  • Listopada 07, 2026, 00:39:55
Autor Wątek: Ga¼nik czy labirynt ? Oto jest pytanie :/  (Przeczytany 7273 razy)
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« dnia: Kwietnia 09, 2009, 16:55:17 »
Panowie mam wielki problem z moją jawą. Problem polega na tym że brak jej niskich obrotów tzn są ale ona po chwili gaśnie jakby paliwa nie dostawała :/. Na pierwszy rzut oka poleciał ga¼nik, jak naciskam na pompkę do przelewania motor chodzi pięknie kłopoty zaczynają się pó¼niej jak ją puszcze zaczyna przygasać wogóle traci obroty :/.
Czy zamiana ga¼nika CZ'owskiego na TS'owski dałaby jakąś zmianie czy nie.
A mój drugi problem to ze mam wał po regeneracji ma przejechane 20 km a luzy na korbie w poziomie jest taki jak był przed oddaniem do regeneracji :/. Luzu góra dół nie ma.
Panowie bardzo proszę o pomoc.
Dodam jeszcze że jak przyłożę rękę do ga¼nika tam gdzie ciągnie powietrze kopne 3-4 razy i całą ręke mam ulaną w benzynie. A z tego co wiem to raczej labirynt jest dobry
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2009, 17:04:21 wysłana przez Agent 634-7 »
Jawa 350 634-7-13
Odp: Ga¼nik czy labirynt ? Oto jest pytanie :/
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 09, 2009, 17:15:28 »
Luzy na wale w poziomie to normalka... Aby nie było "góra-dół"...
Co do braku niskich obrotów to ja bym zaczął od ustawienia zapłonu...
grom
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 09, 2009, 17:18:03 »
Luz na boki jest ok aby nie było zbyt dużego góra dół .
Jak naciskasz przelewanie ga¼nika i obroty są ok, a jak puścisz to znikają oznaczać to może zbyt niski stan paliwa w komorze pływakowej. To że masz rękę w benzynie to w sumie nie musi nic oznaczać czegoś szczególnego. Sprawd¼ jeszcze kranik czy nie przytkany trochę.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2009, 17:21:13 wysłana przez grom »
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 09, 2009, 17:19:08 »
No ja wiem że normalka ale wał ma nabite dopiero 20 km po remoncie, a po za tym był bez luzów na boki.
Zapłon też dobrze ustawiony na 3 mm przed. Sam już nie wiem :/
Jawa 350 634-7-13
grom
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 09, 2009, 17:22:29 »
Ale korby muszą na boki chodzić bo inaczej tłok i cylinder byś przytarł z którejś strony więc tak ma być jak nie ma luzu góra dół to jest ok.
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 09, 2009, 17:28:44 »
Aha ok :D. Więc teraz tylko zostaje kwestia braku wolnych obrotów.
Zapłon ustawiony na 3 mm przed GMP. Wiec zostaje układ paliwowy i co może jeszcze być ??
Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 09, 2009, 17:29:27 »
igilca na srodkowym rowku jest?
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 09, 2009, 17:35:29 »
Chod¼ bym jak iglice ustawił zawsze jest tak samo. Nic to nie daje.
Motor normalnie odpala, ładnie przyśpiesza lecz nie ma wolnych obrotów. Tak jak na początku pisałem. Trzymając pompkę chodzi normalnie trzyma te 1000 - 1100 obrotów. Więc to wina ga¼nika chyba lecz w 100% nie jestem pewien. A co do labiryntu to wyczytałem ze jak się przyłoży rękę do ga¼nika kopnie 3-4 razy to powinno być paliwo no więc u mnie jest czyli labirynt jest w porządku.
Dodam jeszcze że dopiero od wczoraj mam taki problem. Wracając od kolegi po prostu puszczając gaz motor zaczynał gasnąć. Rano jeszcze przed wyjazdem motor chodził jak marzenie.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2009, 17:40:04 wysłana przez Agent 634-7 »
Jawa 350 634-7-13
gringo
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 09, 2009, 17:51:04 »
kup zestaw naprawczy ga¼nika koniecznie z zaworkiem iglicowym. jeśli to nie to to stawiam litre dobrej wódki.
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 09, 2009, 18:01:25 »
Ok kupie. Tylko jeżeli to nie pomoże to co wymiana ga¼nika ?? A jeszcze jedno jak wygląda ten zaworek iglicowy ?? Czy jest to na tym zdjęciu http://jawaczesci.pl/652,zestaw-naprawczy-gaznika-6v.html ??
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2009, 18:04:34 wysłana przez Agent 634-7 »
Jawa 350 634-7-13
gringo
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 09, 2009, 19:13:16 »
http://www.agmot.pl/foto.php?i=5226 tutaj masz zawór iglicowy, szczerze to chyba osobno bedziesz musiał kupićbo widziałem tylko dwa razy w życiu zestaw naprawczy z tym zaworkiem, w wawie kiedyś i u mnie w Lublinie na Lubartowskiej ale juz gość ich nie ma...
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 09, 2009, 19:28:00 »
Gringo, może ja i dawno rozbierałem ga¼nik 634 ale czy aby tam na pewno jest zaworek iglicowy??
gringo
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 09, 2009, 19:36:21 »
noooo i o to mnie tknęło.... sam juz nie pamietam czy to wymieniałem w ts czy juz w cz... :P
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 09, 2009, 19:40:18 »
no własnie... Ja wymieniałem ostatnio, w TS... A w cezet raczej na pewno nie było iglicowego...
elomario27
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 09, 2009, 23:40:59 »
W cezetowskim ga¼niku na 100% nie ma zoworku. Tam przeciez doplyw odcina pływak z koñcówką. Ja na twoim miejscu to bym ga¼nik przeczyścił porzadnie i bak. Moze to jest wina tego ze sie przybrudził? Albo ze masz wode w paliwie. Lub tez samo paliwo jest cos nie tak
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 10, 2009, 07:33:12 »
Paliwo raczej jest dobre bo w skuterze mam to samo i nic się nie dzieje. A powiedzcie mi jeszcze jedno. Czy może być przez to że się coś rozszczelniło w silniku ?? Np. w którymś miejscu silikon puścił karter ?? Wyczyszczę jeszcze raz ga¼nik i bak zobaczymy może coś to da. A jak nie to kupuje ga¼nik od TS tam przynajmniej można sobie pływak wyregulować a tu przy CZ'owskim niestety nie ma takiej możliwości :/
Jawa 350 634-7-13
grom
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 10, 2009, 07:57:17 »
W cz-towsim też się reguluje pływak tylko za pomocą lutownicy!
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 10, 2009, 08:00:47 »
Wiem że tak można ale ja mam 2 lewe ręce do tego :D. Dodam taki szczegół jeszcze jak podkręce obroty troche w moto to jest jakby niby lepiej ale jak mu przygazuje to obroty są znowu za duże.
Jawa 350 634-7-13
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 11, 2009, 10:00:27 »
a mam jeszcze pytanie jak przelutować pływak żeby go nie uszkodzić ??
Jawa 350 634-7-13
grucha591
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 11, 2009, 10:06:46 »
grzej lutownica cały czas(aż do puszczenia lutów tylko i wyłącznie iglice , staraj sie nie dotykac samego pływaka gdyż jest on wykonany z cienkiej blaszki która łatwo można przepalić
4106 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 09, 2006, 17:57:15
wysłana przez Myszor
62 Odpowiedzi
22956 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 25, 2009, 00:19:19
wysłana przez Jawsim
7931 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2012, 15:20:33
wysłana przez Krycha
4235 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 14, 2009, 21:03:07
1443 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 02, 2025, 12:55:51
wysłana przez Jawabuza
