  • Listopada 06, 2026, 20:27:23
Autor Wątek: Jawa 350ts, czemu się grzeje tak szybko???  (Przeczytany 5208 razy)
Miodek1990
« dnia: Czerwca 18, 2008, 09:19:35 »
Tak jak w temacie napisałem, moja jawka bardzo szybko się grzeje... czym to jest spowodowane... bo jest to trochę uciążliwe... pomóżcie... <blink>
 <crybaby>
nerlst
Odp: Jawa 350ts, czemu się grzeje tak szybko???
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 18, 2008, 09:58:59 »
Co rozumiesz przez grzeje się? Tzn. że nie możesz ręką dotknąć cylindra po jakimś czasie? Silnik podczas docierania? Jak z jego mocą? Nieprawidłowe jest tyko to, że się grzeje czy np. jest jeszcze słaby?
Miodek1990
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 18, 2008, 10:17:21 »
No właśnie cylindrów nie da się dotknąć po jakimś czasie... Silnik nie jest na dotarciu, gdy jest mocno zagrzany mocy też nie traci. W sumie to wszystko jest ok, poza tym, że czasem jak jest mocno zagrzany to pomału wchodzi na obroty i tak to się nic innego nie dzieje... Ale niepokoi mnie to, że coś się może stać przez to "grzanie"...  <crybaby>
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 18, 2008, 10:23:28 »
Może mieszanka zbyt uboga...
może coś gażnik szwankuje dysze już wyrobione...
może lewe powietrze się dostaje...
może syf między żeberkami cylindra i nie odprowadzają ciepła dobrze..
może poprostu dajesz jej w pi*** i temu  <thumbup>
jarekvolvo
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 18, 2008, 10:43:20 »
 A sprawdzałeś zapłon ?? Może po prostu jest za wczesny ???
 Zakładam oczywiście, że temperatura silnika jest "ponadnormatywna", tzn. dosłownie parzy, dymi "powierzchnią" i śmierdzi topioną gumą i plastikiem... . Zbadaj świece - czy nie są nadtopione elektrody, czy na izolatorze nie widać "perełek" żużla... . Reszta - jak pisali koledzy... .
 Rozejrzyj sią też, czy w rzemieślniczych sklepach nie znajdziesz gdzieś "na zapleczu" miernika napięcia i temperatury MST-F, kiedyś było to do małych Fiatów - bardzo poręczne w diagnostyce. Czasem da się to jeszcze gdzieś wygrzebać u zaprzyja¼nionego subiekta ... .
 Miłego dnia !!
 J.
nerlst
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 18, 2008, 11:01:20 »
Jaki stosunek oleju do benzyny i na ile ustawiłeś zapłon?
Miodek1990
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 19, 2008, 22:32:50 »
Już jest wszystko ok... :] zmieniłem dysze, wyczyściłem cylindry z brudu... i chodzi jak trzeba... no a w pi**e też jej dawałem, ale już jeżdżę spokojnie :D
5576 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 28, 2008, 17:43:47
wysłana przez lechos
Wymiana szprych Jawa 350TS
Zaczęty przez EWA_21 Mechanika
6975 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 31, 2008, 19:37:18
wysłana przez Jawsim
Lewy gar... Jawa 350ts
Zaczęty przez Miodek1990 Mechanika
4921 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2008, 22:30:32
wysłana przez Borowaty
4420 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 29, 2008, 20:01:48
wysłana przez mati krk
6719 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 23, 2015, 21:04:08
wysłana przez michalnet123
