  • Listopada 06, 2026, 05:38:16
Autor Wątek: JAWA 350TS by adik204 - remont  (Przeczytany 12770 razy)
adik204
« dnia: Grudnia 24, 2008, 00:20:38 »
Witam. W tym temacie będę zdawał relacje z remontu mojej teeski, oraz w razie mojej nie wiedzy zwracał się do Was o pomoc  ;).
Jawe nabyłem rozłożoną w kawałki łącznie z silnikiem. Dostałem też skrzynke różnych dodatkowych części.
W pierwszej kolejności zabrałem się za silnik. Jako, że pierwszy raz mam doczynienia z tym silnikiem, wyposażyłem się w schematy i zacząłem kompletować części. Natknąłem się na zużyte łożyska wału (głowne, środkowe), uszczelnienie labiryntowe, połamana prowadnica wodzików i spalony wodzik. Cylindry - tu moje zdziwienie - właściwie bez wyczuwalnego progu, nie porysowane. Tłoki nie pozacierane, czyste. Stawiam, że nie dawno miała zrobiony szlif + nowe tłoki. Zdziwił mnie też brak luzów na korbowodach. Nie wiem kto robi regeneracje wału (na to wygląda) i wstawia nowe tłoki + szlif nie wymieniając łozysk na wale i uszczelnienia  labiryntowego.
Kupiłem więc nowe łożyska (łącznie z tymi w skrzyni), prowadnice, wodzik i czekam na przesyłke z uszczelnieniem labiryntowym (jednak postanowiłem nic tu nie usprawniać). Jak paczka dojdzie, oddaję wał do zakładu w którym założą mi łożyska środkowe oraz labirynt.
I teraz pierwszy problem i pytanie do Was:
Przeglądając różne tematy na forum zastanowiła mnie kwestia sworzni tłokowych. Obecnie w tłokach mam otwarte/puste w środku, a w dodatkowych częściach które nabyłem wraz z jawą mam sworznie zamknięte z jednej strony. I teraz główkuje które zamontować? (350TS)
A tu fotki tego wynalazku niedługo po kupnie:
« Ostatnia zmiana: Stycznia 23, 2009, 19:56:10 wysłana przez adik204 »
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
Odp: JAWA 350TS by adik204 - remont
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 24, 2008, 11:53:05 »
Ja w swojej 634 mam zamknięty sworzeñ z jednej strony. I z tego co wiem to podobno lepsze są te zamknięte nie dam sobie głowy uciąć.
Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 24, 2008, 13:06:07 »
Sworznie zamknięte są od silnika 634. Muszą być takie bo w tym silniku są tak ustawione kanały w cylindrze,że mieszanka przez sworzeñ by przelatywała z kanału w kanał. W 638 są sworznie otwarte. Niema różnicy leprze,gorsze.
adik204
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 24, 2008, 13:21:19 »
Aha, czyli mają być takie jak są, otwarte. Dzieki Wam bardzo  <worship>
I wesołych świąt  <cheers>
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 25, 2008, 16:08:53 »
Cytat: j@wa
Niekoniecznie
W 638  fabrycznie też były montowane "zamknięte".
Wie ktoś z której strony powinny być te "zaślepienia" w lewym a z której w prawym tłoku?
Może to drobny szczegół ale chciałbym tak na 100% wiedzieć z której i dlaczego.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 27, 2008, 23:01:51 wysłana przez jawol »
adik204
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 08, 2009, 20:24:49 »
Powitać.
Dziś otrzymałem paczkę z nowym uszczelnieniem labiryntowym + tuleja.
Pozostaje mi tylko dokupić 2 środkowe łożyska i oddam to do odpowiedniego zakładu gdzie mi to przełożą.
Słyszałem, że zakłady nie chętnie przyjmują te wały do rozebrania i złożenia, bo są one miękkie i problem jest z ich poprawnym złożeniem i jest ryzyko, że się potem same przestawią. Czy to prawda?
Prosiłbym jeszcze któregoś z moderatorów aby przeniósł ten temat do działu "Opowieści warsztatowe", bo chyba bardziej tam pasuje.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2009, 20:52:22 wysłana przez adik204 »
BoNes
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 08, 2009, 20:55:20 »
Mógłbyś zmierzyć ta tulejkę ? bo przydały by mi się wymiary do wsadzenia simmeringów zamiast labiryntu  ;)
zed
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 08, 2009, 21:24:43 »
Tak, to prawda. Jeżeli znajdziesz gościa do złożenia wału, to do ceny, którą zawoła dorzuć mu jeszcze na flaszkę, żeby przyłożył się do roboty i dobrze go wycentrował. Zwłaszcza wał TS-ki odczuwa wszelkie bicia, ponieważ jest dłuższy i ma więcej punktów łożyskowych. Gdy odbierzesz z warsztatu, to postępuj, jak z jajem, a silnik składaj na gorąco.
Wojt@s
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 08, 2009, 21:29:12 »
Wał się nie przestawia sam, przestawia się poprzez: złe wyważenie, zużyte czopy, albo za mały wcisk . wina zawsze jest osoby która się tym zajmuje. Jeśli powie: Panie a to wina materiału, to przecież oczy miał i maszyny. Suwmiarek, urządzeñ do pomiarów twardości, owalizacji, nie brakuje nigdzie, więc niech taki człowiek nie gada głupot. Tylko robi.  <punk>
Wojt@s
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 08, 2009, 21:30:45 »
Zed przy wciskaniu przeciwag na czopy na prasie masz w granicach 18ton nacisku ciągłego, więc uważasz że jak rzucisz samym wałem korbowym o ziemię to mu zrobisz krzywdę??
adik204
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 08, 2009, 21:36:50 »
Dzięki wielkie za odpowiedzi. Jeszcze jedno: Ile taki zakład może sobie zażyczyć za rozłozenie wału, zdjęcia starych łozysk i uszczelniacza, załozenia nowych łozysk + uszcz. i złożenie go z poprawnym wycentrowaniem? chciałbym wiedzieć orientacyjnie, żeby nie zostać "wykiwanym" w zakładzie.
Bones - na jutro Ci pomierzę, bo w domu niemam sufmiarki.
Wojt@s
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 08, 2009, 21:39:43 »
300zł z pełną regeneracją . Jak coś dam dobre namiary w £odzi.
wojk2
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 08, 2009, 21:45:23 »
Za wymiane tych 2 łożysk ruszczyk mi krzyknął 80 zł, w tym wyważenie.
adik204
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 08, 2009, 21:48:45 »
Ja nie potrzebuje pełnej regeneracji. Korbowody i łozyska mam idealne. Wystarczy tylko rozłozyć wał wsadzić nowe łozyska środkowe które sam dostarczę i go złożyć. I o tą cene pytam.
wojk2 - a łożyska dostarczyłeś swoje, czy te 80zł to cena z łożyskami?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2009, 20:53:12 wysłana przez adik204 »
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 09, 2009, 09:36:52 »
Dolaczam do Jawola - o sworzniach tez chcialbym sie dowiedziec jesli mamy tu kogos z tak fachowa wiedza =)
zed
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 09, 2009, 11:45:12 »
Wyobra¼ sobie, że wał możesz zrypać, np. przwożąc go luzem w bagażniku samochodu.
18 ton  :D   Wiesz, wał Jawy można rozłożyć za pomocą 3-4 śrubek i nakrętek. Kiedyś kumpel rozkładał tak wały Jaw na ciężarki do hantli.
HubertBaran
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 10, 2009, 10:23:31 »
wał wyważony jest fabrycznie i raczej nikt nie zmienia jego wywazenia! Jak juz zmienia sie wycentrowanie, wały w jawach maja chrobe polegajaca na małym wcisku czopów stad te wszystkie problemy.
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 10, 2009, 10:34:25 »
Ja sworznie zakładam tak:
lewa strona ( zamkniętą stroną sworznia do sprzęgła ) a czemu tak bo nie chce wchodzić od drugiej strony :/ trochę dziwne ale za cholerę nie mogłem wsadzić
i tak samo z prawym tylko że zamkniętą stroną do prądnicy.
A mam kilka pytañ odnośnie wału ( jestem w czasie remontu ) i nie chce zakładać kolejnego wątku:
- jeżeli wał ma przejechane 400 km to muszę wymieniać uszczelniacz labiryntowy i czopy korbowodów ??
Jawa 350 634-7-13
Wojt@s
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 10, 2009, 11:01:37 »
Jeżeli pewien jesteś przebiegu i montażu i demontażu to nie.
Daj na maszynę, zobacz jakie masz bicie na czopach. Jeśli takowe nie występuje, jest dopuszczalny luz montażowy na korbach to wsadzaj w ciemno.
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 10, 2009, 11:50:27 »
Przebiegu jestem pewien na 100% bo motor jest mojego taty a tata robił remont w 94 roku lecz już potem nim nie je¼dził tak jak wcześniej. Od 94 nakulał tylko 400 km. Wał był nowy czeski oryginał.
I jeszcze jedno bo czeka mnie szlif, co ile wykonywany jest szlif tzn jaka jest różnica między np nominałem a pierwszym szlifem ??
« Ostatnia zmiana: Stycznia 10, 2009, 11:54:44 wysłana przez Agent 634-7 »
Jawa 350 634-7-13
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 10, 2009, 15:46:03 »
Różnica wynosi 0,25mm
adik204
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 23, 2009, 19:51:24 »
Witojcie.
Zakupiłem dzisiaj łożyska środkowe wału KOYO 6206C3.
Pozostaje mi tylko znale¼ć dobrego fachowca, który mi ten wał rozłoży i złoży.
PS. Dodane fotki jawy w 1 poście.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2009, 20:54:20 wysłana przez adik204 »
BoNes
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 23, 2009, 21:28:49 »
Made in Japan ?  :>
HubertBaran
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 24, 2009, 11:48:09 »
Każdy tokarz to zrobi. Problem w tym zeby to poskładac nie rozpieprzajac wału. W Jawie ten wał jest niesamowicie wiotki. Wycentrowanie na "1,5 setki" bicia zakrawa o cud.
Lejek
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 24, 2009, 13:42:35 »
Ja powiem tak.
PO silniku wypiaskuj ramę.
Wymiana szprych Jawa 350TS
Zaczęty przez EWA_21 Mechanika
6973 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 31, 2008, 19:37:18
wysłana przez Jawsim
5206 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 19, 2008, 22:32:50
wysłana przez Miodek1990
Lewy gar... Jawa 350ts
Zaczęty przez Miodek1990 Mechanika
4919 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2008, 22:30:32
wysłana przez Borowaty
4417 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 29, 2008, 20:01:48
wysłana przez mati krk
2221 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 23, 2021, 15:28:54
