  • Sierpnia 05, 2026, 09:45:22
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10   Do dołu
Autor Wątek: JAWSIM - Hybryda- Jawa 638/634  (Przeczytany 39905 razy)
Crick
Odp: Hybryda- Jawa 638/634
« Odpowiedź #100 dnia: Października 12, 2009, 22:51:10 »
Nawet pasuje :)
kamil
« Odpowiedź #101 dnia: Października 13, 2009, 07:04:58 »
Moim zdaniem maszyna teraz traci klimat, nie pasuje jej ta kierownica, lepsze byłyby "rogi barana" - kształt M.
bobson
« Odpowiedź #102 dnia: Października 13, 2009, 07:08:39 »
£adniej sie prezentuje  niż z oryginalną teraz bardziej przypomina japoñca .Ale widze że chyba nie jest za wygodna ? ona jest od jakiegoś chopera gdzie siedzenie jest nisko .
Jawsim
« Odpowiedź #103 dnia: Października 13, 2009, 08:39:55 »
  Napisałem od czego jest.
Jak można widzieć czy coś jest wygodne  <lookaround>
Tu jest właśnie klopot. Klasyczna ostra M waliła by o bak,podobnie clip one- przy maksymalnym skręcie dłoñ nie miała już miejsca- jawa ma duży kąt obrotu widelca i trzeba było to jakoś ominąć. A ta może być jeszcze obrócona do gory nogami,albo przestawiona w pionie albo wywalona na półkę jak mi się nie spodoba. Ewentualnie ją inaczej powyginam.
kamil
« Odpowiedź #104 dnia: Października 13, 2009, 14:45:10 »
Skoro tak się sprawy mają, to lepiej ją faktycznie trochę inaczej powyginać. O efekt koñcowy się nie martwię, wiem, że w kwestii stylizacji mamy podobny gust.  :D
BoNes
« Odpowiedź #105 dnia: Października 13, 2009, 14:50:48 »
Fajnie wygląda z tą kierą, ona jest wygięta do przodu czy mi się zdaje ?
Jawsim
« Odpowiedź #106 dnia: Października 15, 2009, 22:46:17 »
Przyszły klamki od CZ więc poskładałem to tylko do kupy. Kiera ustawiona tak jak mi się widzi. Nie lubie tego badziewnego wlącznika stopu w cz więc zrobiłem to tak jak jest w jawie- na linkę- klamka od Cz jest przystosowana- musiałem tylko wykonać małą dziurkę w korpusie klamki ( tzn tym co nakładamy na kiere ) i po kłopocie.
Zmieniłem przednią oponkę na Michelin- o wiele fajnieszy wzór niż poprzednia-barum.
Musze kupić dobre baterie do aparatu bo telefonem to wychodzi śnieżyca przy sztucznym świetle.
Lukass102
« Odpowiedź #107 dnia: Października 15, 2009, 23:12:44 »
Co to za michelliny? Jak trzymają?
Jawsim
« Odpowiedź #108 dnia: Października 15, 2009, 23:17:48 »
Nie pamiętam nazwy- jak trzymają? Po dywanie w garażu zajebiście <lol> Zaraz obadam nazwy i symbole tej z przodu i z tyłu.
Przód- MICHELIN A49 90/90/18
Tył-CONTINENTAL K 112 A 4.00 H 18
« Ostatnia zmiana: Października 15, 2009, 23:46:37 wysłana przez Jawsim »
Lukass102
« Odpowiedź #109 dnia: Października 16, 2009, 08:07:00 »
No to jeszcze czekam na relację z jazdy, jak już się conieco dowiesz o nich, dzięki ;)
Ten continental jes fajnie wyprofilowany, sprawia wrażenie dobrego trzymania bocznego :)
« Ostatnia zmiana: Października 16, 2009, 08:10:00 wysłana przez Lukass102 »
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #110 dnia: Października 16, 2009, 11:25:25 »
Jednak tłuste kapcie dodają dużo do wyglądu  <drool>
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
Sammael
« Odpowiedź #111 dnia: Października 16, 2009, 18:23:45 »
Osobiście wolę oryginalną kierownicę. Ta wygląda już na "przekombinowanie".
zed
« Odpowiedź #112 dnia: Października 16, 2009, 18:35:03 »
Zadarte tłumiki z CZ plus ta kierownica nie wyglądają najlepiej, ale jeżeli to ma być hybryda, jak nazwa wskazuje, to ok. O gustach się nie dyskutuje. Dla mnie, to taki WT. Pozdrawiam
Jawsim
« Odpowiedź #113 dnia: Października 16, 2009, 19:09:13 »
Podaj mi definicję tego WT. Każda przeróbka to WT ? A może każda przeróbka która się Tobie nie widzi to WT? W takim razie każdego choppera i draga oraz streeta musiałbym nazywac WT- ( było by to nie fair, bo choć nie leżą mi , to często prezentują wysoki poziom rzemiosła właściciela ) . O co chodzi z tymi wydechami? Ile razy mam powtarzać- ten motocykl miał kominy w górę. Fabrycznie. Ja ich nie podnosiłem!!!! Takie są kolanka i taka jest rama-ma ramiona podnóżków pasażera ( czyli wieszaki wydechów wyżej niż "niskie" jawy jak wiadomo rama 638 pod wysoki wydech różni się od tej pod niski. Miałem grzać ramę palnikiem żeby wygiąć te wieszaki? Czy walić w nie młotem? A poza tym ... <lookaround>  ja nie lubię niskich kominów a nie piszę każdemu, kto je ma,że to DT ( dziadzio tuning ).
« Ostatnia zmiana: Października 16, 2009, 19:11:08 wysłana przez Jawsim »
gringo
« Odpowiedź #114 dnia: Października 16, 2009, 19:15:33 »
jawsim nie martw sie /wiem że tak jest ;)/ masz i rzesze wyznawców, mi akurat twoje poczynania sie podobaja. może to dlatego ze chyba podobny gust mamy, zreszta chodzi tu tez o "wyczucie" nawet jeśli czegoś nie lubisz. bo to tak nie działa przecież=> nie lubie = WT. bullshit jak dla mnie takie myslenie.
BoNes
« Odpowiedź #115 dnia: Października 16, 2009, 21:17:00 »
Zakładaj te 2 poidełka i pokazuj filmik  :> chyba ze nie chcesz ich do hybrydy montować.
Jawsim
« Odpowiedź #116 dnia: Października 16, 2009, 21:39:10 »
Wyraz "głupim" jest nie na miejscu. Nie ładnie tak. <no>
 Dokładnie o to mi chodzi- dziwny tok rozumowania- nie podoba mi się-> nie lubie -> WT. Z tego wszystkiego ludzie już pomylili- " nie mój styl" i "wieysky tjunink"
Holger a jakim cudem Tobie się upiekły napaści za wysoki wydech??
« Odpowiedź #117 dnia: Października 16, 2009, 21:50:24 »
He he We¼ to napisz jeszcze raz i to wielkimi czerwonymi literami...może wreszcie dotrze do wszystkich że:
Cytat: Jawsim
Zdjąłem wszystko z TS co było moim zdaniem zbyt nijakie- w zasadzie błotniki,tylny wspornik,zadupek,siedzenie i bak oraz boczki. Zdjąłem to samo z 634. Cała przeróbka zajęła 2 godziny z czego najwięcej duperele jak czyszczenie czy układanie zmienionej wiązki. Co było potrzebne? Klucz 10,13 śrubokret płaski i krzyżakowy. ¯adnego wiercenia czy trwałego usuwania elementów ramy. jedyne co przeszkadzało to zaczep przy ramie na siodło i tylne dwie podpory siodła. Już nie przeszkadzają  msn-wink A nic nie odciąłem. Teraz jawa wygląda moim zdaniem o wiele dostojniej. W razie W chwila moment i już jest powrót do oryginału. Teraz nie tylko super śmiga ale i konkretniej wygląda. Moim skromnym zdaniem. Mam zupełnie nowy- choć stary motocykl i nie kosztował ani złotówki.
« Ostatnia zmiana: Października 16, 2009, 21:52:29 wysłana przez jawol »
Jawsim
« Odpowiedź #118 dnia: Października 16, 2009, 22:07:31 »
Nie głupie...
NIE PODNOSI£EM WYDECHÓW- MOTOCYKL POWSTA£ NA RAMIE,SILNIKU I ZAWIESZENIU JAWY 350 TS (typ 638-1) KTÓRY TO MIA£ WYDECHY FABRYCZNIE ZADARTE DO GÓRY- WARUNKUJ¡ TO INACZEJ USYTUOWANE WSPORNIKI PODNÓ¯KÓW DO KTÓRYCH MOCUJE SIę T£UMIKI ,MA£E UCHWYTY W OKOLICACH DOLNEGO MOCOWANIA SILNIKA ORAZ ZUPE£NIE INNE KOLANKA NI¯ W WERSJI NISKO WYDECHOWEJ. ZA£O¯ENIE BY£O TAKIE,¯EBY TRWALE NIC NIE PRZERABIAć. JE¦LI MIA£BY WYDECH POPROWADZIć PRZY ZIEMI TO MUSIA£BYM ZMIENIć KOLANKA,SAME WYDECHY ( POZOSTAJ¡C PRZY TYCH OD JAWY ) ORAZ ODCI¡ć WSPORNIKI RAMY I PRZYSPAWAć JE NI¯EJ I POD INNYM K¡TEM. ¯EBY BY£O JASNE- NIE CHCE NISKICH KOMINÓW,NIE BEDę CI¡£ ANI GI¡£ RAMY I KUPOWA£ NOWYCH KOLANEK TYLKO DLATEGO,¯E KTO¦ UWA¯A TO ZA WT- EWENTUALNE PRETENSJE PROSZę MIEć DO CZECHÓW BO TO ONI TO WYMY¦LILI.
A tak na marginesie- wysokodymne jawy miały inne d¼wignie kopniaka. Taka wskazówka. Są ich trzy ( ogółem ) rodzaje. Różnią się długością i odsadzeniem.
1) stosowane w CZ i pierwszych 634- długie i malo odsadzone ( chodzi mi o odległośc pomiędzy wałkiem kopniaka a nasadą części d¼wigni ,na którą kładziemy stopę/rękę/głowę/odbyt* )
2) nieco krótsza i bardziej odsadzona- nowsze 634 oraz niskodymne 638- także 638-5
3) jak wyżej ale odsadzona bardziej od poprzedniczki o 1 cm- do wysokodymnych jaw 638,639,640.
Piszę bo w handlu sa różne a o ile 3 pasuje wszędzie tak 1 i 2 w jawie typu 3 już kasuje nam wydech.
*- wybrać wedle uznania
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #119 dnia: Października 16, 2009, 22:11:18 »
 <offtopic> Z tym kasowaniem jest tak u mnie mam wgniecenie juz prawie do połowy rury od kopania wiec musiałem przerobić mocowanie tak ze jest już masakrycznie nisko.
A mi sie podobają te wydechy wiele bym dał by takie mieć:]
Jawa 350 634 12V 1983r -Była
Vectra A GT 1994-Była
Kawasaki GPZ 500 1990r-Była
E30 Touring 325- Jest!
« Odpowiedź #120 dnia: Października 16, 2009, 22:18:38 »
Praktycznie każdy HD produkowany jest , a następnie kupowany z myślą o tuningu-customingu.Więc nie rozumiem oburzenia i zdziwienia co poniektórych osób o zmianach w jawach jak i w w Twoim motocyklu Jawsimie,które w połączeniu ramy 638(podniesione tłumiki) i gratów 634 naprawdę dają świetny efekt.Jawa wygląda bardziej dynamicznie i zwinnie, większość jaw z wydechami przy ziemi wygląda  jak "ślizgacz",a przy je¼dzie z pasażerem to lepiej nie mówić.Jednym z wyjątków gdzie jawa z niskimi tłumikami dobrze wygląda jest jawa Jawola (ale to  Jawolu wiemy dlaczego  :D ).
A koñcząc to niech każdy klepnie się w pierś i przyzna się jakie to ma dodatki nieoryginalne w swojej jawie np: manetki,lusterka,kierunki,kolor,tarczę od mz,na cezecie napis jawa,przełączniki...i ważne aby motocykl zawsze Nas dowoził do domu...
Jawsim
« Odpowiedź #121 dnia: Października 16, 2009, 22:39:28 »
O Stary- będziem pić  <cheers>
Ważne też jest ,żeby sobie do garażyku zejść ( podjechać ) włączyć muzykę i przy kawce/piwku/nalewajce/papierosku patrzyć na motocykl i gdy on cieszy nasze oczy. Nasze- gdy kazdy jego detal jest w jakimś stopniu z nami związany. A jak bardzo chce pogapic się na coś o fabrycznym wyglądzie - przecież obok stoi Kivacka  :> zycie jest piękne.
A wiecie co jest najfajniejsze- nikt z klientów warsztatu ani z osób "nawiedzających" nigdy nie wie co to za Jawa - stoją i dziwią a ja się śmieję :> Bo to nie jest jawa deluks ani teeska ani cezetka.... to moja Jawa  <thumbup>
Gajdzik
« Odpowiedź #122 dnia: Października 16, 2009, 22:52:27 »
Najważniejsza jest pasja i własne "serce" , które wkłada się do moto <yes> Reszta się nie liczy ;)
zed
« Odpowiedź #123 dnia: Października 16, 2009, 22:55:57 »
Spoko. Nie linczujcie mnie. Po prostu, gdy zobaczyłem te tłumiki, to przypomniały mi się stare czasy, gdy to pojawiły się Jawy TS i co niektórzy właściciele CZ i Jaw 634 chcieli upodobnić swoje maszyny do Twin Sporta i na pierwszy ogieñ szły właśnie tłumiki, które były podnoszone. Mnie tam zawsze bardziej podobały się ceśki, a nówki wyglądały cudnie. Moja mamuśka pracowała w referacie GS-u, z jej biurem sąsiadował typowy PRL-owski sklep motoryzacyjny. Doskonale pamiętam (druga połowa lat 80-tych) rzędy nowych Jaw, CZ. Nowa CZ 350 kosztowała wówczas 180 tyś. zł (przed denominacją), nowy Romet 60 tyś., natomiast moja komunijna motorynka 47 tyś. To taki mały Off-topic.
Jawsim
« Odpowiedź #124 dnia: Października 16, 2009, 23:01:47 »
Bardzo mały- poznałem część historii Twojej najbliższej rodziny- zawsze o tym marzyłem <lol> <lol> ¯arcik.
Ale do sedna. Wypada przeczytać temat od początku zanim się kogos za coś upomni.
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10   Do góry
