  • Października 18, 2026, 09:36:56
Autor Wątek: Zdejmowanie wahacza Jawa 250  (Przeczytany 4864 razy)
Matyniu333
« dnia: Listopada 24, 2020, 17:04:53 »
Witam, zakładam nowy temat odnośnie mojego problemu z wahaczem. Potrzebuję rad jak wyjąć wahacz z ramy bo niestety jest to konieczne :/
Odp: Zdejmowanie wahacza Jawa 250
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 25, 2020, 08:37:15 »
Poczytaj ten watek. Jawa inna niz Twoja ale zawieszenie wahacza ma identyczne.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=36774.msg353475#msg353475
Przed wypychaniem osi wahacza konecznie wykrec srube dociskajaca te os w ramie (5 na schemacie).
Matyniu333
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 26, 2020, 10:37:55 »
Potrzebuję pomysłu jak dokręcić tą śrubę blokującą oś wahacza w jego gnieździe w ramie. Jest to szpilka którą kontruje się nakrętka a na niej jest wejście na śrubokręt płaski, ale przecież śrubokretem nie da się tego dokrecic wystarczająco mocno. więc ?
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 26, 2020, 11:17:42 »
Da sie dokrecic. Np. srubokretem z poprzeczna rekojescia. A jesli nie masz dosc pary w garsci to wykrec to co tam jest, zaostrz srube szesciokatna I ja tam wkrec kluczem nasadowym.
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 26, 2020, 11:52:36 »
Jak się wszystko ładnie oczyści i stosuje dobrej jakości narzędzie, przystosowane rozmiarem do wielkości nacięcia w śrubie, to się dokręcić da bez problemu. Zainwestuj we wkrętak udarowy, koszt kilka dyszek a pomaga przy takich śrubkach, jest tego troszkę na alledrogo. Dobre narzędzia przy takim dłubaniu, to podstawa  :)
Matyniu333
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 26, 2020, 12:27:49 »
gdy zdjąłem tą długą śrubę od smarowania wahacza zdzwilo mnie to ze z lewej strony chyba nie ma tulejki  ::) ::)  (z prawej jest i srednica tego otworu jest mniejsza) czy włożenie nowej jest trudne ?
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 26, 2020, 12:37:08 »
Tą śrubą niczego nie dokręcasz, ta śruba jest po to aby zablokować nią możliwość przesunięcia/obrócenia się sworznia wahacza. Ta śruba jest zakończona stożkowo, w sworzniu jest nawiercone wgłębienie w które musisz trafić tą śrubą. Wkręcasz ręką, kontrujesz nakrętką po to żeby się nie odkręciła. Stożkowe zakończenie śruby trafia w nawiercenie na sworzniu, sworzeń się blokuje, temat zamknięty. Nie, ta śruba nie służy do redukowania luzu na sworzniu.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 26, 2020, 12:40:30 »
W celu wymiany tulejek trzeba zdjac caly wahacz. Tulejki maja kolnierz, ktorym opieraja sie o rure skrywajaca os wahacza. Dlatego wklada sie je w gniazda w wahaczu “od srodka”.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=32923.msg315166#msg315166
Umyj ten motor bo sam piszesz, ze “chyba” nie ma tulejki. Po prostu jest taki syf, ze niewiele widac.
Matyniu333
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 26, 2020, 16:26:52 »
A bez wyjmowania silnika nie da się wyjąć tego wahacza ?
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 26, 2020, 16:33:50 »
Nie da się. Ile jeszcze osób ma Ci napisac, że się nie da? Kolego przestań kombinować. Już byś dawno silnik wyjął do tej pory a kombinujesz jak koń pod górę żeby tylko tego nie robić... Koledzy dobrze Ci radzą. Przeczytaj ze zrozumieniem i działaj!
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 26, 2020, 16:45:27 »
To musi być jakiś troll....
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
Matyniu333
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 26, 2020, 17:27:59 »
Dobra już nie będę zadawał głupich pytań tylko jutro biorę się do roboty. Nie nie jestem "trollem"  ;)
pozdrawiam
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 26, 2020, 17:29:49 »
Nie troll, tylko nie nauczony porządnej roboty. Chce zrobić po najmniejszej linii oporu.
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 26, 2020, 17:30:37 »
pozdrawiam
To dobrze, bo już myślałem że sobie z nas żarty robisz...
Ja właśnie mam problem ze zdefiniowaniem tego, z jednej strony fajnie ze młodzież się tym interesuje, z drugiej dostajesz taki zestaw pytań i zadajesz sobie pytanie czy taka bezmyślność jest już normalnością czy to jest lenistwo?
« Ostatnia zmiana: Listopada 26, 2020, 17:37:01 wysłana przez sebatoja »
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
pawelooo2
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 26, 2020, 18:17:19 »
Lenistwo.....mlodzieez czeka na apke.... klik i sie zrobi...... ;D ;D ;D ;D
kubek123
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 26, 2020, 18:18:00 »
Kolego matyniu, gdybyś zadawał mniej pytań to myślę że remont juz by dobiegał końca więc weź się do roboty. Pozdrawiam
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 26, 2020, 18:35:24 »
Matyniu jak nie wiesz jak domyć łatwo spód moto przed remontem, to poszukaj i jedź na myjnie bezdotykową. 1 PLN=40 sekund ciśnienia w karcherze. Za 3-4 zł domyjesz motocykl jak trzeba.
Matyniu333
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 27, 2020, 11:42:23 »
Dziękuję wam za pomoc , wykręciłem tą szpilkę (jakoś się udało) wkręciłem zwykłą śrubę 17 z kontrą.
Teraz już nie ma luzu :) Dzieki jeszce raz! Pozdrawiam
drAkka
  • Wiadomości: 15
  • CZ-350 472.5
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 27, 2020, 16:59:13 »
    Udało się bez mycia maszyny??? :o
33 Odpowiedzi
12174 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2006, 20:25:39
wysłana przez rumcajs251
22 Odpowiedzi
8313 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 12, 2009, 11:15:52
wysłana przez Agent 634-7
3882 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 27, 2013, 18:02:55
wysłana przez dmn88
8530 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2013, 21:41:00
wysłana przez grześ350
3347 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 15, 2016, 20:19:26
