  • Sierpnia 05, 2026, 06:05:07
Autor Wątek: Jawa 350 TS- PROBLEM  (Przeczytany 16495 razy)
« dnia: Kwietnia 11, 2009, 15:10:24 »
"Witam mam taki problem z moja Jawą- Jak naleje do pustego baku 5 litrów mieszanki i przejadę około 100-120 km w cyklu mocno mieszanym to to paliwo znika. Nie zauważyłem jakiegoś wycieku. Opony są z gumy i na dodatek okrągłe w widoku z boku. Strasznie mnie to zmartwiło bo jak naleję 10 l mieszanki to po przejechaniu 100-120 km w cyklu podobnym-mieszanym to nie znika mi całe paliwo,ale po przejechaniu kolejnych kilometrów znowu znika. Już nie wiem co mam robić-może to zapłon? Bo zauważyłem,że jak silnik pracuje to z tłumików wydobywa się dym- od czego to zależy?  Jak zgaszę to się już nie wydobywa. Kolejna sprawa- gdy włączam stacyjkę w pozycje 2 to zapalają się światła- czy to jakieś zwarcie? Bo te żarówki mocno się grzeją.... mam jeszcze sporo takich intrygujących obserwacji- chyba muszę sprzedać ten motor bo w skuterku tak nie było- Tam nalałem 5 l i było cały czas. Silnik po przejechaniu 20 km juz przestał kopcic i ciszej chodzi- tylko nogi bola bo trzeba się zdrowo odpychać by osiągnąć te 45 km/h. ¦wiatła tylko raz mignęły i żarówka się tak nie grzeje- no i kierunki nie migają więc dostają na pewno dobry prąd nie jakiś słaby. ¦wiatła ma chyba dobre bo każdy z przeciwka mi miga,że go oślepiam-niektórzy nawet krzyczą,że mam wstawić choćby świeczki bo mnie nie widać.. aż taki potencjał świetlny?? szok tylko szkoda,że ja nic nie widzę- ale to chyba dlatego,że w jawie jak światła się włącza to tak się grzeją,że oświetlaja drogę przed motocyklem- to bardzo niebezpieczne bo jak się przyzwyczaje do jasności to potem nic nie widze na bokach......a w skuterku mam coraz lepszy wzrok ,zwłaszcza po ciemku, no i nogi mam o wiele silniejsze. Co najważniejsze jednak- paliwo ciagle jest na tym samym poziomie- nie ma wycieków a silnik chodzi bezszelestnie... "
Odp: Jawa 350 TS- PROBLEM
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 11, 2009, 15:29:25 »
Ooooo staaaary ... to masz bubę straszną , ja polecam zalac wode zamiast benzyny - wtedy bedzie zawsze cicho i bez kopcenia . A z prądem - poszukaj bezpiecznika i go wyjmij i żarowki na pewno sie przestana przegrzewac , bo jak tak swieca to moga innych oslepiac , zwlaszcza jak kto nie ma okularkow ciemnych .
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 11, 2009, 15:30:45 »
Kolego Jawsim. Jesteś dyletantem <to taki ktoś to "kaleczy" sztukę wszelaką, w tym motocyklową>  nie pisze się "w widoku z boku" tylko w rzucie bocznym. W związku z Twoim brakiem wiedzy jakże elementarnej proszę Cię abyś się sam zbanował albo podjechał na tej wiecznie koñczącej się/nie koñczącej mieszance paliwowej do Pawłów <taka miejscowość w woj. podlaskim przy drodze nr19 przed Białymstokiem jadąc z Bielska Podlaskiego> Tam jest taki jeden "inrzynier" co on Ci powie dlaczego tak się dzieje a może nawet sprawi że już nigdy w zbiorniku paliwa Ci ubywać nie będzie- to najprawdopodobniej się stanie tak: moc Twojego silnika wzrośnie do plus nieskoñczoności i ciągle będzie rosła w funkcji wypijanych flaszek a paliwa nie będzie ubywać <no chyba że pomocnicy inrzyniera spuszczą je z Twojego baku>
Jawsim przejmujesz się...
...czymże są Twoje problemy w porównaniu z topniejącymi lodowcami i zbliżającymi się w 2012 mistrzostwami świata w piłce nożnej które maja odbyć się w Polsce - bąd¼ jak kto woli koñcem świata zapowiedzianym na tenże sam rok...
Quler
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 11, 2009, 16:52:39 »
Drogi kolego... na te problemy nic się nie poradzi...  :'( Ja bym Jawę sprzedał na Twoim miejscu i kupił Turbo Skuter Elektryczny z wyprzedarzy w TESCO. (ostatnio w Lidlu widziałem o 2zł taniej).  <drool>
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 11, 2009, 18:02:26 »
O kurcze kurcze!! Turbo skuter elektryczny?? Zawsze o takim marzyłem!! <worship> zapytam mamy czy moge se taki nabyć drogą kupna, bo to już nie ma to tamto! A czy on wydaje taki rasowy szelest jak pojazdy kosmiczne w serialu s/f "The Jetsons" wytwórni filmów fabularnych Hanna-Barbera? Pojade do Lidla- za te 2 zł kupie se jeszcze punktak do chłodzenia żarówek. Ehhh ,jak to mawiają kto się urodzi pizdą ten kanarkiem nie zdechnie. Swoją drogą zastanawiam się czasem czy nie zmienić lekarza  <lookaround>
PS. Paweł ja wiem co oznacza określenie "dyletant"  :)
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 11, 2009, 18:15:40 »
Jawsim albo zacznij brać jakieś leki, albo wyrzuć te które bierzesz... :P
Lejek
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 11, 2009, 18:30:34 »
zmieñ dealera bo ten cie oszukuje  ;]
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 11, 2009, 18:42:46 »
Gdyby oszukiwał pisałbym normalnie- ten jest uczciwy i oferuje dobry,mocny stuff. A tak poważnie to miała to być taka humoreska.
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 11, 2009, 19:21:51 »
Ja też to wziąłem na poważnie
:P :P :P
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 12, 2009, 22:58:57 »
Hej Jawsim na to znikające paliwo jest jedna dość skuteczna metoda: załóż prywaciarską, puchnącą uszczelkę kranika albo zrób sobie sam nową ze starej  dętki i problem z głowy. 100 metrów jedziesz 100 pchasz -- zużycie paliwa spada o ponad połowę.
Co do dymu z rur to może Ci się szdze w nich zapaliły dlatego dymiło. Kup sobie środek o nazwie Eurospal dodaj do paliwa i powinno pomóc. Ja stosowałem ten Eurospal w piecu węglowym i mogę Ci powiedzieć że efekt jest piorunujący a piec i komin w środku biały  <lol> <lol> <lol>
Na szumy w silniku na 100% pomaga dodanie trocin do oleju w skrzyni i paliwie/  <lookaround>
Z żarówkami może być większy kłopot  :'( Wyciągnięcie bezpiecznika nie jest złe ale  będzie problem z odpaleniem  :[ Lecz jeśli już odpalisz jakimś sposobem to żrówki po niedługim czasie popalą się i  przestaną świecić.
W miejsce żarówek włożysz diudy super/duper/luks/fluks z odpowiednimi opornicami i powinno być zimno i nie mniej ciemno.
Ze spalonych żarówek możesz sobie zrobić ciemnię - fotograficzną  <lol>
krecik0724
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 13, 2009, 12:03:07 »
Witam. Sorry za  <offtopic> ale mam wielki problem i nie wiem jak się z nim uporać  <mur>
Jechałem ostatnio z kolegą moją Cesią 350 a kolega mówi ,,Zatrzymaj się,coś jest nie tak'' ja patrze faktycznie coś nie tak.Potem jak się okazało to nie wiem jakim cudem koła mi się kręciły,chcociaż dokręcałem sprzęgło,wymieniałem linkę gazu a nawet wymieniłem wszystkie żarówki ! .Jestem załamany.Już nawet sprawdzałem luzy na kierownicy, nie ma luzów,prędkościomierz działa.No już nie wiem co robić.Już nawet akumulator wymieniłem ale olej dalej cieknie.
Nie wiem czy to może być wina podnóżka po stronie sprzęgła ?! A może to przez ¼le dokręcony boczek w którym jest puszka z prądem ?
NO po prostu ZA£AMKA !
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 13, 2009, 12:05:30 wysłana przez krecik0724 »
krecik0724
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 13, 2009, 13:13:03 »
Szukałem... ale w każdym to samo się powtarza.Nawet sprawdziłem ile waży młotek ! To nie pomobło !
mafinos
  • Gdy zakładam kask... Zaczynam patrzeć inaczej na świat ...
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 31, 2010, 21:30:14 »
Witam Wszystkich
Mam duży problem, ponieważ młodszy brat siedział na moim motorze i udawał, że jedzie ale gdy włączył światła nastąpił potężny wybuch, i nagle motor odpalił.... <lookaround> <lookaround> <lookaround>?
P. Jawsim - super tekst:D
Pozdrawiam koledzy
mayam32
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 31, 2010, 21:54:43 »
no stary masz zajeb*** jawe  :> sama pali <punk> moze rozrusznik masz i o tym nawet nie wiesz  <thumbup>
radzisz
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 01, 2010, 06:11:59 »
Panowie ja mam gorszy dylemat..mianowicie.gdy odpalam motocykl na ssaniu ma on większe obroty niż normalnie i nie wiem jaka jest tego przyczyna?.Byłem u mechanika i ręce rozkłada ,nie wie co może być przyczyną?
mafinos
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 01, 2010, 08:42:05 »
może masz nie szczelny zawór z nitro
radzisz
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 01, 2010, 10:36:57 »
pewnie zawiesił ci się komputer sterujący dawką paliwa dostarczaną przez ga¼nik, zresetuj go i powinno byc dobrze.
u mnie tak było i po resecie jest ok :>
   ok spróbuję ale nie wiem czy to coś da..zauważyłem jeszcze ,że dym nie wydobywa się na zewnątrz(ssanie) ale wychodzi filtrem powietrza i to jest niepokojące?
mayam32
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 01, 2010, 21:34:01 »
RADZISZ ja Ci powiem inaczej, wyrzuć cały ga¼nik (bo w nim ssanie jest) z motocykla i wtedy motor będzie chodził Ci już zawsze normalnie a i o wiele ciszej. <punk>
JawaTS350_639
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 01, 2010, 22:09:03 »
ja mam inny problem... jak hamuję to mi coś z tyłu w kole piszczy... nie wiem, wciskam hamulec i tak czasem dziwnie  piszczy. Z przednim poradziłem sobie już, posmarowałem tarczę smarem i już nie piszczy. Z tyły tam też mam posmarować? Jaki jest najlepszy smar do tego?
mafinos
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 01, 2010, 22:12:16 »
Pó¼niej dzieci Neo Swoje tarcze w sedesach będą smarować jak ten z www.wkole.pl
"tarcza od hamulca piszczała mi i posmarowałem ją olejem i nie hamuje i nie wiem co zrobić proszę POMÓ¯CIE "
link do tematu http://www.wkole.pl/index.php?act=forum&temat=477     <lol> <lol> <mur>
mayam32
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 01, 2010, 22:14:17 »
Mazik_639 faktycznie to piszczenie to jest poważny problem... może wyciągnij szczęki albo nalej do bębna oleju?? <sadwalk> naprawde nie wiem jak pomóc...
Albo nie wiem!nie hamuj! poprostu zatrzymuj się na pierwszym spostrzeżonym przez Ciebie drzewie, wtedy nie ma kija napewno nie będzie piszczeć <drool>
JawaTS350_639
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 02, 2010, 09:37:02 »
tak zrobiłem koledzy... posmarowałem i wlałem olej do bębna... no ale... teraz nie hamuje  <crybaby>
ale piszczenia już nie ma  <lol> wiedziałem, że są tu ludzie którzy zawsze wiedzą jak pomóc!
A co do tych dzieci co smarują tarcze w turbo sedesach... takie są czasy, że ludzie zamiast mądrzeć to głupieją
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 02, 2010, 12:40:12 »
a może trochę tego oleju nakapało na podłogę , jest ślisko i ESP odłącza hamulec i dlatego nie hamuje  :>
GROM
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 02, 2010, 13:00:35 »
Jak już to ABS <cheers>
mayam32
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 02, 2010, 13:30:13 »
musisz wozić ze sobą jakiś łom czy coś, jak będziesz chciał zahamować to wsadzisz go w szprychy i będzie git :>
