  • Października 24, 2026, 13:36:58
Autor Wątek: Uszczelniacze zawieszenia Jawa 350 TS 638  (Przeczytany 6655 razy)
« dnia: Czerwca 22, 2016, 17:48:49 »
Witam
Po 2 latach od wymiany uszczelnień zaczęła mi cieknąć jedna laga. Co ciekawe lekko przecieka "u góry"(spod nakrętki) jak i na uszczelniaczach. Dałem nowe uszczelniacze pod nakrętką i niewiele to pomogło,a mocno dokręciłem. Spróbuje dać o 1 mm grubszy oring.
A co do uszczelniaczy - znacie jakieś porządne uszczelniacze?
Cieknie,ponieważ jest kilka sporawych rysek na gładzi lagi. Wiem,że to będzie szybko wykańczać uszczelniacze,ale tymczasowo mnie nie stać na zakup nowych lag lub nałożenie warstwy chromu na stare
kielek
  • Wiadomości: 256
Odp: Uszczelniacze zawieszenia Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 22, 2016, 18:29:39 »
Lagi możesz wypolerować, da się nawet rysy delikatnie wyczuwalne pod paznokciem. 1-2 h polerowania lagi  ;D papierem 400, potem poprawić jakimś cieńszym i w cezecie po sezonie nic nie cieknie, kiedy po samej wymianie uszczelniaczy leciało prawie odrazu. Jeśli ci wyrobilo simmera dopiero po 2 latach jazdy z tymi rysami to na pewno da się je usunąć.
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 22, 2016, 21:53:46 »
Czy polerując lagę papierem nie zmienię jej wymiaru?
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 22, 2016, 22:20:33 »
Zmienisz, ale to tak groszowe sprawy że nie zrobi to żadnej różnicy.
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 22, 2016, 23:30:47 »
Ja dałem to do zrobienia specjalistom.
Prostowanie + polerowanie obu lag - 100 zł.
Byłem w ciężkim szoku gdy je zobaczyłem przy odbiorze - odebrałem dwie nówki.
Nic nie cieknie, lagi proste stówe można przeżyć:)
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 22, 2016, 23:35:19 »
A gdzie tacy specjaliści?:)
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 22, 2016, 23:42:41 »
Tecrol Bielsko Biała
http://www.tecrol.bielsko.pl/
Zdecydowałem się w momencie renowacji, gdy obczaiłem że jedna laga mimo, że wydaje się prosta była hmm bananowa?:) Poczytałem trochę w necie, na forach od lat ich polecają (prostują też ramy po dzwonach).
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 22, 2016, 23:54:55 »
Szukając po necie polerowania lag wszyscy opisują to jako typową polerkę.
Zastanawiam się jednak,czy bardziej nie zaszkodzę zmieniając delikatnie wymiar lagi....
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 23, 2016, 08:10:42 »
Nie. Nie zrobi to różnicy, a różnicę w jakości uszczelnienia odczujesz i to bardzo.
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 23, 2016, 09:08:09 »
Na twoim miejscu oprócz zmiany wymiaru uważał bym na ciepło. Jak trzesz papierem ono się wydziela, możesz zahartować na powierzchni i zmienią się właściwości cierne.  :D
WSK M06B3
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 456
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 23, 2016, 10:47:34 »
Przy 723 stopnia celcjusza papier się pali .
jawa ts 350
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 23, 2016, 12:33:50 »
Nie mam takiej "łapy wyrobionej",aby tak rozgrzać papier i lagę,ale podziwiam cie,że ci się to udało:P:P
A tak na serio - w zimę będę musiał rozebrać zawieszenie i je wypolerować. Dzięki za rady
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 23, 2016, 12:55:34 »
Ja sam sobie lagi polerowałem na tokarce oczywiście bardzo podziobane nie wypolerujesz tylko przenoszenie pomorze wtedy . Papier drobny z 800 1000 1500 2000 polerujesz stopniowo lewa prawa i odwrotnie . Liptonowi też polerowałem .
4225 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 24, 2011, 12:00:36
wysłana przez Mcmaker
17 Odpowiedzi
9449 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 07, 2013, 22:58:19
wysłana przez Przemo2113
4132 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 03, 2013, 06:52:26
wysłana przez xepher
3138 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 02, 2015, 12:17:43
wysłana przez Tomek
1888 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 05, 2019, 16:26:56
wysłana przez kamil199402
