  • Listopada 22, 2026, 03:53:26
Autor Wątek: labirynt+ wymiana łozysk w srodku walu  (Przeczytany 7958 razy)
Kosa86
« dnia: Kwietnia 28, 2009, 21:21:45 »
Wiitam, niedawno zabralem sie za remont jawy, pierwszy raz mam doczynienia z silnikem ts, i mam taki problem, odkrecilem czolo walu i zauwazylem ze obydwa lozyska bardzo grzechocza, a ten pierscien w srodku zwany chyba labniryntem ma spory luz, jakie zadnie spelnia ten labirynt?? i jaki ma wplyw na prace silnika?
Nie za bardzo mi sie usmiecha rozpinac wal tylko do wymiany tych czesci.
modjo
  • Wiadomości: 93
Odp: labirynt+ wymiana łozysk w srodku walu
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 28, 2009, 21:26:54 »
Labirynt uszczelnia komory miedzy cylindrami i ma bardzo duzy wplyw na zaciaganie mieszanki przez silnik,niestety ale lozyska i labirynt sas elementami ktore w wiekszosci remontow sa wymieniane.
Mechanika Pojazdowa 507-098-858 Zapraszam
grom
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 28, 2009, 21:27:54 »
Labirynt to uszczelnienie (rozdzielenie) komór sprężania wstępnego mieszanki dla każdego z cylindrów, jesli jest nieszczelny to silnik co najwyżej z popychu zapalisz ale zapalisz , silnik nie będzie równo chodził itd. Druga funkcja tegoż labiryntu to podpora wału , czyli łozysko.
W środku labiryntu się znajduje  a żeby je wyciągnąć trzeba wał rozciągnąć. Rozciągnąć łatwo trudniej złozyć.
volf
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 28, 2009, 22:42:40 »
witam! jakią role spełnia cienki oring na labirynice? czy musi zawsze być? bo spotkałem sie że sa bez i z oringiem
adik204
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 29, 2009, 00:01:39 »
Pełni role dodatkowego uszczelnienia. Zamiast niego można zastosować silikon motoryzacyjny.
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 10, 2012, 14:35:30 »
Ogrzewam. Tutaj fotki labiryntu dawnej produkcji (po lewej), oraz współczesnej, z rowkiem na oring. Czy poprawnie będzie, jeśli założę ten bez oringu, a jego zewnętrzną część, która styka się z przegrodą wału(czołem), potraktuję cieniutką warstewka szczeliwa?
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 10, 2012, 14:40:53 »
Myślę, że silikon w miejsce oringa spełni swoją rolę w 100%, tylko trzeba dac go tam troszke grubiej, żeby dobrze wypełnił szczeliny, a dlaczego nie chcesz założyć tego z miejscem na oring ?
Ja nie bawiłem się z tym, tylko kupiłem od Ruszczyka labirynt współczesnej produkcji z oringiem i trzyma bardzo dobrze.
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 10, 2012, 14:46:56 »
Zakładaj oring, sylikon nie jest dobrym pomysłem
Ja bym nie ryzykował sylikonem na środku wału miedzy łożyskami, Bo jak coś pójdzie nie tak to rozkładaj wal.
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 10, 2012, 14:58:26 »
A bo pod stary labirynt, mam dotoczona tulejkę, która nie wchodzi w nowy :) Labirynt wchodzi wytłoczeniem na zewnątrz, w rowek w przegrodzie. Czyli jeśli wysmaruje labirynt dobrym i odpornym na temperaturę szczeliwem, resztki wytrę, to nie powinno być tak źle. Ale mogę się mylić...Dlatego pytam:)
Swoją drogą, skoro oryginalny stary labirynt jest bez oringu, to po co w nowym typie to udziwnienie?
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 10, 2012, 15:01:11 »
Jeśli zrobisz to porządnym środkiem uszczelniającym, to wg mnie nie powinno puścić, ale jak masz możliwość dotoczenia tulei na wymiar nowego labiryntu to wybrałbym to rozwiązanie.
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 10, 2012, 15:02:59 »
Poprawili się. Pewnie taka konstrukcja jest lepsza
Czyli chcesz stary labirynt założyć i smarować sylikonem?
50zł za  labirynt cz tam ile on tera kosztuje i założyć stary?
Lepiej daj żeby poprawili Ci tulejki.
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 10, 2012, 15:20:33 »
Kolego ale przeciez labirynt i tulejka wyrabiają się w miejscu ich styku.Wyciera się tulejka.Labirynt stykając się z czołem wału, nie wyrabia się. Powinien tylko uszczelniać.
Mam stary labirynt podtoczony i spasowany z dorobioną tulejką. Będzie to działało. Mnie chodzi tylko o styk labiryntu z czołem. No ale skoro tak, pokombinuje z przetoczeniem nowego labiryntu.
19 Odpowiedzi
7313 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 11, 2009, 10:06:46
wysłana przez grucha591
3947 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2013, 13:41:31
wysłana przez ForesT
7631 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 12, 2016, 13:08:26
wysłana przez GruniO
2576 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 26, 2017, 09:48:57
wysłana przez Yabaman
3876 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2020, 14:37:18
wysłana przez Maliniak
