  • Października 21, 2026, 23:40:17
Autor Wątek: Uszczelniacze wału, łóżyska-kolejność cz 175.  (Przeczytany 5608 razy)
jedrek124
  • Wiadomości: 31
« dnia: Kwietnia 22, 2015, 08:42:43 »
Witam, dziś rozpołowiłem silnik który kupiłem jakies 2 lata temu od pewnego dziadka w celu wymiany uszczelniaczy i ogólnego wyczyszczenia i sprawdzenia stanu. Chciałbym go dzisiaj poskładać z tym, że zastanawia mnie jedna rzecz. Czy byłe różne wersje tych silników, a raczej wałów? Silniki które do tej pory rozbierałem miały na wałach tulejki na które nachodziły uszczelniacze z tego co pamiętam to miały one rozmiar 25x52x7. W moim silniku natomiast jest tylko jeden uszczelniacz od strony skrzyni biegów o wymiarze 20x52x7 a od strony zapłonu jest łożysko i uszczelniacz w tej metalowej obudowie którą się przykręca od zewnątrz. Tak ma być czy ktoś kiedyś złożył to na odpierdziel?
A i jeszcze jedno pytanie, czy uszczelniacze powinny być założone napisami do wału czy odwrotnie?
Odp: Uszczelniacze wału, łóżyska-kolejność cz 175.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 22, 2015, 08:51:16 »
Uszczelniacze sprężynką w strone komory korbowej. W 487 z prawej strony uszczelniacz jest właśnie w takiej mtalowej obudowie, przykrecanej na 3 śruby. A z lewej strony jak dobrze pamiętam to między 2 łożyskami jest aluminiowy krążek, w którym jest osadzony uszczelniacz.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 22, 2015, 09:35:21 »
Wygląda na to że wcześniej miałeś silniki od cz 477 a teraz trafiłeś na silnik z modelu 487.
Zobacz te tematy:
1. http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/lozyska-i-uszczelniacze-silnikow-motocykli-cz-175-typu-477-oraz-487/
2. http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/roznice-w-silnikach-477-a-487/
Tutaj masz katalogi części zamiennych, montażówki i instrukcje do 477 i 487.
http://www.jawacz.pl/biblioteka/cezet-175-i-125-modele-476-477-487-488-instr-obslugi-katalogi-czesci-instr/
jedrek124
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 23, 2015, 00:50:54 »
Dzieki wielkie za te linki doszedłęm do tego że silnik jest z modelu 487.3. sporo mi wyjaśniły, ale jednocześnie uświadomił.m sobie że brakuje mi pewnych elementów w tym silniku, albo ja nie rozumiem czeskiego.
Czyli tak z tego co wywnioskowałem po schemacie z katalogu części pomiędzy łożyskami powinien być pierścień plus jakaś uszczelka (chyba chodzi o simering ale nie jestem pewny. Jak to wygląda ? u mnie był sam simering 52x20x7 Może zostać czy trzeba gdzieś motać tą tulejke?.
Teraz jeżeli chodzi o drugą strone karterów to też mam małe pytanko. Mianowicie jak powinno zostać umieszczone łożysko? jak najbliżej wału czy dekielka? Bo miejsca jest w cholere i nie za bardzo wiem co z tym począć a na schemacie nie widać co i jak.
I jeszcze jedna sprawa. Czy tulejke z brązu z korbowodu można zastąpić łożyskiem igiełkowym, czy nie próbować takich kombinacji?
popychacz kolejność :P
Zaczęty przez gringo Mechanika
4709 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2008, 14:17:06
wysłana przez gustaw
6972 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 19, 2009, 19:34:11
wysłana przez GALA
4884 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2014, 06:10:10
wysłana przez ślicznśy43
3036 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2016, 17:35:50
wysłana przez mojżesz
1679 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 30, 2024, 17:12:49
wysłana przez Mario_easy_rider
