  • Listopada 23, 2026, 13:31:34
Autor Wątek: CZ 350 koło patrzy na prawo  (Przeczytany 2856 razy)
Maskota
  • Wiadomości: 72
« dnia: Stycznia 17, 2015, 09:36:28 »
Krótko: wypieprzyłem się na Cezecie.
Teraz mam taki problem, że koło lekko patrzy na prawo i przeszkadza mi to podczas jazdy.
Kierownica jest prosta. Czy może to być krzywe na lagach, czy są jeszcze inne możliwości?
Nie mam pomysłu jak rozwiązać ten problem.
Odp: CZ 350 koło patrzy na prawo
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 17, 2015, 09:45:35 »
Moze na lagach , ale tez prawdopodone ze na polkach lag . Poluznij tam sruby od lag , polek , blotnika i oski , sprubuj ustawic prosto , skrec i zobacz czy bedzie okay . Jak nie bedzie to trzeba szukac co sie skrzywilo .
Maskota
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 21, 2015, 15:46:45 »
Troche odkop, ale dopiero teraz mam czas i miejsce żeby się tym zająć, a więc luzowałem śruby, prostowałem, ale za każdym razem po skręceniu wracało to do punktu wyjścia :( . Z tego co zaobserwowałem to górna półka jest krzywo ustawiona względem baku. Jeszcze jedno co mnie zastanawia to to, że lagi inaczej poruszają się w w bębnie koła przedniego, to znaczy jedna bardziej druga(od strony mocowania linki hamulca) mniej, kiedy ruszam kierownicą przy popuszczonych śrubach.
Mam też problem z odkręceniem górnej półki, śruba na zdjęciu ani drgnie przy próbach odkręcenia.
Przeczytałem już chyba wszystko o tym co było na forum i w literaturze, ale problemu rozwiązać nadal nie potrafię :-[ .
Jedno czego jeszcze nie robiłem to całkowita rozbiórka przedniego zawieszenia(ale to ostateczność).
Licze na pomoc.
4961 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 13, 2007, 16:22:27
wysłana przez siekier
46 Odpowiedzi
13133 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2008, 23:04:34
wysłana przez MarcinS
27 Odpowiedzi
10854 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2009, 06:58:03
wysłana przez Agent 634-7
3828 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 02, 2013, 21:36:27
wysłana przez Norbinuss
20148 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2016, 00:15:07
wysłana przez Kutron RIP
