  • Listopada 06, 2026, 23:17:22
Autor Wątek: Zdejmowanie wachacza - Jawa 350  (Przeczytany 8323 razy)
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« dnia: Maja 16, 2009, 18:50:15 »
To znowu ja :D.Odrazu informuje iż szukałem ale nic nie znalazłem.
Więc tak zacząłem rozbierać motor do malowania. No i mam problem, jak wyciągnąć wahacz ? Odkręciłem te 2 śruby co go trzymają i dalej nie wiem co robić. Nie chce bić walić itp w niego alby nie zepsuć.
Prosze o rade.
« Ostatnia zmiana: Marca 05, 2012, 16:39:50 wysłana przez Strażak »
Jawa 350 634-7-13
Odp: Wyciągniecie wahacza
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 16, 2009, 19:09:11 »
Dziwne?  Ja wpisuję  w szukajkę "wahacz" i znajduję  <blink>
Może Cię szukajka nie lubi?
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 16, 2009, 20:26:33 »
No i nie znalazłem zbyt wiele jedynie tyle aby popsikać wd40 popukać znowu popsikać i wybić :/.
Jawa 350 634-7-13
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 16, 2009, 20:29:05 »
Pewno masz oś krzywą albo cholernie zapieczoną więc nic innego nie pozostaje jak położyć ramę na jakis klockach, i napierdzielać w oś aż wylezie z drugiej strony bo co innego chyba ze na prase zaciągniesz <yes>
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 16, 2009, 20:33:35 »
Oś krzywa raczej nie jest :D choć nie wiem od nowości tam zaglądane nie bylo :D.
Jawa 350 634-7-13
Peteero
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 16, 2009, 21:57:23 »
tez tak mialem i nic nie pomoglo nawet podgrzanie na cieplo zostawilem i poprostu tego nie wymienialem
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 16, 2009, 22:01:40 »
Tylko że ja nie chce wahacza wymieniać tylko wyciągnąć go wyczyścić, pomalować i założyć spowrotem.
Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 16, 2009, 22:36:17 »
Ja prawdopodobnie tez od nowości nie miałem nic robionego przy wahaczu. Niestety okazał się w pewnym momencie krzywy, więc postanowiłem go wymienić i niestety bez użycia "gumówki" się nie obyło... Ośka się tak zapiekła, że nic nie pomogło...
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 16, 2009, 23:19:06 »
Grzanie palnikiem, wd40, i wybijamy, jak nie pomoze zrób tak jak Krystian250 pisze tylko we¼ sobie jakiś pobijak najlepiej z brązu lub mosiądzu, tak by był mniej wytrzymały niż materiał z jakiego wykonana jest ośka, pobijak sie pognie pokanceruje, a ośka powinna bys w nie naruszonym stanie.
Lejek
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 17, 2009, 01:03:14 »
Ja jak rozbierałem swój to wytoczyłem sobie takie coś   <punk>. Nakładałem to na oś i waliłem młotkiem. Wreszcie wylazł...
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 17, 2009, 05:02:22 »
A ja was musze zmartwić mój w(y)szedł jak nóż w masło normalnie odkręcam, wyciągam, smaruje i zakładam :)
Widziałem jeszcze patenty obcinania ramy przy wahaczu ale to raczej się nie nada ;]
Peteero
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 17, 2009, 09:55:33 »
oki rozumiem ze chcesz wymienic ja potem stwierdzilem ze poprezdni wlasciciel nie smarowal bo jest miejsce na tawot, sprobuj troche podgrzac i młotkiem ja waliłem 5kg i balem sie ze rame moge zlamac ale i tak nie puscilo. Ja sie balem bo malowalem ja proszkowo i szla cala do wygrzania w piecu. Ale na szczescie sie nie zapiekło. Popukaj przez gume albo deske, albo gumowym
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 17, 2009, 10:43:57 »
Na jawaczęści a także u J.Ruszczyka można kupić kompletną oś wachacza z panewkami,nakrętkami brakuje chyba tylko środkowej tulei dystansowej jednak ona nie jest tak istotna i można użyc starej,popsikaj wd40 i odczekaj jakiś czas,następnie raz z jednej raz z drugiej strony przez pozostawioną nakrętkę stukaj niestety młotkiem jak nie pomoże ponownie popsiakaj i odczekaj,musi pójść ,wachacz powinien pracować lekko choć bez luzu na boki,jak coś pracuje z oporem to w koñcu nie wytrzyma i gdzieś trzaśnie.
podrożało trochę,ja kupowałem poniżej 60 zł
http://jawaczesci.pl/740,os-wahacza-kpl..html
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 17, 2009, 10:53:51 »
Wahacz pracuje ładnie góra dół bez oporów na boki luzu nie ma tylko niemoge go z ramy wytargać bo chce go ładnie wyczyścić i pomalować a dostęp tam jest trochu do dupy :/
Jawa 350 634-7-13
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 30, 2009, 15:59:23 »
Odkopuje stary temat :D w koñcu no mój :D.
Mam pytanie.
Chce wytargać ten wahacz dalej tylko że w innym celu, chce zmienić tą ośke.
Za cholerę tego nie wyciągnę, i w gre wchodzi jedynie wycinanie, powiedzcie mi w którym to miejscu dokładnie przeciąć.
Jawa 350 634-7-13
Lukass102
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 30, 2009, 20:50:31 »
Tak to jest, jak nie smaruje się wahacza :o Spróbuj (dużo) ropy wstrzyknąć przez ten pypeć na wahaczu do smarowania tawotnicą i po jakimś czasie walić jak Krystian napisał :)
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 30, 2009, 21:17:56 »
Próbowałem wszystkiego, aż sklepałem gwint na ośce i dlatego chce wymienic.
Jawa 350 634-7-13
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 01, 2009, 05:42:47 »
I jeszcze jedno pytanie.
Czy ta oś http://jawaczesci.pl/740,os-wahacza-kpl..html będzie pasować do Jawy 350 634 ??
Jawa 350 634-7-13
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 11, 2009, 22:05:03 »
Agent nie widzialem z bliska takiego typu jawy jak Twoja, ale chyba masz taki sam wahacz jak w Cz 472.5 także od niej poszukaj.Agent ale ta ośka musi wyjśc nie ma bata!
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 11, 2009, 22:33:19 »
Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest cięcie :/ niestety, tak zadecydowałem, ponieważ i tak ośkę muszę wymienić bo sklepałem sobie gwint na niej.
A tak dla nie wtajemniczonych. Oś wahacza do 634 jest taka sama jak do 638 :) ( thx Mechaty za info )
Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 12, 2009, 09:52:44 »
Wszystkie Jawy od 634 aż po 640 mają ten sam wachacz i oś wachacza.
CZ ma całkiem inną oś,a wachacz to już wogóle inna bajka. W CZ masz łożyskowanie na tulejach z brązu, a w Jawach na takich panewkach z plastyku.
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 12, 2009, 10:56:47 »
Popieram twe zdanie Mechaniku. A o dojściu do kalamitki w Jawie to już nie wspomnę.
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 12, 2009, 11:15:52 »
Nie jeszcze nie ciąłem bo jak ciąć to od razu nowy pasowałoby założyć a na razie kasy brak, a jednak oś trochę kosztuje. Wszystko w swoim czasie :) na wiosnę się wyrobie (chyba :D).
Nie wymieniałbym ośki wahacza gdybym sobie gwintu nie sklepał :/ dupa jestem przynajmniej 100 zł by w kieszeni zostało :D.
Jawa 350 634-7-13
2953 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 18, 2016, 17:34:00
wysłana przez mayonez
4438 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 18, 2016, 21:17:58
41 Odpowiedzi
15242 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2021, 10:45:18
wysłana przez ralf
4895 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 27, 2020, 16:59:13
wysłana przez drAkka
2111 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 15, 2020, 15:22:47
wysłana przez olekcz
