  • Listopada 23, 2026, 11:04:36
Autor Wątek: Ciągnie w prawo :/  (Przeczytany 10854 razy)
Odp: Ciągnie w prawo :/
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 16, 2009, 22:54:36 »
Motocykl może i nie jest po dzwonie... ale lagi mogą być od innego motocykla... Hmmm. tak sobie myślę,że ktoś mógł w niej wymienić na przykład jeden teleskop bo stary ciekł,albo gwint poszedł i założył teleskop z jawy po dzwonie- i rura nośna jest lekko wygięta- to by tłumaczyło dlaczego wcześniej ciągneło Cie w lewo a po zmianie lag w prawo- kolejna rada- zdejmij koło i rozbierz całkiem przód- zanim kupisz drugi- chodzi o to być miał w rękach same te rury ślizgowe/nośne czy jak je tam jeszcze zowią. Znajd¼ tokarza- niech je umieści w uchwycie tokarki i uruchomi maszynerię- jeśli jakaś rura jest krzywa- jej wolny koniec będzie wariował. Kombinuj - cos się w koñcu okaże.
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 16, 2009, 23:07:26 »
Tylne koło ¼le ustawione.
A konkretnie jeśli ściąga w prawo to koło jest za bardzo w lewo.
Zobaczysz to patrząc  z pewnej odległości (tak z 5 metrów) z tyłu motocykla.
Najlepiej aby ktoś stał obok moto stojącego na kołach i trzymał je za kierownicę wtedy najlepiej to dostrzeżesz.
Jeśli masz "krzywe oko" możesz przyłożyć jakąś prostą listwę do tylnego koła i wtedy dokładnie zobaczysz o co biega.
Regulujesz tak długo aż oba koła będą w jednej linii.
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 17, 2009, 06:58:03 »
Nie lagi na 100% nie były wymieniane wszystko oryginalne jak fabryka dała. Dziś będziemy kombinować
Jawa 350 634-7-13
5552 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 31, 2006, 21:10:14
wysłana przez Polo
3826 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 02, 2013, 21:36:27
wysłana przez Norbinuss
2855 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 21, 2015, 15:46:45
wysłana przez Maskota
20148 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2016, 00:15:07
wysłana przez Kutron RIP
3672 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 13, 2021, 22:31:49
wysłana przez Bohun350
