  • Października 02, 2026, 17:04:57
Autor Wątek: Jawa 6V, zapłon, brakuje regulacji...  (Przeczytany 6770 razy)
red99
« dnia: Maja 25, 2009, 11:24:45 »
Witam,
kłopot mam.
Wymieniłem przerywacze, kondensatory, ustawiłem przerwę i do ustawiania wyprzedzenia i kłopot..
Jako próbnik położenia tłoka używam specjalnie spreparowanego ołówka  :) ale niestety w całym zakresie regulacji płytką nie udało mi się nawet zbliżyć do położenia ok 3mm przed górą... minimalnie to gdzieś ze 20mm i skoñczyła się regulacja, ustawiłem lewy - półpłytka do oporu.
Sprzęta odpaliłem, chwilkę pochodził i strzelił w gażnik, co czynić? Porad¼cie proszę...
Moja Jawa stała 20 lat, wszystko robię od nowa i nie wiem, czy poprzedni właściciel czegoś nie popierniczył, płytka była zwichrowana ale raczej udało mi się ją poprostować..
quick
Odp: Jawa 6V, zapłon, brakuje regulacji...
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 25, 2009, 12:25:25 »
A sprawdzasz wyprzedzenie po czy przed dokręceniem płytki? To wbrew pozorom ma duże znaczenie, u mnie dokręcenie płytki potrafiło mocno przestawić zapłon
« Ostatnia zmiana: Maja 25, 2009, 12:29:46 wysłana przez Quick »
red99
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 25, 2009, 14:53:45 »
Zauważyłem, że może się przestawić w momencie dokręcania płytki, nie ruszam śrub stojana. Problemem jest za mała regulacja, tj. nie mogę się nawet zbliżyć do do zalecanych 2,8mm, u mnie regulacja pozwala ustawić zapłon (zapala się żaróweczka) na +/- 2 - 3 centymetry. Czy może być ¼le przykręcona płytka do stojana? Jakoś przesunięta czy co...
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 25, 2009, 15:17:31 »
Brakuje regulacji mówisz... hm?  <blink>
A próbowałeś na ten przykład... szukajki?
Wpisz "brakuje regulacji" i wszystko jasne... i przy okazji jeszcze czegoś innego pożytecznego się dowiesz <lookaround>
red99
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 25, 2009, 15:29:34 »
wpisałem i....
jeden wątek, dokładnie Twoja odpowied¼ sugerująca użycie szukajki...
red99
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 25, 2009, 20:49:39 »
No dzięki koledzy, bez "" znajduje więcej.
Czytam i mnie natchnęło, czy jeżeli zapłon ustawiam korzystając z zewnętrznego zasilania (na prawy cylinder mam obwód z zewnętrznym aku i żarówką a na lewy miernik z d¼więkową sygnalizacją zwarcia  :)) to na 2,8mm przed GMP   żaróweczka ma zgasnąć czy się zapalić? Ona zapala się chwilę świeci i gaśnie, który moment tzreba uchwycić 2,8mm przed GMP?
grom
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 25, 2009, 21:22:54 »
Kolego a spróbuj może ustawiać zapłon ale pozamieniaj przerywacze tzn jak ustawiałeś dany przerywacz dla lewego cylindra to teraz spróbuj go ustawiać dla prawego, a i sprawd¼ jaką masz przerwę na przerywaczach teraz podczas obrotu wałem i podaj jaką maksymalną przerwę zaobserwowałeś bo coś mi się tak wydaje że nie ten przerywacz nie do tego garu ustawiasz a to jest możliwe.
Co do żarówki to ma zgasnąć tak jak miernik przestać piszczeć.
« Ostatnia zmiana: Maja 25, 2009, 21:26:43 wysłana przez grom »
  • Wiadomości: 3622
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 25, 2009, 22:58:21 »
Ja wiem że ktoś napisze że <offtopic> lub coś w tym stylu, ale może krzywka nie ma tego pierdylnika co ją blokuje. No i ona sobie tak wędruje po czopie wału? Ja wiem że to mało realne ale kto wie, ja juz taki przypadek spotkałem w kumpla CZ.
Jawsim
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 27, 2009, 23:16:33 »
ElMalin mądrze mówi- akurat fachowców wbijających krzywkę jak popadnie nie brakuje.
red99
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 28, 2009, 09:30:16 »
Dzięki za rady, nie miałem czasu siąść przy sprzęcie i podłubać ale 2 sprawy mogę wyeliminować na pewno: ustawiam do właściwego cylindra - wiem, bo mój poprzednik ustawił na odwrót i przerwy były dziwne na pewno również krzywka jest dobrze założona. Jedyne co mi pozostaje to przestawić zapłon tak aby żaróweczka gasła na 3mm przed GMP a nie zapalała się bo tak chciałem ustawić teraz.
6117 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2008, 13:33:54
wysłana przez grucha591
6844 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 14, 2008, 23:51:43
wysłana przez Pav
Brak regulacji zaplonu? ...
Zaczęty przez Olejak Mechanika
7106 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 12, 2011, 20:28:48
wysłana przez Olejak
2608 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 23, 2014, 19:10:16
wysłana przez debrzyna
3721 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 10, 2015, 22:13:27
