czyli NGK B6HS ale niestety takich świec brak  <crybaby>. Lecz sprzedawca mnie pocieszył bo oprócz iskier miał także świece NGK B8HS i tak myślę sobie, a wezmę sę i zobaczę jak mi to będzie działać. Kupiłem dodatkowo komplet kabli zapłonowych do Fiata 126P, sprzedawca zaufany dał mi droższe ale za to z tego co mówił duuużo lepszej jakości kable. Wkręciłem kable w cewki, ustawiłem przerwę na świecach 2mm (mam zapłon bezstykowy na module od soFCHJanka :) ). Z powodu strasznej ulewy odpaliłem swoją kobitę i tak sobie pyrka i pyrka i słychać że chodzi o wieeele równiej i nawet malutkiego dymka nie puści. Przed odpaleniem sprawdziłem jaką dają iskrę i powiem wam że pierwszy raz widziałem tak ciemno-niebieską iskrę można powiedzieć że nawet granatową  <eek>. Iskra taka ogromna (no wiadomo, 2mm :D) że aż ją słychać. Nagrzałem ładnie motor żeby nic nie skaszanić w silniku i robimy przegazówkę. Zawsze jak dawałem gaz do oporu od razu, szybkim ruchem to się zastanawiała a teraz ułamek sekundy i obroty 8k   <drool> Bałem sie krecić dalej ale doszła do 9k i chciała kręcić się dalej  <thumbup>. Myślę sobie, oo nie, muszę sie przejechać, ulewa swoja drogą wyjeżdżam, rozpędzam sie powoli, wrzucam 2 (na podwórku) i nagle daję gaz do oporu, normalnie się trochę zastanawiała, i powoli zaczynała się rozpędzać, a tu suprise :D fontanna żwiru w lusterku :D. Piecyk nabrał chyba trochę kucy, bo mam wrażenie jakby chciał opuścić ramę :D. Jutro zrobie test na aswalcie jak się rozpędza bo mam przed domem 1 km prostej (nowiuteńki aswalt) z górki tak że wszystko widać doskonale :D. Jak narazie jestem baaaardzo zadowolony :)
(się rozpisałem ciut ale jak się wam będzie nudzić to poczytacie, w skrócie świece bomba :D) :]
« Odpowiedź #126 dnia: Lipca 05, 2011, 21:51:27 »
Zmniejsz przerwę na świecy. 2mm to dużo za dużo
« Odpowiedź #127 dnia: Lipca 05, 2011, 21:59:56 »
Ja dzisiaj założyłem jakieś Boshe. Jechać jechał ale coś mu brakowało, w dole coś nierówno chodził. Założyłem Ci jam wam Brisk N14C, czyli cieplejsze od poprzednich N15C, szybka regulacja gaźnika na ucho i testujemy. Jedyneczka, gazu o niebo lepiej idzie, zapinam biegi, nawet nie pyrchnie, równo ciągnie, elegancko. Tylko, że znowu mi prostownik szaleje, kijowe napięcie i na wolnych szaleje ale jutro zrobię.
Dla ciekawych :
Zapłon coś koło 2,9 mm, 0,35, 0,7
« Ostatnia zmiana: Lipca 05, 2011, 22:06:53 wysłana przez Strażak »
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #128 dnia: Lipca 05, 2011, 22:04:05 »
na platyniarzu owszem, wtedy miałem przerwę na świecach 0,4mm a teraz to chćbym 4 mm zrobił to iskra gruba że zabić może :D. Świecą nie muszę dotykać cylindra, 3 cm od niego jak trzymam świecę, też iskrzy, oczywista miedzy świecą a cylindrem :D. Nie wiem jakim cudem taka iskra na tym zapłonie jest :D. Opłacało się wydać te 200zł i to jak :D.
« Ostatnia zmiana: Lipca 05, 2011, 22:06:50 wysłana przez Motórzysta »
« Odpowiedź #129 dnia: Lipca 06, 2011, 13:04:54 »
0,4mm dla przerywaczy to za mało. Powinno być 0,7mm.
I wybacz ale jakoś nie chce mi się wierzyć w iskrę na 3cm. Uważaj chłopie żeby Cię nie zabiło.
« Odpowiedź #130 dnia: Lipca 06, 2011, 14:26:00 »
0,4 na świecy zazwyczaj daje się w 6V, a dlaczego ? Bo jak jest mało prądu w obwodzie to przy 0,7 iskrę gubi na niskich obrotach.
Np. u mnie w 12V jak miałem problem z ładowanie to na 0,7 nie chciał chodzić, zmniejszenie do 0,4 pomagało bo obydwa chodziły.
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #131 dnia: Lipca 06, 2011, 14:54:51 »
Na przerywaczach to 0,3 na świecach 0,4 a jeśli nie wierzysz jaką iskrę to daje to ci zaraz dam filmik na Youtube jaką iskrę daje sama cewka podłączona pod taki moduł, nie identyczny jak w mojej Jawie bo ja mam zapłon od SofCHJanka
http://www.youtube.com/user/uralural1#p/a/u/1/ZZiuSrYaiuM
http://www.youtube.com/user/uralural1#p/a/u/2/_G5SKHf9xr4
Na zwykłym zapłonie przerwa 0,7mm była za duża bo iskra była cieniutka a jak się próbowało odpalić moto to przerywał, strzelał i różne cuda wyprawiał. Na tym na przerwie 2mm nie przerywa, nie kicha nie prycha, pali z 1, nigdy mi go nie zalało a iskra ma grubość elektrody swiecy i jest granatowo-niebieska (strasznie ciemna). Jak kopiesz, ze swiecami położonymi na cylach to słychać jak przeskakuje iskra (tak jak w kuchence gazowej). Tu masz link do aukcji z zapłonem SofCHJanka: http://allegro.pl/zaplon-elektroniczny-jawa-cz-175-6v-modul-i1697430497.html Poczytaj sobie co daje taki zapłon.
« Ostatnia zmiana: Lipca 06, 2011, 15:07:08 wysłana przez Motórzysta »
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #132 dnia: Lipca 06, 2011, 15:05:37 »
bez przesady że taka duża iskra jest, sam ma taki zapłon i owszem duża iskra jest ale bez przesady;) a świece to ja polecam NGK BP6HS ponad 2tysiące km i chodzi jawa wyśmienicie ;)
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #133 dnia: Lipca 06, 2011, 15:08:36 »
No może przesadziłem z tymi 3cm ale na prawdę iskra gigant u mnie jest :D
« Odpowiedź #134 dnia: Grudnia 28, 2011, 15:08:31 »
Mam dylemat, bo mam zamiar kupić NGK B8HS, a słyszałem, że nowe świece muszą być "dogrzane". Czy to prawda i ewetualnie jak ma to wyglądać?
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #135 dnia: Grudnia 28, 2011, 15:09:43 »
Odpalasz, jedziesz 20-30km non stop i gotowe :) Także może poczekaj do wiosny ;)
Tak czy siak, było o tym na forum X razy
« Odpowiedź #136 dnia: Grudnia 28, 2011, 15:11:56 »
Było, było i jeszcze raz było.
NIe dogrzane tylko wypalone, częściej się mówi.
Wkładasz nowe świece do silnika już poprzednio wyregulowanego, odpalasz go, zagrzewasz go i jedziesz w trasę, chociaż 20 km, najlepiej więcej, jak jest zimno, to trzeba więcej, żeby silnik złapał swoją temperaturę.
Po powrocie stawiasz moto, i idziesz do domu, nie kombinujesz, co by ich przypadkiem nie podlać.
Teraz świece powinny być wygrzane/wypalone/
« Odpowiedź #137 dnia: Stycznia 06, 2012, 18:54:51 »
Nic mi to dogrzewanie nie dało, bo po 60km lewa świeca już zaczęła przerywać. Zastosowałem stary patent, mianowicie wrzuciłem ją do żaru w piecu na 5 min. wyjąłem czerwoną, poczekałem aż ostygła, zakręciłem i git majonez :)
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #138 dnia: Stycznia 18, 2012, 08:49:09 »
dołącze się do tematu. jeżdże na świecach ISKRA F95PS. zrobiłem na nich około 4tys km przez sezon i było ok. ale mam jednak pytanie czy ciepłota tych świec nie jest za duża jak do jawy ts??
Two-Stroke
  • Wiadomości: 97
    • MyWeb
« Odpowiedź #139 dnia: Stycznia 18, 2012, 09:22:20 »
katalog mówi f75s, ale z moich doświadczeń sprzed lat wynika że dużo lepiej silnik sie buja na f85. Nigdy nie próbowałem f95 wiec ciężko powiedzieć, ale na f100 było dużo gożej niż na f75.
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #140 dnia: Stycznia 18, 2012, 21:25:46 »
Ja jeździłem na F100S i nie miałem problemów w zasadzie.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #141 dnia: Stycznia 19, 2012, 12:04:15 »
Ja polecam CHAMPION L78C przejechałem na niej z 20km ale cezeta lepiej odpala  iskra jest zabójcza .
« Odpowiedź #142 dnia: Stycznia 19, 2012, 12:14:58 »
Champion L82YC albo L87YC, ewnetualnie L87C - świece bez Y są na chłodniejsze dni, L82YC temperaturowo odpowiada świecy F80 do małej jawki
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #143 dnia: Stycznia 19, 2012, 12:30:17 »
W romiecię najlepsza świeca co miałem to denso przejechałem na tej świecy z 4tyś km na jednym silniku później na drugim z 3tyś km tą świecie z silnik odpal nawęd w -30 bez problemu
« Odpowiedź #144 dnia: Stycznia 19, 2012, 12:49:52 »
Denso Japońska produkcja upychana w takich maszynach jak chociażby Suzuki ;) Więc musi hulać ;)
kat94
  • Wiadomości: 28
  • CZ 350 472,6 86r.
    • Hussars ASG
« Odpowiedź #145 dnia: Stycznia 20, 2012, 23:53:56 »
Bosch wr 78g to są świece :D są git majonez
CZ 350 1986r.
WSK 175
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #146 dnia: Marca 12, 2012, 21:54:38 »
panowie a ciepłota świecy ma duże znaczenie na dobre odpalanie motocykla w  chłodne dni (0 stopni)??
« Odpowiedź #147 dnia: Marca 12, 2012, 22:17:50 »
ja ostatnio kupiłem denso z tym mały stożkiem zobaczymy jak się na tym jawa będzie sprawować
kat94
  • Wiadomości: 28
  • CZ 350 472,6 86r.
    • Hussars ASG
« Odpowiedź #148 dnia: Marca 12, 2012, 22:57:52 »
Znacie przysłowie o baletnicy  :P  dobry silnik +dobry zapłon i silnik Jawy czy CZ musi chodzić . Ja rozumiem że co inne świece to lepsza kultura pracy, większa żywotność itp. Ale nawet najlepsze świece nie uszczęśliwią rozklekotanego twina  :(
CZ 350 1986r.
WSK 175
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #149 dnia: Marca 12, 2012, 23:27:11 »
Mam ten sam model Jawy co Ty, wiec wyszukalem to co Ciebie interesuje
pamietajac jak sam sie nad tym zastanawialem.
Byc moze  ponizsze linki odpowiedza na Twoje pytanie...
http://www.ngk.de/pl/wyszukiwarka-produktow/produktfinder/MOTORRAEDER/ZUENDKERZEN/JAWA/638/B6HS/10774/
http://www.ngk.de/pl/technika-w-szczegolach/swiece-zaplonowe/wlasciwosci-temperaturowe/
http://www.ngk.de/pl/technika-w-szczegolach/swiece-zaplonowe/wlasciwosci-temperaturowe/optymalny-zakres-temperatur/
http://www.ngk.de/pl/technika-w-szczegolach/swiece-zaplonowe/wlasciwosci-temperaturowe/wartosc-cieplna/
wiesz sevendic bo ja mam świece BP6HS od tamtego sezon jest git tylko ostatnio przestała cała noc na mrozie i git odpaliła a teraz coś jak jest 0 stopni to już pisałem to w innym temacie że  nie odpala tak że 3 kopy bez zapłon i strzał i zapłon, ale zmieniałem świece ( zmiana była tylko na chwile dla sprawdzenia) na BP8HS i odpala elegancko ale na upalne dni pewnie się nie nada:) ale tak myślałem że wina świec;)
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Do góry
57 Odpowiedzi
31364 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 28, 2015, 11:29:21
wysłana przez Yabaman
Nowe świece NGK i już nie działają...
Zaczęty przez sadziu90 « 1 2 » Mechanika
32 Odpowiedzi
16469 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 02, 2007, 16:23:08
wysłana przez Mienki
9764 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2008, 21:59:31
wysłana przez lukasz_master
20 Odpowiedzi
12009 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2014, 17:52:33
wysłana przez amator97
745 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2025, 18:27:35
wysłana przez Makaron
