  • Sierpnia 05, 2026, 02:38:57
Autor Wątek: Jawa 175/356-uszczelniacze wału.  (Przeczytany 6876 razy)
« dnia: Października 18, 2009, 20:31:38 »
Witam kolegów. Robię ową Jawe i mam problem z uszczelniaczami. Którą stroną ma być ten aluminiowy "krażek" i którą stroną ma być simmerring??
Tutaj są fotki:
Jeszcze jedna sprawa.
W serwisówce jest jakaś tulejka mięzy łożyskami(nr.43 na zdjęciu). Ja jej nie miałem a przynajmniej nie wydaje mi się że ją zgubiłem. Ma być czy nie?? I po co??
Dałem też wał do regeneracji i "fachmajster"(dobry i ze sporym doświadczeniem) i założył korbę od Jawy 350 i dałem mu też cylinder do szlifu i dał mi tłok od CZ 175(ten taki bez okien) i czy to tak może być?? Bodajże Jawsim pisał że tłok pasuje od CZ ale jak z korbą??
Edit:
Czy między karterami powinna być uszczelka??
« Ostatnia zmiana: Października 18, 2009, 20:36:07 wysłana przez Lopez »
GALA
Odp: Jawa 175/356-uszczelniacze wału.
« Odpowiedź #1 dnia: Października 18, 2009, 20:51:14 »
Zimering zawsze "otwarta strona" (sprerzynka) do miejsca z ktorego ma byc oszczelniane np. na walku zdawczym otwarta strona do srodka silnika itp.
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #2 dnia: Października 18, 2009, 21:00:43 »
To powiedz mi czemu w silniku od MZ jest na odwrót ?? Ostatnio rozbierałem silnik od TS 250 ( pierwszy raz rozpoławiany przeze mnie  ).
Jawa 350 634-7-13
BoNes
« Odpowiedź #3 dnia: Października 18, 2009, 21:05:49 »
Simmering, dokładniej Pierścieñ Simmera  ;)
« Odpowiedź #4 dnia: Października 18, 2009, 21:08:21 »
A w przypadku wału z obydwóch stron musi być uszczelnione i moim zdaniem powinien byś sprężynką od strony wału bo tam jest jakieś ciśnienie które tak na chłopski rozum będzie doiskać wargi uszczelniacza.
GALA
« Odpowiedź #5 dnia: Października 18, 2009, 21:16:51 »
tak sprezynkami do walu.
Agent moze zle byly zalozone. Albo nie wiem co
« Odpowiedź #6 dnia: Października 18, 2009, 21:22:59 »
 <offtopic> Wszystkie MZ mają oryginalnie tak założone simmeringi. Tak jakby na odwrót.
GALA
« Odpowiedź #7 dnia: Października 18, 2009, 21:25:46 »
A to dlaczego?? one w ogóle  cos działały?
BoNes
« Odpowiedź #8 dnia: Października 18, 2009, 21:56:51 »
Na wałku zdawczym ? może specjalnie tak założyli żeby olej ze skrzyni smarował łañcuch, takie moje rozumowanie  <offtopic>
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #9 dnia: Października 18, 2009, 22:03:53 »
Nie chodzi o wałek zdawczy tylko o wał korbowy. Tam są założone odwrotnie. Na wałku zdawczym jest założone normalnie tak jak ma byc.
Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #10 dnia: Października 19, 2009, 17:21:17 »
Sam na to wpadłeś??
No dobra. To simery już wiem jak założyć a co z tym aluminiowym krążkiem?? I czy ma być ta uszczelka miedzy karterami??
GALA
« Odpowiedź #11 dnia: Października 19, 2009, 19:34:11 »
uszczelka to kwestia sporna ja np. miaem i mialem luzy 1mm na boki na wale. teraz połowiłem silnik i dalem tylko na silikon i jest ok.  Jestem z siebie dumny jak na 15 latka :P silnik z jawki 50 rozpolowiony i zlozony i dziala to samo z silnikiem cz :P
5105 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2010, 18:37:15
5491 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2015, 00:50:54
wysłana przez jedrek124
6525 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 23, 2016, 12:55:34
wysłana przez janosikmz19822
3258 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 31, 2019, 07:43:11
wysłana przez kolba RIP
1993 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 19, 2021, 16:51:15
wysłana przez keyo18
