  • Listopada 24, 2026, 12:27:24
Autor Wątek: Ciągnie w prawo :/  (Przeczytany 10862 razy)
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
Ciągnie w prawo :/
« dnia: Kwietnia 16, 2009, 19:00:13 »
Mam następujący problem.
Gdy jade na motorze strasznie ciągnie mnie w prawo :/ wcześniej ciągło w lewo ale jakoś udało mi sie to zniwelować ale teraz znowu ciągnie w prawo.
W czym może być przyczyna ? ¬le naciągnięte koło tylne ? Jeżeli tak to jak to wyregulować ?
Bardzo bym prosił o pomoc.
Jawa 350 634-7-13
gringo
Odp: Ciągnie w prawo :/
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 16, 2009, 19:04:50 »
w jaki sposob to zniwelowałeś?? moze to w dalszej konsekwencji wywołało sytuacje obecną... poza tym dobrze mówisz koła, przyjżyj sie czy są "prosto". pozatym nie miałeś jakiejs gleby przypadkiem?
Lejek
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 16, 2009, 19:08:58 »
Może napinałeś tylnie koło i masz je krzywo.
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 16, 2009, 19:11:53 »
Nie miałem wypadku rama jest prosta.
Kiedyś ściągało mnie w lewo no to pomyślałem że albo pomyliłem golenie prawy z lewym no i zamieniłem to na odwrót no i nie ściągało ale potem popuszczałem tylne koło i znowu zaczęło ściągać.
Patrząc od tyłu na koło z motoru zrobił się dwuślad. Przednie koło jest wysunięte w prawo jakieś 2 cm albo tylne jest przesunięte inaczej. Sam nie wiem
Jawa 350 634-7-13
gringo
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 16, 2009, 19:14:50 »
no to masz zabawe z kołem niech tylko ktos ci doradzi jak to konkretnie zrobić, ja niestety nigdy tego nie robiłem... popatrz jeszcze czy wahacz jest ok, tzn czy tez dobrze na miejscu jest.
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 16, 2009, 19:21:15 »
wachacza nie wyciągałem wiec jest na swoim miejscu
Jawa 350 634-7-13
elomario27
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 16, 2009, 19:22:55 »
hmmm... zobacz czy masz dobrze ustawione tylko kolo. A co do goleni to z prawej strony powinien byc ta sruba co się ściska tą długą śrubę od koła.
zobacz też czy tylny wahacz ma luzy. Bo jeżeli ma luzy to zawsze bedzie znosić motor.
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 16, 2009, 19:26:40 »
napinając łañcuch napiąłeś za bardzo jedna stronę i masz kolo z kantowane i cie ściąga, wycentruj kolo napinaczami tak by łañcuch był napięty jak trzeba...
przy luzach wahacza motocykl wpadałby w drgania tylem....
elomario27
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 16, 2009, 19:53:46 »
Ja miałem w jedej ze swoich Cz luz na wahaczu i jak sie jechało prosto to jakos to było ale jak sie wchodziło w winkle to juz był problem bo tył zaczął tañczyc na drodze
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 16, 2009, 20:26:12 »
hmm powiem tyle to nie tylne koło :/ coś jest z przodem nie tak tylko nie wiem co :/ motor nie jest po wypadku rama prosta nie skrzywiona nigdzie coś w przodzie siedzi :/ i nie chce wyjść :/
Jawa 350 634-7-13
elomario27
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 16, 2009, 20:43:11 »
a teleskopy ci płynnie chodzą? Równie masz ich włożone? Nie zacina sie moze któryś?
Lejek
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 16, 2009, 21:19:47 »
Zrób fotki przodu, tylko nie komórką. Z boku, od frontu jakoś pod kątemży, może komuś uda się coś zauważyć.
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 16, 2009, 21:21:14 »
mógł ci puścić uszczelniacz możesz mieć rozbita sprężynę, brak oleju w ladze albo zbananowiała lagę...
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 16, 2009, 21:25:55 »
kolego a może masz krzywo skręcone zawiecho z przodu w półkach albo ¼le zdeystansowałeś kolo z przodu
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 16, 2009, 21:32:55 »
teleskopy chodzą płynnie olej jest sprężyny są całe tylko nie jestem pewien czy są proste tzn. zbananowiałe :/
Jawa 350 634-7-13
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 16, 2009, 21:37:34 »
a moze masz rozbite dolne szklanki teleskopów i tu jest gdzieś luz - nie ma cudu szukaj jakichś asymetrii w przodku
elomario27
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 16, 2009, 21:40:54 »
moze masz lagi nie rowno włożone w półki?
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 16, 2009, 21:42:06 »
a jak poznać to że są nierówno włożone?
Jawa 350 634-7-13
Lejek
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 16, 2009, 21:42:27 »
Przecież nie wyciągał ich. Musiałyby same opaść
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 16, 2009, 21:47:24 »
ja lagi wyciągałem bo zmieniałem gumy na nich i czyściłem w środku :/ czyli szukac przyczyny w lagach i półce ?
Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 16, 2009, 21:48:06 »
Hmm- mam pytanie- czy dokręcałeś tą śrubę zaciskającą oś koła przedniego ( tą na dole teleskopu ) gdy motocykl stał jeszcze na podstawce centralnej? TZN kolejnośc taka- załozyłes koło, potem włożyłeś oś koła, następnie skręciłes tą zaciskająca śrubę i na koniec dokręciłeś nakrętkę? Bo wiele osób zapomina,że prawidłowe złożenie przodu wygląda następująco:
-zakładamy koło z tarczą szczęk.
-wkładamy oś koła
-wstępnie dokręcamy nakrętkę osi używając otworu w ośce po drugiej stronie do utrzymania jej gdy dokręcamy nakrętkę.
-stawiamy motocykl na kołach i kilkukrotnie energicznie naciskamy na kierownice celem ugięcia się i "ułożenia" przednich teleskopów na osi po czym- zwalniamy nacisk na kierownicę- motocykl ciągle stoi na kołach- dokręcamy tą śrubę zaciskająca dolną czesć teleskopu na osi.
Dlaczego tak? Bo gdy skręcimy to gdy koło zostało założone i motocykl stał na podstawce centralnej jest duża szansa,że teleskopy będa wyglądały w przesadnym porównaniu tak- / \    albo  tak  \ /, w gorszych przypadkach tak l /  , l \ lub tak \ l , / l , dopiero gdy postawimy moto na kołach i naciśniemy kilkakrotnie przód to teleskopy ułożą się nam na osi tak- l  l .
Aha- bardzo istotne jest też skasowanie luzu na łożyskach główki ramy oraz łożyska w piaście koła przedniego- wystarczy,że jedno będzie mocno zużyte i efekt ten sam. Co dalej ? Zobacz jak osadzona jest opona na obręczy. w tym celu porównaj ile i w jakich odstępach od obręczy wystają te pierścienie kontrolne na oponie ( takie lekko wystające cienkie linie na oponie tuż przy krawędzi obręczy ) jesli z jednej strony widzisz dwa te okręgi a z drugiej jeden lub dwa,ale wyra¼nie mniej wystające poza krawęd¼ obręczy- masz krzywo założoną oponę- musisz spuścić powietrze do koñca, zdjąc koło, podeptać twardymi buciorami oponę po obu stronach by zeszła z garbu i posmarowac garb ( ta wewnątrzna czesć obręczy na której siedzi opona ) mydlaną pastą BHP- potem przesadnie napompowac spręzarką koło kontrolując czy opona wskoczyła równo po obu stronach na garby i na koniec spuścić powietrze by otrzymac właściwe ciśnienie w kole.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 16, 2009, 21:59:35 wysłana przez Jawsim »
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 16, 2009, 21:53:42 »
wszystko skręcałem na stopce :) więc chyba może tu leży błąd dowiemy się jutro. ale jeśli można prosiłbym o jakieś porady jeszcze
Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 16, 2009, 22:01:41 »
Powyżej dopisałem kolejną mozliwość.
PS. Nie ma znaczenie dla geometrii która laga jest z której strony- to obojętne.
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 16, 2009, 22:03:50 »
czyli zrobić tak jak Jawsim radzi a jak to nie pomoże to co wtedy wymiana amorów z przodu ?
Jawa 350 634-7-13
elomario27
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 16, 2009, 22:15:58 »
trzeba kąbinowac i sprawdzac wszystko po kolei. Forum jest tylko po to zeby cos podpowiedziec a nie po to zeby sie całkowicie sugerowac to co inni powiedza. Musisz samemu niestety spradzac. Ale mysle ze dużo ci tu koledzy podpowiedzieli. A co dalej? musisz pomyślec co jeszcze moze wpływac na to ze sciaga ci motocykl a czego jeszcze nie spradziles
5552 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 31, 2006, 21:10:14
wysłana przez Polo
3829 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 02, 2013, 21:36:27
wysłana przez Norbinuss
2859 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 21, 2015, 15:46:45
wysłana przez Maskota
20148 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2016, 00:15:07
wysłana przez Kutron RIP
3676 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 13, 2021, 22:31:49
wysłana przez Bohun350
