  • Listopada 07, 2026, 22:42:51
Autor Wątek: Problem z poziomem paliwa TS 350.  (Przeczytany 4453 razy)
michal350
  • CZ 350
« dnia: Czerwca 30, 2009, 22:57:13 »
Kupiłem niedawno TS  wszystko dobrze tylko dusi mi się na wyższych obrotach,myślę że to zły poziom paliwa.Kiedyś na stronie był artykuł jak się go ustawia.Ja niestety nie mam o tym pojęcia wiem tylko że ma być 11mm  i że wygina się tą blaszką co zamyka ten zaworek kulowy,ale kompletnie nie wiem jak to się mierzy i jak  mam ustawiać?? Proszę o pomoc
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
natal007
Odp: Problem z poziomem paliwa TS 350.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 01, 2009, 00:03:25 »
Zanim zaczniesz kombinować z pływakiem , sprawd¼ czystość całego układu. Zwróć też uwagę czy przypadkiem nie masz zamienionych dysz. A przede wszystkim rozbierz kranik i sprawd¼ w jakim stanie masz uszczelkę. Może być tak że guma spuchła i nie przepuszcza tyle paliwa ile powinna.
Marcino666
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 01, 2009, 00:09:09 »
Jeśli uszczelka nie przepuszczała by na tyle paliwa to motor nie dusił by się na wysokich obrotach tylko by gasł po chwili pracy. A temat poziomu paliwa był już parę razy omawiany, użyj opcji szukaj.
natal007
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 01, 2009, 13:17:57 »
Nied¼wied¼ a założymy się ?  ;)
Najlepiej niech Michał350 posprawdza po kolei, może coś przeoczył.
Marcino666
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 01, 2009, 18:03:49 »
Ok Natal007 udowodnij mi jak z braku paliwa silnik nie wkręca się na obroty. Muszę dodać że odkręcamy kranik, czekamy aż napełni się komora pływakowa a następnie odpalamy motocykl. Według mnie motocykl powinien na początku pracować w pełnym zakresie obrotów a po chwili z racji tego że kranik nie wyrabia tylko na wolnych.
michal350
  • CZ 350
Odp: Problem z wysokimi obrotami JAWA TS 350
« Odpowiedź #5 dnia: Października 06, 2009, 21:41:29 »
Witam panowie problem mojej jawy nadal nie jest rozwiązany,przez ten sezon je¼dziłem tak jak było kręciła się tylko do 4 tyś i dalej nie.Ostatnio postanowiłem się znów z nią trochę pobawić.Kupiłem nowe styki i kondensatory ustawiłem zapłon na 2.7mm.Zmieniałem cewki i nic.Objawy są następujące:gdy na luzie dam gaz do oporu to skoczy do 6 tyś i potem spada i stoi na 1 tyś i dymi(poziom paliwa ustawiany metodą prób i błędów w każdym ustawieniu tak samo).W czasie jazdy podobnie manetką można operować tylko do połowy.zdejmowałem także filtr powietrza.
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
Michalski
« Odpowiedź #6 dnia: Października 06, 2009, 23:57:58 »
Iglica na którym rowku? Daj na pierwszy.
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #7 dnia: Października 07, 2009, 15:15:12 »
Iglica jest właśnie ustawiona na pierwszy od góry
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
GROM
« Odpowiedź #8 dnia: Października 07, 2009, 18:42:19 »
To teraz ustaw na drugi od góry a jak będzie ¼le to nawet na 3.
Michalski
« Odpowiedź #9 dnia: Października 07, 2009, 18:45:46 »
Dokładnie, miałem u siebie w TS to samo, tyle że u mnie iglica była na 2 rowku, kombinowałem też z poziomem paliwa ale dałem iglice na 1 od góry i problem zniknął. Jakbyś nie mógł wyregulować to mam na zbyciu gaznik do TS.
GROM
« Odpowiedź #10 dnia: Października 07, 2009, 18:48:08 »
Ale pierwszy od góry oznacza uboższą mieszankę  i tym samym mniejszą moc silnika , mniej paliwa , mniej energii.
Michalski
« Odpowiedź #11 dnia: Października 07, 2009, 19:01:22 »
U mnie na 1 od góry zaczęła dopiero pracować tak jak powinna. A świece jakiego koloru, czarne, okopcone?
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #12 dnia: Października 07, 2009, 20:18:35 »
No i wszystko jasne problem leżał w dyszy głównej która miała za dużą "dziurę".Przełożyłem dysze z innego ga¼nika i wszystko jest dobrze kręci się na duże obroty.Podejżewam ze ktoś kiedyś rozwiercił tą dysze.Otwór na pierwszy rzut oka był sporo większy niż w tym drugim ga¼niku.
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
24 Odpowiedzi
12530 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2013, 04:58:41
wysłana przez albiNOS
zużycie paliwa
Zaczęty przez Darklub Mechanika
6537 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 19, 2008, 13:15:35
wysłana przez Kobylen
ile lać oleju do paliwa ????
Zaczęty przez dragon20015 « 1 2 » Eksploatacja
44 Odpowiedzi
49273 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 24, 2008, 07:43:34
wysłana przez Hubertus
51 Odpowiedzi
21705 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2009, 18:12:31
wysłana przez WhitePower
23 Odpowiedzi
4621 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2019, 14:35:36
wysłana przez Maciej99
