  • Października 18, 2026, 16:32:31
Autor Wątek: Oś wahacza Jawa 350 638  (Przeczytany 3348 razy)
« dnia: Września 27, 2016, 15:21:40 »
Cześć
Właśnie wymieniam oś wahacza(luzy się pojawiły i niestabilność motocykla przy szybkiej jeździe).
I takie głupie pytanko - podkładka,która idzie pomiędzy wahaczem a ramą(na obrazku element nr 8 - jak gruba ma być?
U mnie jest ona cieniutka,na oko może z 0,2 mm. Po złożeniu wszystkiego według schematu wahacz ma luzy na boki.
I drugie pytanko - elementy 10 i 9 mam dać na wierzch(nakrętka je dociska) czy one mają być za ramą(nałożone na podkładkę nr 8) ?
http://www.bitstudio.pl/milimetr/images/14.gif
« Ostatnia zmiana: Września 27, 2016, 15:39:23 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
sum323
  • Wiadomości: 1
Odp: Oś wahacza Jawa 350 638
« Odpowiedź #1 dnia: Września 27, 2016, 16:01:43 »
Element 9 to taka gumka, a 10 to taka miska. Mają za zadanie uszczelnienie wahacza. Zakładasz je na wahacz, następnie wkładasz do ramy i montujesz oś wahacza.
« Odpowiedź #2 dnia: Września 27, 2016, 16:06:23 »
Ten obraz wszystko mi objaśnił:)
http://wicio.eu/jawa/wahacz/images/PA090603.JPG
« Odpowiedź #3 dnia: Października 15, 2016, 14:29:36 »
Takie pytanko - czy można zostawić owe miski na zewnątrz wahacza? Nowe miski poszły na wahacz,a stare dałem na ramę i dopiero na to nakrętka wahacza. Tak jakoś lepiej mi to wygląda:P
« Odpowiedź #4 dnia: Października 15, 2016, 14:51:29 »
Zrób to tak jak mówi książka serwisowa...
« Odpowiedź #5 dnia: Października 15, 2016, 15:42:41 »
Czyli dałeś stare miski jako podkładki pod nakrętki? To nie robi żadnej różnicy.
« Odpowiedź #6 dnia: Października 15, 2016, 19:17:49 »
Tak jak muczos mówi - stare miski pod nakrętki wahacza:)
Jak nie robi różnicy to tak zostawię,dla mnie lepiej wygląda:)
« Odpowiedź #7 dnia: Października 15, 2016, 19:49:56 »
ja bym nie dawal po to sa nakretki stozkowe zeby oś sie centrowala moim zdaniem
« Odpowiedź #8 dnia: Października 15, 2016, 20:19:26 »
Fucktycznie, zapomniałem.
Ja te nakrętki dorabiałem na tokarce z nakrętki tylnego koła od Ursusa C330.
3883 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 27, 2013, 18:02:55
wysłana przez dmn88
14337 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 29, 2014, 13:53:30
wysłana przez janosikmz19822
8532 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2013, 21:41:00
wysłana przez grześ350
2527 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 15, 2017, 13:15:21
wysłana przez Lysek
2250 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2018, 15:35:39
wysłana przez sebatoja
